1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Прошу дать совета по железо-бетонному каркасу для 2-х этажного дома с мансардой
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Alexsamirn, 06.01.14.
  1. Alexsamirn
    Alexsamirn
    Alexsamirn
    Подольск
    Прошу дать совета по строительства железо-бетонного каркаса для 2-х этажного дома с мансардой в Московской области:
    1. размер фундамента 9040х9040мм;
    2. пирог стен будет состоять из 200 мм газоселикатных блоков, 100 мм утеплитель Rockwool кавити Баттс, 120 мм облицовочный кирпич;
    3. ж/б каркас будет возводится после того как будут возведены стены 1-го этажа из газоселикатных блоков 600х200х250;
    4. стойки каркаса будут 200х200 высотой 2600мм с армрованием (4 прутка d10 с обвязкой d8 c шагом 250мм);
    5. по верх стоек будет залит ж/б пояс 200х200мм (4 прутка d10 с обвязкой d8 c шагом 250мм);
    6. поверх ж/б пояса будут положены пустотелые ж/б плиты перекрытия;
    7. со вторым этажем пока еще не решил будет ли ж/б каркас или выложу стены из газоселикатных блоков 600х300х250;
    8. крыша будет четырех скатная.
    Так как я в строительстве еще профан, прошу дать совета:
    1. Как вам такая конструкция?
    2. Достаточно ли шага между ж/б стойками или можно его уменьшить?
    3. Достаточно ли 4 прутка d10 с обвязкой d8 c шагом 250мм?
    1. http://radikall.com/images/2014/01/06/AY9Wa.png
    2. http://radikall.com/images/2014/01/06/G3MS0.jpg
    3. внешний вид будующего дома, только фасад будет из облицовочного кирпича.http://radikall.com/images/2014/01/06/vj03f.jpg
  2. Alexsamirn
    Alexsamirn
    Alexsamirn
    Подольск
    Не обращайте внимания на орфографию, т. к писал в торопясь, а сейчас не могу найти как можно откорректировать текст.
  3. Alexsamirn
    Alexsamirn
    Alexsamirn
    Подольск
    Люди отзовитесь, дайте совета(
  4. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Тоже думаю об аналогичном
    мне не нравится использовать - газосиликат, спустя пару лет его размеры сильно усядут (проанализируйте тему - усадка газабетонного блока - http://dom.dacha-dom.ru/usadka-gazobetona.shtml)
    и жб-каркас - окажется подвешенным
    2-й момент - армирование стоек каркаса стоит рассчитать, имхо должно быть погуще)
    сам сейчас думаю о похожем, но немного не так
    и у себя вижу что прикинув стойки каркаса на реальном плане дома - могут быть засады
    например баня, но это прошлый план) новый будет под пустотные керамзитоблоки типа таких
    1-я картинка http://www.ksprom.ru/keramzitobetonnye_bloki
    и я бы ж-б стойки не ставил бы в углу, наоборот вынес бы в плоскость, как у себя
    а я планирую жб стойки сформировать как опалубкой из столбика керамзитоблока
    арматуры погуще, и заполнить или просто каркасно + эко-вата
    или керамические поризованные блоки - самой малой прочности и стоимости (толщина 250) + 150-роквула
    примерная стоимость блоков около 60-70 руб ~ 857 р-кв.м
  5. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    минимально допустимое сечение колонны 250х250 диаметр продольной арматуры маловат, а продольной (обвязки) можно уменьшить до d6.
  6. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Alexsamirn, а средняя стена по такому же принципу? колонны +блоки, не рассматриваете монолит? какой планируете фундамент? ленту с выпуском арматуры под колонны или столбчатый фундамент с уступами по которым потом будет отливаться ростверк?
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    1. Я бы использовал у блоки для вертикальных стоек и поясов.
    2. Газобетон аерок плотностью 300 мм-300 кг.
    3. Штукатурка внутри известковая легкая реставрационная.
