Вентиляция подпола в многоквартирном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Denisator, 06.01.14.
  1. Denisator
    Denisator
    Denisator
    Живу на первом этаже четырёх-этажного многоквартирного дома из силикатного кирпича. Пол деревянный, сверху ламинат. Под деревянным полом 40-50см пространства, трубы центрального отопления и земля.
    Пару недель назад в подъезде под полом прорвало трубу отопления и кипяток активно тёк около 15 часов. Трубу залатали, но теперь из-под пола через щели из под плинтуса стало тянуть гнилью. В принципе вода в месте прорыва вся ушла в песок, но, судя по всему, мокрый грунт остался.
    Вопрос такой. Подпольное пространство вообще не имеет никакого сообщения с улицей, то есть никаких отдушин в фундаменте нету и вся вентиляция подпола происходит через щели в полу.
    Как проще всего сделать вентиляцию подпола и что-бы в квартире не воняло? Просто если я законопачу все щели в полу то, боюсь, пол сгниёт.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    @Denisator, трубу из подпола выведите в Ваш вентстояк. Сначала проверьте тягу листком с приоткрытым окном.
    Обычно с пластиковыми окнами тяги нет ваще. Организуйте приток, хотя бы приоткройте окна на микропроветривание. Правильно - Приточные устройства.
    Влажность в квартире устраняется пленкой на грунт под полом #17
  3. Denisator
    Denisator
    Denisator
    Всё осложняется тем что это не мой дом, а всего лишь обычная квартира в четырёхэтажном трёхподъездном многоквартирном доме. Что-бы положить на грунт плёнку надо разбирать пол - это, считай, капитальный ремонт в квартире.
    А вообще, на сколько я понял, вентстояк и так должен выходить подпол, но возможно он либо засорился, либо его мощности не хватает.
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Как латали то ? Какой доступ в подпольное пространство ?
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Если есть такой стояк в подпол, то надо его реанимировать. Если вода текла 15 часов, то она не может так же быстро испариться. "Тяги" для просушки совсем не надо, надо выход пару на улицу обеспечить. Как это реализовать, Вам придется самому решать.
  6. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    А вытяжка и вентиляция на кухне и в ванной вообще действуют? Я почти год добивался их прочистки, дом как у Вас, только с подпола ваняло тухлятиной и приходилось всегда все окна держать открытыми, благо второй дом от котельной и жара в квартире. Вытяяжки прочистили и стало на много лучше. Думаю и в Вашем случае дело времени пока влага выйдет.
