Яик16 на пеллетной горелке Общемаш - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анарам, 31.12.13.
  1. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    в передаче галилео есть выпуск посвященный пеллетам, там вроде был у них подобный анализ.
  2. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Поднял свои старые рассчеты. Предположения:
    - Складочная плотность дерева (дров) - ~450 кг/м3 (это берется аккуратная упаковка - как в поленнице - для березы), теплотворная сп - 14,1 МДж/кг, куб даст 5311 Мдж.
    - Насыпная плотность пеллет 650 кг/м3, теплотворная сп - 17,58 МДж/кг, куб даст 11430 Мдж.
    Цифры теплоты сгорания - низшие, плотность и прочие величины из справочников. КПД котла не учтен.
    Для еловых дров все еще печальнее, на 30%.
    Цифры не точны, но представление о ситуации дают - дрова более чем в два раза объемнее на единицу тепла.
    Для интереса - солярка из 1 м3 даст почти в 2,5 раза больше тепла чем пеллеты.
  3. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    14,1 * 450 = 6345. Как у Вас получилось 5311? Но, все равно, дрова "легче" пеллет в Дж в два раза:
    14 МДж/кг - это низшая теплотворная способность березовых дров влажностью около 23 %. Реальный вес кубометра плотноуложенных березовых дров влажностью 23% - не более 420 кг (лично укладывал и взвешивал) Насыпная плотность среднестатических пеллет - 650 кг/м3; 526 кг/м3 - еще надо поискать такие.
    14 * 420 = 5880
    17,5 * 650 = 11375
  4. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Ошибка - перенес из расчета данные с "коэффициентом" трансформации кубометра дров в самосвале в складочный кубометр. А вес дров - перенес правильно. :)
    Согласен, поправил в оригинале, еще до замечания :).
    Да, ваши цифры будут поточнее.
    В целом вывод похож - со складочного кубометра дров получается вдвое меньше тепла, чем с кубометра пеллет.
  5. Sertak
    Sertak
    Sertak
    :hello:Попробую применить к своей ситуации. С тонны пеллет по 17,5 МДж с КПД 90% я получу 15750 МДж. С куба дров по 5880 кДж с КПД 75% я получу 4410 МДж. Значит тонна пеллет равна 3,57 куба дров. Если взять пеллеты по 5500 руб. с доставкой, то это то же самое, что дрова по 1540 руб. с доставкой. То есть топиться пеллетами не только удобнее, чем дровами, но и дешевле. По 1540 за куб сухие дрова у нас не купить. Вроде все правильно посчитал. :hndshk:
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    При условии доступности пеллет и текущей стоимости.
    Не верю в коэффициент 3.5, скорее в 2-2.5 (по опыту дров/пеллет). Пеллетами получается топить точнее. Дровами перетапливаешь. Если я умудряюсь хранить запас пеллет на 3 года, то этот же обЕм я мог бы сжечь за сезон (по расчету), но прикинув объем дров и пеллет, сжигаемых в месяц, я могу так же сказать, что коэффициент 2-2.5
    Возможно мы придем к тому, что производными дров (щепа/ветки) можно топиться в межсезонье, а пеллетами в сезон ;):)
  7. Sertak
    Sertak
    Sertak
    @Vashnovosel, :hello: Для облегчения своих сравнительных расчетов я вывел свой коэффициент 3,57 не для сравнения обьемов, а для сравнения стоимости дров и пеллет. Стоимость дров принято определять в кубах, а стоимость пеллет - в тоннах. Поэтому мне проще сравнивать стоимость 3,57 куба дров со стоимостью одной тонны пеллет. :hndshk:
  8. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    @Vashnovosel, и какова будет экономия, если в межсезонье иным топливом? Это и про хранение. И кто будет заниматься бизнес проектом, который востребован у энтузиастов малой экономии на короткой дистанции?
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    У меня 1.5т свободного кузова летают по несколько сот верст в одну сторону порожняком. А там медом намазано и поросли тьма. Вот и мысли о частичной компенсации бензинчика. Все судят со своей колокольни :)
  10. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Ога. А как нашинкованные ветки запрыгнут в кузов. Какой то чел, должен их нарубить и загрузить. Не думаю, что он запросит столько денег, что появится существенная выгода ИМХО
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Анарам, Клишева колокольня :), с нее хуже видно :)
  12. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Да, Клишева- колокольня маленькая. Но Вы ушли от ответа ;) Для интереса, Вы можете навезти нарубить заплатить... Но пока, чисто коммерческая составляющая- вопрос.
  13. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    В случае с заменой Вашего котла на пеллетный котел с КПД 90 %, тонна пеллет будет равна уже где-то четырем кубам дров, так как КПД на дровах у Вашего котла будет не 75 %, а заметно ниже.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Разные реальности. :)
    Sorry
  15. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @Vashnovosel, я не сомневаюсь, что если Вы упретесь, то заготовите себе нужный материал. Но это будет опыт, интересный опыт но одного энтузиаста. А вот будет ли этот вариант конкурентен пеллетам, в рыночном размахе, пока что вопрос. :hello:
