Проблемы с котлом BAXI
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Сергей 47, 07.01.14.
Что делать с циркуляционным насосом ?
  1. разбирать, проверять и ремонтировать
    66,7%
  2. менять на новые
    0 голосов
    0,0%
  3. демонтировать котел и отдать в гарантию
    33,3%
  1. Сергей 47
    Сергей 47
    Сергей 47
    Всем привет, В форуме недавно, поэтому не судите строго. Вопрос в следующем: в доме 200 метров смонтированы последовательно (для резервирования) два котла BAXIMAINFOURи ECOFOUR. Оба котла смонтированы с отсечными кранами и байпасами, т е любой можно исключить из контура отопления, а могут работать и последовательно. При Пуске обнаружилось следующее- Котел ECOFOUR (далее Котел 1) работает во всех возможных режимах и типах включения (один котел, два котла последовательно работают, два котла последовательно-котел1 работает, а котел 2 выключен и т д) работает нормально и никаких вопросов не вызывает. Котел BAXIMAINFOUR– далее Котел 2 (уже использовал это выражение выше- sorry) при включении на отопление (горячяя вода еще не подключена) происходит выключение по перегреву- слишком большой (быстрый) рост температуры. Работает нормально только в конфигурации ДВА КОТЛА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО – КОТЕЛ 2 потом КОТЕЛ 1, причем в КОТЛЕ 1 выставлена temp отопления меньше чем в КОТЛЕ 2, чтобы в нем тоже работал циркуляционый насос.
    Воздух из насосов спускал, вращение проверял, грязевик проверял, стабилизатор напряжения стоит.
    В Котле 1 стоитGrundfos, в Котле 2 (с ним проблемы) стоит Willo.
    Стоит ли заморачиваться ? Или менять «и никаких гвоздей» ?
    Котлы новые, с гарантийными талонами (не заполнены еще), покупались по интернету. Жду советов !
  2. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    @Сергей 47, Нарисуй схему, как подключены котлы. Что-то у тебя в системе намудрено однако.
  3. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Сначала надо прочитать условия гарантии - ...При возникновении неисправностей в течение гарантийного срока гарантийные работы выполняются организацией, осуществившей ввод изделия в эксплуатацию...
    Потом позвонить в ту компанию которая осуществляла ввод в эксплуатацию.
    Прежде чем винить котел, надо разобраться почему не работает.
    котел - это просто теплогерератор, работоспособность которого зависит правильного подключения по гидравлике (отопление и гвс), электрике, дымоотведению и по газу. Это первым делом проверяется при пуско-наладке (вводе в эксплуатацию).
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    И диаметры труб, пожалуйста. Можно даже фото обвязки котлов.
  5. Сергей 47
    Сергей 47
    Сергей 47
    Вот примерная схема. Трубы полипропилен диаметр 32 мм
  6. Сергей 47
    Сергей 47
    Сергей 47
    И еще. Если поможет.. .
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Сергей 47, где такую схему подсмотрели? :)
  8. Сергей 47
    Сергей 47
    Сергей 47
    До этого намучился с отказами Протерма, поэтому решил ставить два котла (с возможностью работы любого из 2-х) Что то не так ?
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Намудрили немного со схемой. Нужно просто подключить два котла ПАРАЛЛЕЛЬНО. Так называемое "каскадное подключение".
  10. Сергей 47
    Сергей 47
    Сергей 47
    И еще. ставлю в доме сигнализацию GSM. На один из входов хочу приладить выход с котла АВАРИЯ. Если знаете, подскажите- какой там выход (потенциал или открытый коллектор) и какой сигнал активный (авария) -низкий или высокий, Техн поддержка Бакси молчит.. .
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    99524b1d5a87ae21d3413c92ff162bca.jpg Сравните Ваше подключение и рисунок. :):hello:
  12. Сергей 47
    Сергей 47
    Сергей 47
    Каскад - по определению- последовательно. Или все таки параллельно?
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Именно так.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Сергей 47, так какой вариант мне выбрать в голосовалки? ;):hello:
  15. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Развоздушиватель на насосе открыт? ИМХО схема для совместной работы котлов не подходит.