    4. Снаружи приклеить плитку под кирпич робен.
    Эта конструкция- проще, дешевле, эффективнее.
  8. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Хм. что такое "у блоки" ?
    - вот такие? - http://www.hebelblok.ru/product/u-block.php
    хм... 300 рубчиков за кусочичек. хм...
    1500 руб (2,5м) за 288кв.см сечения - площадь пятки - 30х25 = 750
    или 585 руб (2,6м) за 200 кв. см сечения - но пятка - 800
    хм-хм-хм...
    - а это заполнение между стойками?
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Да, это именно заполнитель ж/б каркаса...хотя горячие головы могут пробовать стены несущие делать.
    Можно и без у-блоков. Доп расходы-опалубка..больше бетона...больше работы. Нетехнологично и выйдет по затратам-одинаково.
  10. Lakki
    Lakki
    Lakki
    А я под всякие армопояса думаю делать так с 2 сторон перегородочный блок, из проволоки Вр-1 5мм согнуть скобы и зафиксировать их. Блоки класть на раствор внизу тоже можно использовать арматуру или сетку. Верхние перемычки потом можно убрать, нужны только для того чтоб при хорошей вибрации блоки не сорвало. стоит керамический блок 70р 0,51*0,22м на 1 п/м такой опалубки 4 блока 280р. В отличие от газобетона нормальный конструктивный материал М-125-150. Если использовать керамзитобетонные перегородочные блоки 22-25р за 0,4*0,2м выйдет 125р за п/м против 600р газоблока который никакие нагрузки воспринимать не будет
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    а нафига в кирпичном строении-всякие вами придуманные констукшен? построить подороже? На проекте съэкономили? Согласен...но типовые правильные узлы-религия не позволяет пользовать?
  12. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Это не мое а часто применяемое типовое решение при устройстве монолитных перекрытий внешнюю часть выкладывать из кирпича, отпадает необходимость в опалубке. [​IMG] Практически тоже самое, только вместо того чтоб пилить U блок, используются 2 обычных блока размер которых в 2 раза больше (в длину) а цена его ниже. Откуда получается подороже при более низкой цене за блок и размером больше в 2 раза?
    Нет, проектов у меня несколько хотя 100% готового нет определяемся с планировкой и коммуникациями. По ссылке скачал пдф файл ни одного узла устройства армопояса нет, выложил картинку из своих.
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Давайте еще раз. У одного из монстров-производителей крупноформатных блоков на сайте (ссылка выше) присутствуют все типовые узлы среднестатистического дома. в 99% условий для стройки-берем и делаем-ничего не придумывая...Если условия-1%-ваши -уникальны-сейсмика-10 баллов, больше 3х этажей-опять же..ничего не придумываем сами, а идем к конструктору.
    Я не написал, что армопояс из двух перегородочных блоков-плохо..Просто-не нужен..Лишние деньги.
    Поэтому у Винербергера армопояса в типовых узлах и под монолит, и под пустотки-отсутствуют...(как и свайно-ростверковое самопридумывание...:no:)
  14. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Ааа ясно, теперь понял про что вы. Честно говоря на смятие стенку еще не рассчитывал, но я планирую ребристое перекрытие. Предварительно прикинул при камне М100, на растворе М50, прочность кладки на сжатие 1,5 МПа. Балка шириной 15см, если опирать стандартно как плиты 12 см имеем 180 см2*15кг = 2,7т. Нагрузка на 1 конец балки 2,5т, с коэф надежности выйдет под 3т, да и просто логически лучше нагрузку равномерно по стене распределить чем к отдельному участку. А если закуплю керакам СТ с их М75 то армопояс точно нужен.
  15. Alexsamirn
    Alexsamirn
    Alexsamirn
    Подольск
    Ниже приведены вырезки из планируемого фундамента.
    Выпуски арматуры планирую из ж/б плиты.
