Как установить септик из бетонных колец в моем случае
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Виталий1021, 07.01.14.
  1. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Грунтовые воды на расстоянии 2 м. Подскажите пожалуйста как установить септик из бетонных колец. Состав семьи: 4 человека (2 детей). Хочу применить бетонные кольца высотой 90 см и диаметром 2 метра. Подскажите пожалуйста хватит ли 2 кольца вряд или лучше 3. И как сделать соединение между кольцами (на какой высоте от верха грунта заводить трубу от дома, на какой высоте пробивать и соединять 1 и второй колодец для лучшего стока воды.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    А в глубину сколько колец планируете?
  3. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    В глубину получится только одно кольцо
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    А вход на какой высоте?
  5. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Какой вход. Я сам не знаю как сделать потому и спрашиваю
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вход в септик. У Вас ведь есть фундамент, есть определенная глубина на которой Вы можете вывести трубу - есть расстояние до септик, уклон 2 см. Так на какой глубине войдет труба в септик?
  7. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Высота фундамента 1,5 метра. Расстояние до септика 15 м.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    На какой минимальной глубине труба может выйти?
  9. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Я и сам не знаю. Это надо расчитывать? Я ещё траншею не копал
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Ну Вы видите свой фундамент, у Вас сделана или будет сделана разводка труб. Смотрите оценивайте прикидывайте.
  11. Irokez62
    Irokez62
    Irokez62
    Одного кольца мало. Из дома труба должна выходить на глубине мин. 50 см. Уклон на 15 метров составит 30 см, это уже 80. Полезного объема не остается.
  12. Ale43
    Ale43
    Ale43
    На 15 метров труба опустится на 30 см. Если выход из дома на -70 см (хотя я себе заглубил на 110), то всего будет 100 см, без учета рельефа. Я бы опустил кольца до этой высоты, перекрыл бы их, и сверху бы сделал еще одно доборное кольцо диаметром метр, со стандартной крышкой. Три двухметровых кольца было бы еще лучше-намного реже чистить, но у Вас высокий УГВ.
