Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Неее. ну это для эстетов...;)
    Для переноски. двигатель многоват и тяжеловат.
    P. S. а заборная труба какого диаметра?
  2. Odincov
    Odincov
    Odincov
    Иваново
  3. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    Вот приехал сегодня компрессор. Маленький, относительно тихий. Спасибо меосу за подсказку, будем испытывать!
  4. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    Напишите позже как ведет себя (время непрерывной работы, давление и т. д)
  5. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    Почему то нехватает его
  6. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Все хватает в плоть до DA2. Работает постоянно пока есть горение, ни каких клапанов и больших ресиверов. Ресивер достаточно 0.5 литра и регулятор давления на форсунку. Ресивер нужен только для сглаживания давления. Единственное на подшипнике шатуна нужно сразу поменять смазку на Шрус.
  7. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    В общем ситуация такая. Убрал ресивер на 20л, убрал клапан воздуха, оставил регулятор давления и компрессор подключил прям к форсунке. При пуске на регуляторе в обще ноль показывает и не запускается, один раз запустилась и ток горит просто как факел. Убрал регулятор совсем два раза подряд запустилась со второй попытки, но ощущение по звуку работы форсунки много воздуха, вибрация и гул работы котла аж. Горение вроде ровное даже без маленького ресивера. Компрессор горяченький после минут 10 работы, попробую померить температуру. Сколько выдержит не знаю.
  8. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    У меня такой же компрессор.
    Поначалу подсоединял быстроразъемными компрессорными фитингами и через регулятор на форсунку - горелка не запускалось, манометр показывал близко к нулю.
    Убрал все фитинги, соединил шлангами с хомутами.
    На компрессоре вынул маленькую пробочку, я думаю, он через нее засасывает воздух.
    После этого стала запускаться.
    Да, компрессор ощутимо греется. Может зеркало цилиндра тоже нужно смазать?
  9. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    Пробочка которая с боку черная да? Сколько работает без перерыва?
  10. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    Да, сбоку, миллиметров 7 в диаметре.
    Я только тестовые запуски делал. Максимум часа полтора без перерыва работал, проблем не было. Конечно это не показатель для компрессора.
  11. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    Главное зимой он не накрылся бы. Я думаю в час он должен работать минут 20-30 при прогретой системе. При первом пуске можно дровишками прогреть систему.
  12. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    компрессор не такая проблема, если сломается можно любой купить и подключить через регулятор.
    Если дом маленький, то можно баловаться дровами :)
    Если большой, то дрова - как спички по сравнению даже с углем, не говоря уже про масло...
    У меня на разогрев системы углем уходит 3-4 часа с периодическим подбрасыванием и шурудением, ппц...
  13. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    При последнем запуске на отработке температура первичная теплоносителя была 24гр. при работе часа полтора теплоноситель нагрелся до 45гр. это на обратке при температуре за бортом было примерно 15гр-20гр. Дом 300кв.м.
  14. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    Проблема в том что если бы кочегарка была бы отдельно то не проблема, а если в доме то шум поршневого компрессора это уже не гуд.
  15. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Какова мощность котла?
