Пенофол для парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем sersuhov, 10.12.08.
  1. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Собирался обшить парную изнутри под вагонкой пенофолом, но мне сказали, что пенофол 100 грудусов не выдерживает - плавится и разрушается. Так ли это, у кого есть опыт использования пенофола и чем его можно заменить?
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Не под самУ вагонку,а под обрешетку для вагонки.
    Сомневаюсь,что там температура поднимется до 100"
    В противном случае нужно ставить минераловатное утепление+натуральную алюминиевую фольгу (не пищевую,а толстую)
    Так утепляют районы топок и печей.
  3. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Пенофол в парилку не нужно, пожалейте себя...
    Предыдущий оратор прав: минвата+фольга.
    От себя добавлю, толщина фольги роли не играет. Но если купить на бумажной основе - то она гремит меньше...
  4. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Но минвата может напитать в себя пары воды, и стены деревянные начнут гнить, ведь фольга не буде идеальной, без проколов гвоздями и т.д.
  5. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Идеального не бывает ничего... :)]
    Но все же к этому нужно стремиться. Стыки проклеивать скотчем-фольгой и т.п..
    И все будет нормально!
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    кстати есть специальные материалы, типа изоспан FB
  7. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Этот? Ранее не встречал... :)]
    Отражения чего? Какая-то шняга...
    4-5 см от парилки отъест все же...
  8. Белка
    Белка
    Белка
    Почему шняга-то? Отражать должна тепло в виде ИК излучения. А как фольга может работать без воздушного зазора?
    Температура применения у Пенофола 100град С.
  9. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    ИК излучение через вагонку 12 (сосна-ель) или 16 (липа) миллиметров? Этож не рентген. :)]
    Фольга в данном применении просто пароизолятор. Никакого излучения она не отражает под вагонкой.
    Угу, сам так же верил, пока не попробовал сунуть кусок под крышку чайника (кипящего).
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Нет нет
    ИК,которое излучает с обратной стороны уже НАГРЕТАЯ (спереди) вагонка
    Если есть тепло,то есть и ИК
    Иначе не бывает.
    Иначе за вагонкой была бы температура улицы
  11. dreamler
    dreamler
    сам себе волшебник
    dreamler
    сам себе волшебник
    Нижний Новгород
    Не сделаете правильно вентиляцию- помимо повышенной влажности можешь и сам в обморок в парилке хлопнуться.:(
    Уж не собираетесь ли вы обивать парилку хвойной вагонкой?
    Довольно самоуверенное утверждение. Про теплые полы читали? А там стяжки бетонные:)А русская печь в деревне? ИК излучение, понимаешь!:)
  12. Белка
    Белка
    Белка
    Василиск, Вы жестокий человек:)] Нельзя так подстрекать:)
    Мои вчерашние эксперименты:
    1. Духовка 95 град 5 мин, плавления не наблюдалось (просто на 100 у меня деления нету).
    2. Духовка 110 град 5 мин - оплавление краев и вонь.
    3. Открытый огонь - оплавление в месте контака и затухание.
    Ну и куда мне теперь девать 2 рулона пенофола, купленного для сауны? Муж предложил компромиссный вариант - пенофол натянуть до выстоты 1.20 см от пола, а выше пустить фольгу на бумажной основе.
  13. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Теоретически да! Но основное путем теплопередачи, т.е. прямой нагрев воздуха.
    Лично я не собираюсь. Но, например традиционные финские сауны обивают именно хвойными материалами. У них даже специально обработанную вагонку продают, без смолы.
    :)] Теплопередача! Русская печь греет воздух! ИК начинает играть существенную роль при гораздо больших температурах поверхности.
    :)] Жестокий человек дает советы по поводу обивания парилки пенофолом...
    Муж ИМХО дело говорит. Хотя я бы все же придумал другое применение пенофолу.
    (Я не против этого материала, у меня в доме он на всех полах-потолках использовался).
  14. Дядьвалодь
    Дядьвалодь
    Дядьвалодь
    Гость
    Белка, четыре года назад у меня были подобные сомнения. Они оказались напрасными.Три года паримся, живы -здоровы и никакой вони. И вагонка хвойная. Воздушный зазор между стеной и обшивкой дал 2 см. Осенью при уплотнении подсохшей вагонки заглянул под неё - ни на потолке, ни на стенах никаких оплавлений пенофола нет.
  15. A.S.
    A.S.
    A.S.
    Могилев
    А я себе принципиально сделал потолок в парилке из сосны,применил 27ю половую доску!
    Однажды побывав у товарища в бане с таким потолком,решил что буду делать именно так-непередающийся аромат хвои!
    При этом выбирал именно "смолянистые доски.
    Ни в коем случае не сочтите за рекомендацию-просто хотел сказать что такой вариант имеет право на жизнь,воспользовавшись им я(и не только) остался ОЧЕНЬ доволен!
    С Ув...:)
