Есть печь, но мало тепла - что не так?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Алекс петергоф, 07.01.14.
  1. Алекс петергоф
    Алекс петергоф
    Алекс петергоф
    Здравствуйте! построил сруб из профилированного бруса 150*150 размером 6*9. разделительная стена делит дом на 6*3 и 6*6. потолок и пол утеплены минватой роквул 100 мм. по центру "студии" 6*6 стоит печь+камин. площадь 115*115см. после протопки печи (около 2х часов) температура в помещеании поднимается на 4-5 градусов, с 15-16 до 20-2,при уличной температуре +2- +5 гр. печник по моей просьбе сделал печь и камин в " одном флаконе". две стенки камина нагреваются д до очень горячего, дальше хуже, как говорят " теплое молоко". подскажите выход?
  2. Машков Владимир
    Машков Владимир
    батаник
    Варианты:
    1. через 3-6 часов после протопки, еще раз протопить печь, далее можно уже топить 1-2 раза в сутки.
    2. переделать печь.
    3. установить в помещении альтернативную отопительную систему.
  3. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Видимо что б всё прогрелось надо топить и то и то. Конструкция такая
  4. Алекс петергоф
    Алекс петергоф
    Алекс петергоф
    Владимир, а возможные минусы каковы? малая печь? холодный дом? неправильно сложеная печь?
    1. попробую протопить по вашему совету.
    2. как переделать?
    3. альтернативное отопление: в помощь печи или как замена ей?
  5. Алекс петергоф
    Алекс петергоф
    Алекс петергоф
    я пробовал дотопить камином. температура еще становится выше на пару градусов, а верхняя часть теплее. вот только я считал что КПД печи не должно зависеть от колличества топок).
  6. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Где выше, камин и печь в разные помещения смотрят. Надо не дотапливать а протопить и то и то как положено до нормы. И чо там за камин? там же дверка вроде. выложите нормальную фотку а не этот перевертыш
  7. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    От количества топок, т. е. от количества сожжённого топлива, зависит в первую очередь мощность теплоотдачи. Именно на это Вам тут и указывают...
  8. Самшит
    Самшит
    Самшит
    Если был перерыв в топках, то первая топка только разогревает печь, а уж как прогреется второй топкой идет обогрев помещения. Ну и топить нужно, так, чтобы тепло не в трубу вылетало.
    На мою печь похожа, но помещение 36 кв. м. для нее кажется большое.
  9. Алекс петергоф
    Алекс петергоф
    Алекс петергоф
    Спасибо за уточнение. я вм могу кучу информации дать по автомобилям, т. к. с ними "работаю". а печка для меня пока темный лес. вот и прошу дать примитивные ответы). я пробовал топить печь до "полного" прогрева, включая боковые стенки камина. но тут другая проблема возникает. от печных приборов (топочная дверка, плита, каминная дверка) идут протяженные трещины. возможно от сильного нагрева железных деталей и их сильного расширения? это у меня первый год эксплуатации печи. а что же может быть при 3-4 годах постоянного пользования? и печь стоит в помещении без простенков - 6*6. разве воздух не должен распространяться равномерно по помещению. во всяком случае разности температур в углах помещения я не заметил.
  10. Алекс петергоф
    Алекс петергоф
    Алекс петергоф
    А топлю как написано в нет-литературе закладки не более трети топки по обьему.
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    По печке не подскажу, а вот по утеплению - Маловато.
  12. Алекс петергоф
    Алекс петергоф
    Алекс петергоф
    Еще добавлю. камином наверное я называю топку с каминной дверкой 41*41см. на полную протопку с двух сторон (поочередную,иначе дым из "камина"идет) уходит 2.5 часа+1.5 часа. к тяге претензий нет..дымоходы за топкой плиты сделаны в виде спирали на высоту 130см от пола. дальше переходит в надкаминную часть. и все же - НЕ МАЛА ЛИ ПЕЧЬ?
  13. Машков Владимир
    Машков Владимир
    батаник
    Поменьше читайте такую литературу.
  14. Алекс петергоф
    Алекс петергоф
    Алекс петергоф
    самшит, вот и я проштудировав интернет, просчитал, что моя печь должна быть такой же площадью, но без камина. около 6кв м зеркала обогрева печи. я вот и думаю убрать камин и сделать полноценную печь. а камин, для души, пристроить дополнительно, типа железной топки. вот только учитывая трубу посредине печки, сомневаюсь, возможна ли такая переделка.
  15. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    Нормальная печь для такого помещения. Стены дома тонкие.
