1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вопросы Новичка
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем ПавелАнт, 06.01.14.
  1. ПавелАнт
    ПавелАнт
    ПавелАнт
    Архангельск
    Вопросы Новичка
    Добрый день уважаемые жители и долгожители этого Форума :) С Новым годом! Весной хочу начать строительство каркасного дома 12 на 12 в 1 этаж. Много прочитал "за" и "против" о различных фундаментах, но никак не могу остановится на чём то определённом. А участок у меня представляет следующее. Вероятно давным давно здесь протекало старое русло реки. И сейчас по краю есть ручей, который вытекает в заливной луг, который находится за дорогой, проходящей по фронтальной линии участка. В сентябре этого года мне выкопали большой пруд, всю землю подняли и разровняли по участку примерно 25 на 40 метров. Подняли участок примерно на 1,5 - 2 метра. Вообщем грунт насыпной, земля, глина, песок. Далее лежит песок. Оставили всё это отлежаться до весны. По весне площадку под дом планирую отсыпать песчаной смесью. Выровнять всё что просядет и поднять ещё на полметра примерно. Местные жители-строители советуют сделать сваи метра на три и связать это всё ростверком. Но...у них дома тяжёлые, из бревна, т. е. при пучении встают на место (у меня же планируется каркас - лёгкий дом). Может плита? Но опять же я не утрамбовал землю под участком, когда отсыпали. Возможно ли её утрамбовать сейчас с таким слоем? Может у кого-то есть ПРАКТИЧЕСКИЙ опыт с такой ситуацией? Теоретически - я могу сам себе много чего насоветовать :)...А Фундамент - это основа :) Хотелось бы сделать -"на раз" и не промахнуться. Заранее благодарен.
  2. alek720
    alek720
    alek720
    Тюмень
    Каркасник, дом легкий, любой тип фундамента подойдет, (не совет, а как я бы сделал)
    песчанную подушку на 300 мм. потом бетонную подготовку, рубероит проклееный битумом, и армированая плита.
  3. alek720
    alek720
    alek720
    Тюмень
    По трамбовке, после зимы верхний слой все равно рыхлым будет
  4. ПавелАнт
    ПавелАнт
    ПавелАнт
    Архангельск
    alek720 - спасибо за ответ.) Что Вы имеете ввиду под бетонной подготовкой? Опалубку?
  5. ПавелАнт
    ПавелАнт
    ПавелАнт
    Архангельск
    И как равномерно потом эта плита будет садиться?
  6. alek720
    alek720
    alek720
    Тюмень
    Песок будет под ней двигаться распределяя нагрузку, плита какая она не была бы, она всегда плавающая.
    про свайный возможно с уширением в низу или 4-5 м забуривать, иначе их выдернет пучением
  7. ПавелАнт
    ПавелАнт
    ПавелАнт
    Архангельск
    Да, вот это самое пучение меня и беспокоит - ибо дом лёгкий. Хотя возможно его сдержать утеплением по периметру? Ну а если речь пойдёт о сваях - то нужно заглубляться (по моему разумению) метра на 4 до песка.
  8. alek720
    alek720
    alek720
    Тюмень
    Лучший вариан и на века это забить готовые сваи,
    утеплять смысла нет, по денгам выйдет тоже что и на пару метров глубже сваю забурить
  9. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Скажите пожалуйста на "настольной электроплите 1-1,5 кВт" в ведре битум растопиться? Нужно немного крышу залить.
