Помогите разобраться с дымоходом
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Сергей xsa, 07.01.14.
  1. Сергей xsa
    Сергей xsa
    Сергей xsa
    Приобрёл чугунную топку Промо 700 Ш, диаметр выхода 200 мм. В доме из Сибита установлена толстостенная труба по проекту внутренний диаметр 150 мм.
    Вопрос:
    1. При соединении данной топки с трубой не будет нарушений работы топки, если да, то что возможно сделать в данном случае.
    2. В магазинах продается вставка переход на топку с 200*150 её использование возможно ?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не самый лучший выбор.
    Ответ:
    1. Скорее всего при закрытой дверке будет нормально (на сколько позволяет конструкция топки) работать, но при отквывании дверки и растопке дым будет попадать в помещение.
    2. Нужно смотреть, что за переходник, но скорее всего эфект будет такой же...
  3. Сергей xsa
    Сергей xsa
    Сергей xsa
    Спасибо, приобретение не лучший вариант понимаю, расчитывал на бюджетный. Это не отопление, просто посидеть у камина. Придется по теплу трубу вырезать и монтировать новую на 200. Издержки.
  4. Сергей xsa
    Сергей xsa
    Сергей xsa
    Алексей, тогда из Вашего опыта подскажите какой из бюджетных вариантов, лучший выбор ?
  5. Сергей xsa
    Сергей xsa
    Сергей xsa
    Сейчас на перепутье, перезаказать другую топку пока заказ ещё не отправлен в Москву. На это время до 12.01 .
  6. Сергей xsa
    Сергей xsa
    Сергей xsa
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Здесь, на мой взгляд, нужно обращать внимание ио-мимо стоимости топки, на герметичность топки (только с герметичной можно отрегулировать ровное и красивое горение), на форму стекла и на диаметр дымохода...
    Конечно лучше всего посмотреть на топки премиум класса
    Например Austroflamm 55х45 К диаметр дымохода 160 мм
    Или Супра Ореа с диаметром дымохода 150 мм
    Но предполагаю, Скажете что Вам дорого...
    Конечно Оптимального и нормального, за самые малые деньги (по стоимости топок Мета) не подобрать, по этому нужно идти с собой на компромис и увеличивать бюджет на покупку топки, или мириться с её не достатками!
    Но скорее всего нужно будет дымоход менять...
    Например Супра Астра с диаметром дымохода 200 мм
    Или хотя бы Ферлюкс 701 Теже 200 мм.
    Топка Кратки Майя Гласс с диаметром дымохода 180мм.
  8. Сергей xsa
    Сергей xsa
    Сергей xsa
    Спасибо, буду думать.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Сергей, что решили в результате?
    @Алексей Телегин, у меня схожий вопрос - на даче стояла МЕТА АНГАРА и 150 одноконтурный дымоход (итого 7м, одно колено на 90 и два по 45 обходят окно).
    В этом году капремонт и решили установить топку. На 150 дымоходы их почти нет, идут 180-200...
    Хотел ОПТИМА-700Ш (сразу с шибером), но пересобирать на 200 диаметр дымоход (к тому же сэндвич) выходит в 50+ т. р., как то не готов пока.
    Нашел из МЕТА только модель АВРОРА 600, она без шибера встроенного (нужно будет как то через короб из трубы выводить...) - что про неё скажете?
    Есть аналоги в том же диапазоне (20-30 тр)?
  10. Сергей xsa
    Сергей xsa
    Сергей xsa
    Доброе время суток. Купил Промо 700Ш, выход 200 мм. Ранее установленную трубу на 150 мм пришлось демонтировать и вновь смонтировать трубу на 200 мм из нержавейки. Переход от каминной топки в трубу буду делать из гибкой трубы TUBEST. Да от Авроры отказался, для моего помещения маловата.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Извините с Метой не работаю и продукцию её не знаю!
    Выбирайте аппарат с диаметром патрубка не больше чем диаметр дымохода.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Алексей Телегин, и на том спасибо. :hello:
    А сколько средний срок службы:
    1. Одностенного дымохода нерж. сталь (марку стали не будем уточнять, но типовая - скажем AISI 316L), порядка 0,6-0,8мм
    2. такого же сендвича
    3. чугунной топки бюджетного уровня (до 30 тр).
    Условия - сезонная эксплуатация (май-октябрь), наверное в год не более 50 протопок, топливо - смолистый березняк, тление.
    Точности не нужно - интересует порядок. 15-20-25 лет? :faq:
    Пока за 10 лет одностенка и Ангара в таких условиях "при пальпации" дефектов не обнаруживают:son:
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Думаю не менее 25 лет, но может и 50 и больше
    2. Тоже самое, при надлежащей эксплуатации и обслуживании.
    3. Скорее всего, не менее 5 лет, а дальше от материалов, технической возможности и режиме эксплуатации.
  14. Вордъ
    Вордъ
    Вордъ
    средняя температура по больнице...
    у кого-то дачка на побережье Крыма (наиболее экстремальные условия)
    у кого-то на истринском водохранилище
    у кого-то в 100 метрах от оживленной автотрассы...
    ну и т. д.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Мне кажется здесь больше зависит от того, на сколько чистые и сухие автопокрышки использует потребитель...
    Какое процентное содержание олифы в сжигаемом полиэтилене и сколько атмосфер давление подачи кислорода в топку...
    Чем место прописки и влажность воздуха.
    Хотя и это так же влияет.
