Ровный паз на вогнутой по плоскости поверхности
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем Dan1969, 06.01.14.
  1. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    Уважаемые форумчане, возникли вопросы по работе с фрезером; 1- как сделать паз (возможно ошибаюсь в терминах, углубление, в моем случае с полукруглым дном), на вогнутой по плоскости поверхности, по всей длине. нужная фреза имеется, но как сделать ровным по глубине паз, поверхность не ровная, и площадка фрезера не ляжет плотно к дереву, освободить настройки глубины, и делать на глаз тоже я думаю не правильно, что можете посоветовать? И 2- кто какие приспособления использует для нанесения фаски, или просто обработки кромки на круглых поверхностях? Можно по шаблону наверное, но не всегда есть под рукой, видел приспособление в виде струбцыны, зажимающейся в условном центре, с подвижной по горезонтали напровляющей, с площадкой для крепления фрезера на другом конце, может, что еще есть ? Спасибо заранее.
  2. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    По пазу, если я правильно понимаю работу фрезера, то надо на столик фрезера сделать накладку, которая будет повторять изгиб поверхности, в которой нужен паз. Актуально для постоянной кривизны, если кривизна переменная, вероятно нечто подобное, чтобы опора была условно в двух точках, лежащих условно на оси враения фрезы. Это кстати возможно и для фаски подойдет...
  3. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    @ampelmen, Благодарю за отзыв, я думал над этим, если идет поток деталей, то да, делаем накладку (образец грубо для копирования формы) и вперд, за исключением случаев, когда диаметр изгиба (внутреннего) меньше диаметра площадки фрезера, тогда фрезер не повторит и с накладками, он не пройдет по габаритам, да и делать накладки ради 4- х деталей..., отрегулировал глубину и с помощью боковой направляющей можно работать, но внутренний прогиб. Как быть. К сажалению с планшетника не могу выложить ни фото, ни схемы, но думаю поймете о чем речь, нужно изготовить ножки для стола, ножки прямоугольные (относительно), изогнутые в одной плоскости в форме S, и на плоскости изгиба хотелось нанести три неглубоких паза с округленным дном, думаю что скорее всего нужно подобрать фрезу, которая будет работать не сверху, а с боку, кромочная галтельная например, чтобы площадка фрезера скользила по боковой поверхности, где она ровная, а расстояние между пазами задовать высотой погружения фрезера, но это в моем случае, а если заготовка имеет форму рюмки допустим, из под токарного стонка, и хочется нанести пазы вдоль, как быть?
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    @Dan1969, Бывает всякое.
    Вот пример того, что мне нужен шкаф с не стандартными размерами.
    Что для этого делать? Нанимать кого то или придумывать самому?
    Угловых деталей нужно 10 штук.
    Я взял и собрал шаблон, который позволит повторить с минимальной погрешностью.
    Получилось идеально. Сегодня один шкаф из трех собрал.
    У Вас не стандартная установка, а для нее нужен индивидуальный подход.
    Делайте оснастку и ваяйте свое детище, которое потом ни кто не повторит.
    Есть вариант дороже, но проще.
    Отдать это изготовление кому то другому, но удовольствия от этой работы Вы не получите.
  5. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Точно также, как вы описали с боковой фрезой. Только деталь крепить, сбоку пристраивать направляющую, которая формой будет повторять изгиб "рюмки".
    Ну и еще вариант) Фрезерный станок с ЧПУ, лучше пятикоординатный)
  6. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    @Сергейб3, Да, вариант нестандартный, подумаю, если что то получится, постараюсь вынести на обсуждение, а на счет заказать у кого то, Вы правы, можно и купить, но удовольствие не то! А по второму вопросу, фрезерование круглых поверхностей, например закругленная столешница и т. д., не подскажете, какие есть приспособления?
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Сегодня ПХД, нашёл приспособу. Строили когда то купель, 1.5м диаметром. Делали такую полукруглую лыжу на фрезер.
  8. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    @dgusepe, Спасибо, идея понятна, но если я правильно понял, она подойдёт только для равномерно изогнутой поверхности и с определённым радиусом, а как быть если зигзаг неравномерный, где то большего, где то совсем маленького радиуса? Как вариант описал выше, но опять при условии, что деталь имеет изгиб в одной плоскости, по ровной стороне пускаем площадку с галтельной фрезой и регулируем уровнем углубления, если делать несколько параллельных пазов, если конечно позволяет глубина, но есть и удлинители для фрез.
  9. Hanter
    Hanter
    Hanter
    Пос.Новоасбест Свердл.обл.
    Вот картинка.
  10. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    @Hanter, Спаибо, но на всех рисунках пазы делаются на ровной плоскости, а говорим о пазах, которые пройдут по изогнутой, один из вариантов описал выше, но он тоже не везде подойдет, скорее всего приспособление по принципу токарно фрезерного станка, в нете много вариантов, думаю к весне что то оптимальное подберем, пока время есть.
  11. Hanter
    Hanter
    Hanter
    Тогда только на столе.
