HELP ! как спасти кирпичную кладку от воды на плите?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ivan1970, 06.01.14.
  1. ivan1970
    ivan1970
    ivan1970
    Всех читателей поздравляю с Новым 2014 годом и Рожд. Выход нашла между еством!
    Прошу профессионалов и людей опытных в сторительстве помощи... Ситуация следующая- начали стр-во кирпичного дома (пригород Краснодара) этой осенью. Фундамент, цоколь и плиту 1 эт. залили, на гранцице с зимой в ноябре начали стены (1,5 кирпича). Периметр плиты промазали гидроизолятом (Изопрон), затем положили ленту рубероида и на него первый ряд кирпича. В это время пошли дожди. Прораб сказал дожди не сильные можно потихоньку ложить... ложили потихоньку до конца высоты окна 1 этажа, т. е. приличный объем. После дождей ударили заморозки (-2...-5). Вода от дождей естественно испариться не успела и замерзла на плите. Сейчас температура начали прыгать около нуля, т. е. днем немного оттаивает, ночью замерзает. Вода с плиты стекла в один угол дома иначала искать выход наружу. Выход нашла между рубероидом и плитой, так называемый гидрозатвор не помог... Вместе с этим кирпичи 1 и 2 ряда напитались водой и начали трескаться, шов с раствором стал терять треврдость и крошится... Мея очень сильно тревожит это, т. к. по сути разрушается основание стен дома... подскажите на сколько все серьезно и как спасти первые ряды кирпича от воды?
    Заранее очень благодарен всем откликнувшимся!
  2. ivan1970
    ivan1970
    ivan1970
    Извиняюсь за грамматические ошибки, курсор соскочил, торопился...
  3. Loginterracom
    Loginterracom
    Loginterracom
    Волгоград
  4. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    зачем так спешить строить под зиму.
  5. ivan1970
    ivan1970
    ivan1970
    Фото выложу, но там ничего особенного не будет- плита и между стен межкомнатных и внешних стоит вода, сантиметра 2 на глаз... насчет спешили строить в зиму- вы правы, но честно говоря климат здесь мягкий, люди иногда в феврале при +5 строятся... я просто не ожидал проблемы с отводом воды с плиты
  6. Мотыга
    Мотыга
    Мотыга
    поселок Воровского
    Какой у вас кирпич, полнотелый или щелевой, марка прочности? А раствор? Обычно набирает воды. но сразу в первый год крошиться не может быть. Черпайте воду и ждите весны, просохнет оцените повреждения. У меня летом кладка очень много набрала воды от дождей, даже высолы на керамблоках внутри дома появились. В августе сделал кровлю, за осень все высохло, сейчас все сухо. кладка цела невредима. Вам нужно быстрей строить коробку и накрывать кровлей. Ни в коем случае долгострой. Я построил за апрель и июнь, в июле крыша. И то в июне были дожди. а у меня только 1этаж с плитами перекрытиями, пробовал накрывать, ничего не помогло, Нашел деньги и достроил.
  7. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Ничего не будет! Морозостойкости кирпича хватит пережить эту зиму. На следующую постарайтесь подвести дом под крышу, или просто ограничьте попадание воды в тоже место
  8. Минин
    Минин
    Минин
    Нижний Новгород
    Сделайте перфоратором отверстие в перекрытие в подвал, там подставьте тазики.
  9. Квазар
    Квазар
    Строю Сам
    Квазар
    Строю Сам
    Кострома
    Обязательно откачивайте воду! Лучше всего откачивать зимней лопатой. Когда выпадает снег не затаптывайте его, сразу чистите, чтобы как можно меньше оставалось на плите. У меня в точности такая-же история, тоже плита, стены из газобетона, ничего не крошится, не отваливается. Главное не запускайте чистку!
  10. ivan1970
    ivan1970
    ivan1970
    Ребята, большое спасибо всем кто откликнулся. Дырки в плите сделали, вода начала уходить (подвала нет), довольно эффективно- если не льет ливень то нормально уходит. Тревога в другом- не повлияет ли вода на несущую способность, крепость кирпича в стене? это очень беспокоит- на глаз первые 5-7 рядов кладки сильно насыщены влагой, темный цет кирпича в сравнении с верхними рядами. Допустим мороза не будет, но повлияет ли вода на качество стены? Кирпич забутовочный, полнотелый, М100. А если мороз ударит, то вообще все печально- капиляры в кирпиче расширяются и кирпич крошится (разрывает изнутри)... я так понимаю... какие мысли?
  11. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Нормальные кирпичи и раствор от первых циклов заморозки-разморозки трескаться и крошиться не должны.
    Что за кирпич? Какой состав раствора?
  12. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Если кирпич голимый и раствор халтура то дом у вас долго ге простоит... А нормальным материалам и за пару лет ничего не будет. А если у вас уже разваливается кирпич то лучше все разобрать пока не поздно!
  13. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    ой, не суетите раньше времени, боюсь, что газобетонщики раньше рухнут ... чем этот дом как вы выразились из галимой керамики и раствора...
    Все нормально стройтесь...
  14. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Причем тут газобетон... Тут же написано что кирпич свежий а уже сыпиться...
  15. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    а газобетон свежий не сыпится?
