Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Прекрасно работает уже не первый год.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Барахло эти клапана. От горя можно на замену поставить, но на долго не стоит. И проходное у него маленькое, дросселировать будет.
  3. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Вполне может быть, длительных испытании не проводил. Вообще с точки зрения надежности и долговечности, идеальный вариант- старые электроклапана советского производства, если удастся найти. Когда то применял их на самодельных полуавтоматах, в конце 80-х, некоторые работают по сей день.
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Димон Минск, И сейчас такие делают. Но дороже китайских выйдет.
  5. Лузанов
    Лузанов
    Лузанов
    Ставрополь
    Здравствуйте всем. Прикупил комплектующие для переделки дизельной горелки под отработку. Вопрос к знатокам перемешивать нужно масло или как в бачке 3-5 литров и где поставить клапан перед редуктором или непосредственно около форсунки. Планирую приладить к котлу КЧМ-5 кто нибудь использует такой котел. Изображение 014.jpg
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Нужно, но не обязательно.
    После редуктора.
  7. Лузанов
    Лузанов
    Лузанов
    Ставрополь
    Это снова я с вопросом. Отдают две тоны масла по смешной цене но надо как то перекачать в свою тару. Вот приобрел мотопомпу и валялся масляный насос решил изготовить гибрид, как думаете будет он засасывать масло с перепадом в 1,5 метра или ставить обратный клапан и заполнять магистраль перед перекачкой.
  8. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
  9. Лузанов
    Лузанов
    Лузанов
    Ставрополь
    Денис1900 ваш насос он что из чистого золота? :ogo:
  10. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    Не знаю не вскрывал. Удобно в том что поставил бочки 4 и поехал на СТО перекачивать. 25мин и бочка готова. В час тонна.
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну написано 30 мин работаем. 30 отдыхаем. Да и 15 А с акб. тоже не мало. или бензин тратим.
    Это делает насос НШ-10 за 800 р. и мотор от стиралки за 500р. Минус нуно 220. Но можно и через преобразователь. Или маленький гена. ИБО мотор от стиралки всего 300 Вт.
  12. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    Ну кому как удобно. У каждого свой вкус и цвет и кошелек. Раз купил и забыл.
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ага... пока щетки не сточились. Или не перегрелся.
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ага. Пока щетки или коллектор не сточился. Или не перегрелся.
    Движки на постоянный ток вообще капризные.
  15. Odincov
    Odincov
    Odincov
    Иваново
    НШ-32 и 1.5 квт двигатель, бочка за 7-8 минут
