Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    Котел китурами, форсунка Да-2, на контроллере 25шаг установлен.
  2. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Какова МОЩНОСТЬ?
  3. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
  4. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Мощность достаточная, "теплоподъёмность" почему-то низкая...воздуха не много?
  5. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
  7. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    Попробывать совсем закрыть заслонку вентилятора надува или как определить?
  8. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Полностью то зачем закрывать? Мож у тебя и первичного много, раз компрессор греется...рабочее давление форсунки как выставлял?...определить по цвету пламени.
  9. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Там нет не цилиндра и поршня. Резиновая мембрана зажата между двумя дисками которую вибрирует сам шатутн. На нем же стоит элементарный клапан - стальная пластинка. Можете разобрать - открутив винты на крышке и посмотреть:um:. Все просто и ломаться нечему. Греется не движок, а верхняя часть самого компрессора. Работает месяцами не выключаясь:).
  10. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    25шаг ни о чем не говорит - его надо самому вычислить при настройке. Когда зажглась горелка (горение), то заходим в Программирование. Сразу будет пункт управления шаговиком. В минус - уменьшение подачи масла на форсунку, в плюс - увеличение. Надо настроить на максимальную нужную мощность горения на котле изменяя (подбирая) - шаг, давление воздуха на форсунку и вторичный воздух. Далее этот шаг нужно прописать в программировании. Он будет индивидуален именно для вашей горелки, котла. :hello:
  11. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    да, посмотрел, там мембрана :)
    я почему-то думал, что там поршень :)
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    У меня он отработал прошлый сезон без проблем. Единственное через месяц застучал подшипник на шатуне. После замены мне подсказали поменять смазку в подшипнике. После этого проблем не было до конца сезона - работает тихо.
  13. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    а как менять смазку: просто намазать подшипник или его разбирать нужно?
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Шилом аккуратно снимаешь железный пыльник подшипника. Он вообще запрессован слегка. Мажешь сам подшипник пожирнее (Шрус), затем пыльник на место. Есть такие подшипники наши, я думаю из старых запасов. Так у них пыльник резиновый, он проще снимается.
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вот так выглядит подпорная на жаровой, электроды, форсунка и сам поджог.
