Стропильная система "Душечка дом" требуется советы профи
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Малтыз, 06.01.14.
Какие варианты стропильной системы возможны чтобы исключить распор на стены.
  1. 1 С лобовой врубкой в мауэрлат
    41,2%
  2. 2 Ползун
    58,8%
  1. Малтыз
    Малтыз
    Малтыз
    Краснодарский край кореновский р-н п Анапский
    Строю дом из газоблоков 8*9+2 эркера, мауэрлатом поднят от перекрытия на 90см (3 блока+армопояс),пояс под перекрытием связан армопоясом под муэрлатом арматура 14 каждые1,2 метра Безымянный - копия.png
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если нет опыта в кровлях то минимум это проект закажите.
    Не понятно то что вы подчеркнули в тексте.
  3. Малтыз
    Малтыз
    Малтыз
    Это не подчеркнул, это от рисунка. Как минимум страницы из проекта есть, там лобовая врубка в мауэрлат, а по самой стропилке много непоняток. ТИПО того крепить на месте шпильки. гвозди, накладки из фанеры, или смотри стр10 спецификация элементов, а в спецификации катет сварочного шва не менее 5мм остальное вообще не про крышу.
  4. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    ПОЛЗУН ? Это что, скользящая опора ? А зачем она не на деревянном доме, а если рыхлоблочный так пояс всё решает. Распора может и не быть вовсе, если стропила помимо мауэрлата опираются на прогоны, коньковые или промежуточные, ригеля. Вам кроме проекта нужен исполнитель, который разберётся с проектом. Если надумали самому разобраться и потом указывать исполнителям как надо эту кровлю делать, то ошибки неизбежны. Это не двускатный сарай .
  5. Малтыз
    Малтыз
    Малтыз
    Ползун это не скользячка позже нарисую
  6. Малтыз
    Малтыз
    Малтыз
    1323.jpg 1322 (1) (2).jpg Странички. какие варианты
  7. Сикер
    Сикер
    Живу в Твери, а тут нахожу работу
    Сикер
    Тверь
    Это радует.
    Делайте как нарисовано в проекте. Узел 1-8 стандартный.
  8. Малтыз
    Малтыз
    Малтыз
    1. У меня этот узел на высоте 100 см от перекрытия, не завалит стену
    2. По проекту дом почти квадратный разница свесов не так заметна если конек развернут.
    маэурлат уже в одной плоскости, есть ли какие приемы чтобы сделать все красиво?
  9. Малтыз
    Малтыз
    Малтыз
  10. Малтыз
    Малтыз
    Малтыз
    Почему нельзя так сделать?
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    на третьей картинке вместо 2.-деревяной пробки- армопояс. Скрутку делают когда нет уголков.
  12. Малтыз
    Малтыз
    Малтыз
    В варианте с уголками при большом угле около 60 гр врубки почти нет, а надо как я понимаю минимум 78мм,врезаться больше чем 1/3 или как на фото? DSC_0253.jpg
  13. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    врубка.JPG Вырезаем под кобылку, красным, стропилина ложится на мауэрлат горизонтально всей поверхностью.
  14. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    Вы на этих липецких умельцев, пожалуйста не ориентируйтесь. Крыша безграмотная и в перспективе проблемная.
  15. Малтыз
    Малтыз
    Малтыз
    Потому я и хотел услышать мнение профи до того как построю, а не когда завалит стену. Спасибо за ответ по врубке все понятно. Вопрос на сколько критично если мауэрлат поднят от перекрытия на метр. Армопояс под перекрытием и армопояс под мауэрлатом связаны внутри стены арматурой 14 через 1,2 метра.
