Греется СИП 2х25 при нагрузке 9 кВт
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Yury555, 05.01.14.
  1. Yury555
    Yury555
    Yury555
    Не опирается, а подвешивается на опоры! :)]:)]:)]:victory::victory::victory:
  2. Yury555
    Yury555
    Yury555
    Это понятно. Но Ольга говорит про то, что там, на столбе (или опоре), где мой СИП соединяется с ВЛ, вероятно сделано что-то не так, поэтому задействованы не все "нитки", и поэтому греется СИП Почитайте ее посты:
  3. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Нет, провод именно опирается. И он не подвешивается, а крепится к изоляторам или кронштейнам, которые, в свою очередь, закреплены на опорах.
  4. Yury555
    Yury555
    Yury555
    Это запрещено?
    Замечу, Вы видите не всю схему. То что Вам видно на фото, это только часть. По ней Вы не можете судить о работоспособности всей схемы электроснабжения дома. В моем доме не один электрощит, не одно УЗО, не один автомат и не одна шина.
    Обсуждение схемы - это вопрос другой темы.
  5. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Да мы можем вообще ничего не обсуждать...
  6. Yury555
    Yury555
    Yury555
    Цитирую первый попавшийся пункт ПУЭ (действующая редакция):
    "2.1.75. Незащищенные изолированные провода наружной электропроводки должны быть расположены или ограждены таким образом, чтобы они были недоступны для прикосновения с мест, где возможно частое пребывание людей (например, балкон, крыльцо).
    От указанных мест эти провода, проложенные открыто по стенам, должны находиться на расстоянии не менее, м:
    При горизонтальной прокладке:
    под балконом, крыльцом, а также над крышей
    промышленного здания ... 2,5
    над окном ... 0,5
    под балконом ... 1,0
    под окном (от подоконника) ... 1,0
    При вертикальной прокладке до окна ... 0,75
    То же, но до балкона ... 1,0
    От земли ... 2,75
    При подвеске проводов на опорах около зданий расстояния от проводов до балконов и окон должны быть не менее 1,5 м при максимальном отклонении проводов.
    Наружная электропроводка по крышам жилых, общественных зданий и зрелищных предприятий не допускается, за исключением вводов в здания (предприятия) и ответвлений к этим вводам (см. 2.1.79)".
    То есть, Вы хотите сказать, что если бы мои провода не висели бы, а опирались бы на опоры (и ни в коем случае на столбы), то мой СИП на меня почти бы и не обижался и грелся бы намного меньше? :faq::faq::faq:
    Я попробу напрячь моих горе-электриков, чтобы они переопЁрли бы все провода в моем СНТ!
    По результатам отпишу! :victory:
    Чувство юмора - это прекрасно!
    Всем СПАСИБО!
    ВЫ МНЕ ОЧЕНЬ ПОМОГЛИ!
    Тему считаю закрытой!
  7. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Еще раз, коротко.
    При токах 40 - 50А СИП 25 кв. так нагреваться не должен.
    Предположение: возможно, плохой контакт в месте присоединения. Повторяю: предположение.
    Конкретно про такой случай муж не рассказывал, и еще:
    - присоединение к магистрали он никогда не выполнял "накруткой";
    - вводы выполнялись ВВг-нг, переход осуществлялся строго с применением соответствующих технологий и материалов.
    Был случай - выгорело несколько метров СИП, полностью сгорел анкер и прокалывающие зажимы. Причина - плохой контакт в месте перехода, гайки не были сорваны. Не исключено, что хозяин периодически "подключался" к месту перехода. Муж был в курсе и предупреждал хозяина о возможности аварии.
    И еще. Были случаи, которые не поддавались теоретическим объяснениям.
    Из опыта: при токах около 40А СИП 16 кв. и ВВг 10 кв. сильно не нагревались.
  8. Yury555
    Yury555
    Yury555
    Кстати, вот ответ на главный вопрос темы!
    Только дополню: по ПУЭ длительный ток 85 А надо умножить еще на поправочный коэффициент 0.75 (это в той же главе ПУЭ наприсано) из-за совестной прокладки с другими кабелями в одном коробе.
    Резюмирую.
    Мой максимальный ток не должен превышать 85 х 0.75 = 63.75 А
    Нормальная рабочая температура моего СИПа (ошибочно проложенного внутри помещения в коробе) при токе в 63.75 А равна +65С. Это опасно. Надо передлывать все на 3 фазы и убирать СИП из дома!
  9. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    И не должны. Согласно рекомендациям ПУЭ:
    СИП 2х16 открыто в воздухе - 75 А, в трубе - 60 А
    ВВГ 2х10 в земле - 105 А, в открыто воздухе - 70 А, в трубе - 55 А
  10. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Слава Богу! Общими усилиями Вы пришли к правильному решению! :super: И чем быстрее Вы его реализуете, тем раньше сможете спать спокойно. ;)
  11. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Ну, тогда на цитату и отвечу цитатой:
  12. Yury555
    Yury555
    Yury555
    Вашими стараниями! :hello:
    Теперь буду искать ответ на вопрос "как переубедить председателя СНТ дать мне 3 фазы бесплатно?" А может просто схожу в соседний кабинет к руководителю департамента по техприсоединеиям...;)
  13. Yury555
    Yury555
    Yury555
    :)]А где же тут слово "опирается"?:)]
  14. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    "Опирается, запирается, препирается...":). Пойду-ка я отсюда.
  15. Slav0n
    Slav0n
    Инженер-энергетик
    Slav0n
    Инженер-энергетик
    Саратов
    Многопроволочный провод нельзя заводить в автомат или в счетчик, только луженый или прессованный. Вашим электрикам в помощь: NSHP.jpg Кабельные наконечники медные луженые, штифтовые, плоские под опрессовку тип: НШП.
    Используются для подключения к выводам автоматических выключателей и прочим электрическим устройствам с ограниченной шириной контактной клеммы.
    Защитное покрытие выполнено методом гальванического лужения. Толщина покрытия в диапазоне от 6 до 12 мкм. Функционально, в сравнении с непокрытыми, луженые наконечники обладают высокой химической стойкостью к растворам серной, соляной, азотной кислот. Луженые медные наконечники не окисляются при хранении и эксплуатации под воздействием воздуха, влаги и других агрессивных и неблагоприятных сред.
    Сварной шов на участке контактного скругления под кабельную жилу делает трубную часть монолитной и гарантирует надежность опрессовки. Внутренняя поверхность трубной части наконечников имеет круговые поперечные насечки, обеспечивающие особую механическую прочность и качество электрического контакта. Если найдете такой же только медно-алюминиевый то про качество контакта можно не волноваться
