1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Конструктив кирпичной стены с утеплителем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ЕкатеринаКЗ, 06.01.14.
  1. ЕкатеринаКЗ
    ЕкатеринаКЗ
    ЕкатеринаКЗ
    Казахстан
    Добрый день всем! Не люблю создавать новые темы, но не нашла подходящей чтобы задать свой вопрос (модераторы - если есть подходящая подскажите пожалуйста). Собственно вопрос - сегодня обсуждали со строителем возможный конструктив стен нашего будущего одноэтажника (полы по грунту, перекрытие дерево). У меня есть бзык по поводу утепления - сейчас живем в доме с "пирогом" 2 кирпича, 4см пенопласта + 0,5 кирпича (мы покупали дом и утепление делали уже по итогам проживания в нем). После утепления в доме стало существенно теплее и суше. Сейчас мне уже хочется большего. На чем я хочу остановиться 1,5 кирпича (36 см)+ минвата 20 см+ зазор 3см + 0,5 кирпича облицовка (12см). Строитель конечно говорит что я немного больная его вариант 1 кирпич (несущей способности на одноэтажник с запасом) 15 см утпелителя вент. зазор и облицовка. Я переживаю за толстый слой утелителя - не будет ли проблем с монтажем? Ну и стенка несущая 1 или 1,5 кирпича -тут скорее менталитет в 1 кирпич ну как-то это не серьезно...
  2. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Стена В ОДИН кирпич может нести ПОЧТИ ЛЮБУЮ нагрузку = СЛАБОЕ МЕСТО Вашего " пирога" это 20! см ваты.
  3. ЕкатеринаКЗ
    ЕкатеринаКЗ
    ЕкатеринаКЗ
    Казахстан
    Да 20 см смущают, я прекрасно понимаю что такое вата даже сама плотная, блин но тепла то хочется. А климат у нас от -40 до +40, центрального отопления и газа нет...топимся либо электричеством (дорого) либо углем со всеми вытекающим по обслуживанию такой печки пусть даже немецкой. Поэтому топить улицу не хочется. Есть альтернативы?
  4. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
  5. ЕкатеринаКЗ
    ЕкатеринаКЗ
    ЕкатеринаКЗ
    Казахстан
    Сейчас "старый" дом наш утеплен 4 см пенопласта простым - 3 зимы полет нормальный. А вы посоветуете - толщину, состав (простой или экструзионный?)
    Рядом в теме в неметчине - там сплошная вата, правда 10 см
  6. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Честно говоря, я не настолько хорошо разбираюсь в утеплении, чтобы советовать ВАМ такие точные параметры= лучше задать вопрос специалистам в соответствующих ветках этого же форума.
  7. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Рассмотрите такой вариант. Несущая стена из рядового кирпича 25см. Наружная в полкирпича из облицовочного 12см. Расстояние между стенами 20-30 см. Связи из стеклопластиковой арматуры. Она не создаёт мостиков холода. Засыпка перлитом. Он по 1200 руб куб. Почти в два раза дешевле пенопласта. Натуральный материал. Почти стекло. На перекрытия тоже перлит насыпать. Штукатурка на перлите тоже вместо песка. Очень тёплая получается.
  8. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Только перлит ОЧЕНЬ тянет влагу.
  9. ЕкатеринаКЗ
    ЕкатеринаКЗ
    ЕкатеринаКЗ
    Казахстан
    А в каком разделе? В Фасадах? Да получается что-то тянет влагу, что-то со временем превращается в труху. 10 см утеплителя еще как-то реально, 20 никто не делает?
  10. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
  11. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    То что перлит тянет влагу известно, но он так же легко её отдаёт. И где он её в такой конструкции стены возьмёт? Пары ведь двигаются изнутри дома. А там тепло и сухо. Отопление работает.
  12. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    При этом у меня колодцевая кладка с ППС, а производство перлита в 10км. Знал бы когда строился, использовал перлит именно в такой конструкции стены. Цокольный этаж плюс 2 этажа с плитами перекрытия. Холодный чердак. Вобщем то я и так не жалуюсь. Дом тёплый и сухой. Но цена газа растёт с каждым годом. Надо будет делать маленькую реконструкцию. Окна поменять, рекурператор поставить, вторую дверь на входе, зимние ставни, добавить утеплителя на чердачном перекрытии. В идеале конечно ТА и солнечные коллекторы. Благо левый скат крыши строго на юг смотрит. Но пока первый этап вполне пойдёт. Дальше видно будет.
  13. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Я не посмотрел, а ТС из Казахстана. Есть ли у Вас там перлит и сколько стоит? Из Ниж. Новгорода везти, дороговато получится. Хотя смотря где в Казахстане. Для доставки можно с Вашими перевозчиками поговорить. Которые из Китая ширпотреб в Россию возят. Перлит в БигБэгах они легко доставят. 100кг/куб. Машина легко берёт 50куб. Это всего 5 тон. Для грузовика ничто.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Перлит в засыпке имеет ОООчень большую усадку со временем -не лучший вариант для засыпки стен -только на чердак
  15. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Зачем АВТОРУ заниматься ЭКСПЕРИМЕНТАМИ на СВОЁМ доме= есть ОТРАБОТАННЫЕ технологии и БЕЗ ПЕРЛИТА,
