Котел ЭЛЕКО-18. Управление контурами нагрева?
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Urmavaraka, 06.01.14.
  1. Urmavaraka
    Urmavaraka
    Urmavaraka
    Мытищи
    Всех с Рождеством, дорогие друзья! :hndshk:
    Достался мне в наследство (вместе с отопительной системой) котел ЭЛКЕО-18, аж 1996 года издания. Стоит он в параллель с газовым, но, по факту, как нагреватель не используется. Задумывался как дублирующий, на случай чего ни будь. Единственно, что из него сейчас используется, это управление циркуляционным насосом. Но хотелось бы все таки иметь возможность использовать этот котел в штатном режиме. А теперь вопрос.
    Во всех описалках говорится о возможности раздельного включения его трех тенов, да и на картинке в паспорте соответствующие переключатели нарисованы (поз. 6 на картинке)
    в жизни же, все происходит несколько не так. Нет никаких переключателей на лице у моего ЭЛЕКО :no:
    Так вот я и спрашиваю, как управлять ступенями этой ЭЛЕКО? :faq: Может кто сталкивался с таким раритетом?
    PS. Лампочка "Повреждение" на самом деле НЕ горит, это вспышка ее подсветила.
  2. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
  3. Urmavaraka
    Urmavaraka
    Urmavaraka
    Мытищи
    Колпачок кнопки аварийного термостата (поз. 5 на 1-ой картинке).
  4. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Спасибо. При увеличении рассмотрел.
    Похоже на этом котле все три ступени либо одновременно включаются, либо котел сам определяет их работу. Надо внутренности смотреть, либо включить котел в работу и проверить как он себя поведет.
  5. Urmavaraka
    Urmavaraka
    Urmavaraka
    Мытищи
    Страшно! :) У меня на дом всего 10 кВт дадено, А он 18 на полной мощности захочет.
  6. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    А как бывшие владельцы это учли? Не думаю что они с бухты барахты взяли 18 квт котел.
    На какой ток автоматы стоят в котле? Никак не разглядеть :)
  7. Urmavaraka
    Urmavaraka
    Urmavaraka
    Мытищи
    Воровали электроэнергию в 96-м. :) (это не шутка). Счетчик в доме стоял, были способы обойти.
    Автоматы родные, соответственно 18 кВт держат, отсечка стоит "на столбе" за пределами дома, вместе с счетчиком.
  8. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Ну значит какие варианты?
    1. Скинуть две фазы. Пускай работает на одной. Это 6 квт.
    2. Поменять ТЭНы на менее мощные.
    3. На концах ТЭНов перекинуть провода. Типа с треугольника на звезду. Но перед этим надо скинуть крышку и зарисовать проводочки, что куда идет. Может такой вариант и не прокатит.
  9. Urmavaraka
    Urmavaraka
    Urmavaraka
    Мытищи
    Угу. Спасибо! :hndshk:
    Это доступно. Только нужно будет разобраться, на какой фазе насос запитан.
    На это летом посмотрим, когда систему выключить можно будет.
    Это нужно кого нить на помощь звать. Электротехника у меня конечно была в вузе, но было это больше 30 лет назад. :(
  10. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Если верить первому рисунку, то на первой фазе, где перемычка.
    Я так думаю :)
  11. Urmavaraka
    Urmavaraka
    Urmavaraka
    Мытищи
    Рисунок из паспорта 2007 года, а котел.. ну Вы видели. .. Во избежании.. лучше я лицом туда залезу и за шнурочки подергаю. Но тем не менее, побеседовав с Вами, понял, не так все хреново, как выглядело на первый взгляд. :hello:
  12. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Заодно и электротехнику вспомните. :um:
  13. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Больше интересует на какую напругу ТЭНы расчитаны. Если на 220, то третий вариант не прокатит. Если на 380, то можно подключить 220 к ним. Все же нагрузка меньше будет.
    То есть общий ноль ко всем ТЭНам подходит?
  14. Urmavaraka
    Urmavaraka
    Urmavaraka
    Мытищи
    Сейчас - общий ноль и три фазы по 220. Допускается - ноль и одна фаза.
  15. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Я имел ввиду замерять надо на самих ТЭНах. К ним может и 380 подходить и 220.
