Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    У меня стоят китайские пневмоклапана, заказывал на Алибабе, могу скинуть ссылку в соответствующей теме. А вообще за четыре года чего только не использовал .
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Давно пора...
  3. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Уже написал. Этот клапан кроме того отлично работает на масло.
  4. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Да и еще, есть вариант восстановления ЭМ клапана, путем замены катушки на аналогичную, которую можно выдрать из ЭМ пускателя подходящего размера .
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не помешает. Но нужно поддерживать и отечественного производителя. Есть достойные клапана. А с китайскими много негативного опыта.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А вот это не правильный путь. Не тот режим работы катушки. Да и не встречал я пускателей с круглыми сердечниками.
  7. Эд178
    Эд178
    Эд178
    Вот бы их в соответствующей теме обозначить. Может кому пригодиться.
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
  9. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Как вынужденная, временная мера- вполне. А так клапанов, на все вкусы хватает.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Cогласен.
  11. Odincov
    Odincov
    Odincov
    Иваново
    Хороший клапан применяется на сварочных аппаратах, второй гол работает, китайский отработал неделю.
  12. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
  13. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Я пробовал от стиралки (не от Вятки), но у меня перегревалась катушка (это еще на ББ). Дело вот в чем - катушки маленькие и они должны охлаждаться проходящей водой через клапан. Масла не хватает для охлаждения .
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вообще хорошие клапана от газовой оснастки авто. Продаются в Автомагазинах - стоят достаточно не дорого и надежно.
  15. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Я применял даже вот такие клапана от ВАЗ 09, от омывателя.
    Но у них есть один недостаток, они не закрываются при давлении более 1.5 Бар, что не позволяет использовать их на ББ, а вот на форсунке - пожалуйсто. Причем достаточно просто подключаются на 220 В.
