1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. Алeкceй
    Алeкceй
    Алeкceй
    Апрелевка
    Нашел отдельно втулку для Данфоса, интересно, диаметр у датчиков одинаковый? Подойдет эта втулка для родного датчика от опопа?
    https://www.epool.ru/good/88019
  2. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Не могу сказать, потому что у меня втулка без гильзы. И датчик непосредственно сам из нержавейки и находится внутри трубы.
    Я могу посоветовать, как бы делал я.
    Делай дешевле. Там не такие высокие температуры и неагрессивная среда, чтобы ставить нержавейку. Просто у меня такой уже был, я его и поставил.
    Покупаю стандартную гильзу для датчиков. Если такой не продается, то покупаю пружинный термометр, вытаскиваю его из гильзы, и использую только гильзу. Если труба диаметром 130 мм, то подыскиваю длину около 60-70 мм. Если нет, то покупаю с длиной как можно ближе к 70 мм.
    В этой гильзе уже есть болтик для крепления датчика от выпадания.
    Как вкрутить любую гильзу в трубу.
    Измеряю штангелем внутренний диаметр резьбы гильзы. Постепенно рассверливаю трубу до этого диаметра. Тонкой пилкой или бокорезами делаю надрез длиной 2 мм от центра отверстия наружу по радиусу. Отгибаю правый кончик прорези наружу а левый вовнутрь трубы, образуется один виток резьбы на трубе. Обмазываю резьбу на гильзе теплоустойчивым силиконом и просто вворачиваю эту гильзу в получившуюся резьбу. Силикон зальет все неплотности и будет в то же время эластичным. В эту гильзу вставляю датчик так, чтобы кончик его по возможности находился в центре трубы. И болтиком фиксирую это положение. Именно так я крепил свою гильзу.
    Если у тебя датчик полностью металлический по всей длине гильзы, то можно в гильзу подлить минерального масла для лучшей теплопроводности.
  3. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Получилась втулка для датчика дыма без гильзы, но вроде прогореть не может.
  4. Алeкceй
    Алeкceй
    Алeкceй
    Апрелевка
    Спасибо!
    Очень даже прикольно и бюджетно...
    Отверстие в болте обычной дрелью сверлили? или на станке надо?
  5. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Вылезая из под стола... :|: Прогореть не должен?
    Все когда то прогорает, но этот точно не в нашей жизни. :aga:
  6. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Станок, человек с руками не из оттуда, на чем сидят, может сверло хорошее, но главное зафиксировать правильно. Строго вертикально.
  7. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    Друзья, как-то с год назад обсуждали узкие диаметры (3/4") выпускных патрубков у Woody.
    летом я все же слегка переделал, хотел поделиться, может кому актуально
    мой котел работает на ТА емкостью 1000л
    так вот прошлой зимой включал котел, он работал на полную мощность, нагревал часть ТА и начинал уменьшал мощность - у меня было ощущение что он не успевает отдавать выработанное тепло.
    сейчас этого "эффекта" нет - полностью прогревает бак на полной мощности.
    что сделал: запараллелил через тройник (3/4-3/4-1") оба верхних выхода горячей воды. тоже самое сделал и с обраткой.
    цифрами доказать ниче не смогу)
  8. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    А градусника на обратке не было?
    В принципе либо в котел перла тепленькая вода, либо ее поток уменьшался. Третьего не дано.
    Solto боисся? :aga: Правильно, он сейчас как вопьется в тебя :|:
  9. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    градусника на обратке нет, но зато стоит термосмесительный клапан ESBE
  10. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Таааак. Одним подозреваемым больше :aga:
  11. edd80
    edd80
    edd80
    КИЕВ
    Скажите а есть смысл пеллетник через та пускать? У меня через та. Но мне кажется что это просто ненужное нагревание кучи воды! Так как горелка в пеллетнике регулирует мощность сама. А дом кушает та при отключении котла за 2 часа! ?
  12. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Для межсезонья смысл, думаю, есть, когда предела модуляции горелки не хватает, чтобы с нормальным КПД гореть и не в старт-стопе работать постоянно. А нагрев воды бессмысленным не будет, все равно все тепло в доме останется
  13. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Очень спорно. Одно дело вытащить котел с 10% мощности на более-менее большую, где он горит красивее, а с другой я не видел необходимости. Уходит на 10% мощности, сделай включение по таймеру. 4 времени для пуска есть. Хватает за глаза.
  14. Solto
    Solto
    Solto
    наоборот, я всегда бубнил о полезности правильных диаметров в контексте гидравлических сопротивлений. Большого патрубка не бывает.
    @укпу увеличил расход через котел, уменьшив сопротивление на патрубке.
  15. edd80
    edd80
    edd80
    КИЕВ
    Чёго то не понял про 10% мощности?
