Яик16 на пеллетной горелке Общемаш - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анарам, 31.12.13.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Павел К., Думаю, что комнатный термостат - это то же, что и контроль по температуре обратки, вид сбоку. Имхо (по опыту)
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Хочу связку к. термостат+ старт стоп. Для недельной поддержки лёгкого плюса зимой.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да, но старт/стоп от ом еще никто не испытывал. Насколько гарантирован старт?
    А в модуляции, для поддержания, минимум мощности избыточен
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вот и буду тестером-). Для этого и куплено новое железо. Кто то вон видюхи по три раза в год меняет. К новой игрушке.
    Добавлю. Вы же сами не испугались в своё время...
    Пара косяков уже выявлена и сдана производителю-)
  5. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Просветите меня, пожалуйста: купил котёл с новым бункером, но в инструкции описан старый бункер.
    Объясните, пожалуйста, как расположить правильно шнек, и надо ли как-нибудь его крепить? Что делать со штангой, которая держит шнек? Надо ли менять её длину?
    Если расположить бункер справа от котла, то сможет ли открываться дверца с горелкой, хватит ли длины гофрошланга?
    Опять же при расположении бункера справа от котла, в бункер надо насыпать пелеты справой стороны. У меня мало места там, мне было бы удобней со стороны морды котла насыпать. Можно ли как-нибудь расположить бункер боком? Буду благодарен за фотки и советы!
  6. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Упор шнека (треугольник) откручиваете (сейчас "транспортное" положение) и переставляете как на фотографии на 38-ой странице. Упором шнека регулируете угол наклона шнека таким образом, чтобы шнек стоял как можно более полого (для лучшего продвижения пеллет в шнеке), но при этом гофра от шнека к горелке была под углом к горизонтали не менее 45° (чтобы пеллеты не застревали в гофре при падении).
    При расположении бункера справа, гофру нужно будет каждый раз снимать, если есть необходимость открыть дверку.
    Бункер можно располагать как угодно, главное соблюсти угол гофры. Угол наклона шнека менее важен.
  7. Виктор_64
    Виктор_64
    Виктор_64
    Киров
    Добрый день, а подскажите кто в курсе: на первом фото в новой горелке стоит большая балобаха- это тэн розжига такой? И если это он, то подскажите эти тэны они сами делают или закупают у кого-то?
    Спасибо.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Виктор_64, У нас кто и сам делал, теперь закупает
  9. Виктор_64
    Виктор_64
    Виктор_64
    Киров
    А какие характеристики тэна? Мощность, температура нагрева, если можно, то ссылку. Спасибо.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Обратиться к АВИА будет корректней
  11. mir999
    mir999
    mir999
    Чебоксары
    Доброй ночи всем. Скоро отопительный сезон, и встал вопрос: стоит ли заморачиваться новым блоком управления на вафле и старт-стопом. Из прошлого отопительного были сделаны выводы: в сутки у меня примерно уходило около 2-3 мешков по 15 кг только на поддержание работы котла, т. е около 165 руб мин. в месяц это примерно около 5 тыс руб. это тонна пеллет в месяц. Если старт-стоп реально работает то заморочиться стоит. Что думаете?
  12. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Кому то стоит, кому то нет :)
  13. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Переведите, пожалуйста, ничего не понял...
  14. mir999
    mir999
    mir999
    Чебоксары
    А что не понятного, в работе котла есть режим поддержание горения, т. е котел между нагревами постоянно подкидывает пеллет, чтобы он не потух. и в сутки уходило на поддержание горения около 30-45 кг пеллет.
    старт-стоп съэкономит мне до 5 тыс руб в месяц. Во всяком случае очень на это надеюсь.
    Анарам: а кому не стоит?
  15. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Т. е. без старт-стопа уходит тонна в месяц, а со старт-стопом=0 кг в месяц? Это возможно, если потребление тепла равно нулю. А зачем тогда включать котёл?
