Как улучшить фундамет
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем wexwex, 06.01.14.
  1. wexwex
    wexwex
    wexwex
    Добрый день! Коллеги, всех с Новым годом! и наступающим Рождеством. Помогите определиться с таким вопросом- был сделан ленточный фундамент 1.5 глубиной размером 14на 10, ни одной внутренней перегородки, отстоял год и решили ставить коробку, вот вопрос как теперь лучше сделать внутренние перемычки для несущих стен и крыши - пролеты очень большие - залить внутри еще ленту или лучше плиту. помогите с решением. спасибо. всем.
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Очень интересно, а почему сразу не залили перемычки? Теперь монолита не получится. Или ригеля монтировать или заливать перегородки соединяя с лентой анкерами. Если дом зимой не отапливается, то перемычки испытывают большую нагрузку чем лента периметра.
  3. Слава131977
    Слава131977
    Слава131977
    Я не специалист, но напишите для общественности какой вы дом собираетесь строить, какие планируете перекрытия, сколько этажей. Определенную роль м. б. может сыграть грунт и уровень грунтовых вод.
    Я например в одной деревне перекрытия из бревен длинной до 8 метров видел...
    Я бы еще одну ленту сделал, соединив ее основательно с основным фундаментом.
    Удачи.
  4. wexwex
    wexwex
    wexwex
    Всем спасибо. дом хочу из пеноблоков, не подумали потому что не знали- строители не сказали, а сейчас хотим достраивать- рабочие пришли и голову сломали как на такой ленте без перемычек потом полы стены и крышу ставить. дом будет два этажа пеноблоки с вальмовой крышей металлочерепица.
  5. wexwex
    wexwex
    wexwex
    @Игорь3, а крепить перемычки к основной ленте обязательно? будет ли он единым в таком случае?
  6. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    @wexwex, если перегородки будут не несущими то связывать с фундаментом как бы не нужно.
  7. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    При таких размерах перекрываться как думали?
    По сути, в месте перекрытий такой же фундамент,
    засверливаемся, арматурку 12-16, льем фундамент.
    Смысл, в завязку с основным.
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  10. wexwex
    wexwex
    wexwex
    @Игорь3, вот когда встал вопрос о перекрытиях и возник вопрос с перемычкой... ни пол ни крышу не на что ложить, я так понимаю вариант только ленту заливать по периметру на ту же глубину и все... никакими сваями не обойтись как мне советовали? ленту естественно анкерами к основному фундаменту?
  11. wexwex
    wexwex
    wexwex
    @Afava, про перекрытия я почему то не думал- а чертеж вашего варианта крепления не скинете к старому фундаменту? мне сказали можно свай винтовых сделать, но как потом на них пол и все остальное крепить не сказали) да и еще подскажите сейчас наверное ленту не стоит заливать холодновато?
  12. wexwex
    wexwex
    wexwex
    @Игорь3, может и у Вас какой чертеж есть по креплению нового фундамента к старому?
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    У вас основание фундамента на какой глубине ?
  14. Оо андреич
    Оо андреич
    Оо андреич
    Че вы мудрите... основной фундамент примерно ниже промерзания грунта... так? Если так... то уже внутренние перегородки не получат пинка под зад! в общем даю не совет, а тему к размышлению ! Во первых займитесь размешением планировки внутренних несуших стен, после чего я бы зделал так, прокапать до глины чуть больше с внешних сторон и собственно под стены, после засверлливаем отверстия в фундаменте больше арматуры (в месте соединения бушушего каркаса для стен) в, вставляем арматуру с внешней стороны..оставляем 1 метр с наружи. внутри делаем собственно каркас для ленточного фундамента в ширину дальнейших стен! Остается связать каркас стен с фундаментом который уже есть, для этого АРМПОЯС то что книга прописала, снаружи, ,! Количество рядов армпояса равен количеству рядов арматуры в каркасе !
  15. Оо андреич
    Оо андреич
    Оо андреич
    Незабудьте залить бетоном армпояс и фундамент под перегородки стены и так...даллее,
