Не нагревается ГВС у котла AEG GBT 124
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем adular, 06.01.14.
  1. adular
    adular
    adular
    Московская область
    Всех с Новым Годом, с наступающим праздником Рождества.
    Возможно я повторяюсь, но в поиске не нашелпохожей проблемы, вот вся история.
    Перед праздниками потек котел "Ринай", решил пока его буду чинить поставить дублирующий котел, поехал в Леруа и купил АЕG, установил запустил, все прошло без накладок
    Но есть проблема, горячая вода больше 37-38 градусов не нагревается. Если кто знает то подскажите где копать. От количества открытых кранов температура не меняется, горелка горит непрерывно при окрытие крана гвс, нагрев произходит очень медлено.
  2. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    @adular, Газовый клапан настраивали?
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Уменьшаете расход, температура увеличивается?
    А подводка газа чем выполнена?
  4. adular
    adular
    adular
    Московская область
    Клапан не настраивал, т. к. нет манометра, и не ясносно, что делать если давление низкое.
    По повод, уменьшить расход, то это пробовал, температура не меняется.
  5. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Ну так сделай сам или позови того у кого есть.
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Что то не то. По идее на новом котле должно быть в норме, но возможно все... Когда открываете кран горячей воды, температура на какую выставлена? На максимум? Можете расход газа подсчитать?
    Подводка газа какая?
  7. adular
    adular
    adular
    Московская область
    Температуру выставлял от 40 до 60, на 40 гр. вода немного холоднее. Подводка газа сделана гофрой 1/2, у котла штуцер 3/4.
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Расход воды сколько?
  9. adular
    adular
    adular
    Московская область
    Примерно 10 литров в минуту.
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Можете расход газа подсчитать при работе котла на ГВС?
  11. adular
    adular
    adular
    Московская область
    По счетчику, смогу.
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    Насосы дополнительные есть в системе?
