Появились трещины в полу
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Nickolaus, 06.01.14.
  1. Nickolaus
    Nickolaus
    Nickolaus
    Заехал после НГ проверить как дела в доме, и обнаружил на 2-м этаже в двух комнатах такие вот трещины от стены до стены.
    Пол состоит из плиты, поверх стяжка на пенопласт, и сверху ровнитель.
    Плиту год назад залили, стяжку месяца 3-4 назад сделали. Пару месяцев назад ровнителем выровняли. И месяц назад тепло пустили в дом.
    Это из за чего может быть и что теперь делать?
  2. новый06
    новый06
    новый06
    Опять 25.
    Какой фунтамент?
    Из чего стены?
    Армпояс есть?
    Параметры монолитного перекрытия?
    Размеры и план дома?
    Климатическое местоположение?
    Какие грунты?
  3. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Лопнула стяжка поверх плиты правильно? Есть теплые полы, есть демпферная лента по периметру?
  4. Nickolaus
    Nickolaus
    Nickolaus
    Тёплого пола нет. Демпферная лента есть.
    Фундамент - плита. Стены цоколя - монолит, 1-й и 2-й этажи газобетон.
    Армопояс между первым и вторым этажом есть, но монолитные вертикальные балки не заливали, то есть пояс просто лежит на газобетоне.
    Вот проект: https://www.alfaplan.ru/catalog/item_400/
    Только добавлен цоколь и убран гараж.
    Расположение - окраина Питера. Грунты - суглинок.
  5. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    По одной фото трудно сказать от чего.
    Поверх плиты кроме эппс есть еще что то?(песок, керамзит)
    Стяжку армировали сеткой? Толщина стяжки? толщина пенопласта? Кроме стяжки на фундаменте, на стенах есть еще трещины?
    Трещины только на втором этаже? Какое перекрытие первого этажа?
  6. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Судя по фотке, это ваш "ровнитель" треснул и отошёл от стяжки. Подцепите чем-нить трещинку, наверняка кусок отвалится :)
  7. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Поверх стяжки перед "ровнителем" надо было грунтовать.
  8. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    да не только стяжку нужно было грунтовать ... раз оставляли финишный слой на долгое время то и его грунтануть тоже нужно было. не любит он стоять открытый. это рас.
    Второй момент, стяжка какая была? полусухая или наливная, армировалась не армировалась, лилась за один раз или с перерывами...
    Если с перерывом, то там и будет трещина.
