Греется СИП 2х25 при нагрузке 9 кВт
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Yury555, 05.01.14.
  1. Yury555
    Yury555
    Yury555
    Не каркайте! Я же говорю, что буду переделывать на 3 фазы. В один день я этот вопрос все равно не решу. У меня теперь по плану еще война с председателем.
    Принято. Согласен. (Я это и имел в виду).
    Как показала моя практика, модульные автоматы АББ и Легранд (как участки цепи) не могут должным образом обеспечить пропуск мощности свыше 10 кВт.
    Согласен, но лучше с 10 кВт, а еще лучше с 8 кВт, так как я только что отметил, что модульные автоматы, расчитанные на 63 А перегреваются уже при 50 А!
    Что Вы имеетее в виду под нарушениями? Отсутствие гильз на многопроволочных жилах?
    Согласен.
    У меня на работе тоже много чего применяется. И нагрузки измеряются в мегаваттах. Пока авария не произойдет, у нас на работе тоже все в порядке! За замечание с гильзами - спасибо, учту!
  2. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Автоматы в любом исполнении и любого производителя "обеспечивают пропуск" тока!
  3. Yury555
    Yury555
    Yury555
    "Скрутка"/"накрутка"/"британка"/"немка"/"узбечка"/"обжимка"/"обвязка" и т. п. - точно не знаю как это соединение называется. Оптика АйПуда не дает возможности это сфотографировать с земли. Но скажу одно: когда шел мокрый снег эта скрутка "скрутка"/"накрутка"/"британка" была облеплена снегом, как и вся неизолированная ВЛ. (На мой СИП снег почему-то не налип, видимо плавился, не успевая налипнуть).
    Про плашечные зажимы учту. При переделке обязательно настою на их применении.
    Обслуживают РЭСовцы. Они в нашем СНТ подрабатывают. Наше СНТ в городской черте, но сети - наши. Поэтому и наняли городских электриков.
    Да СИП греется по всей длине. Опытом установлено, что при окружающей температуре +25С мой СИП нагревается до 45С при нагрузке в 10 кВт. На улице СИП не такой теплый, наверное.
    Это как так-то? Нитки одной жилы СИПа изолированы друг от друга! Что за номер? Вы ничего не путаете? Или я что-то не так понял?
  4. Yury555
    Yury555
    Yury555
    ДА, ДА! Тока не более 45 - 50 А!
    Не придирайтесь к словам, сути дела это не меняет! :)]:)]:)] Мы же с Вами тут не академический труд пишем! :)]:)]:)]
    Но Вы бесспорно правы! :hello:
  5. Yury555
    Yury555
    Yury555
    Согласен полностью. СИП вынесу. Да и воняет он неприятно, этот СИП.
  6. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Полиэтилен - это такая хрень, что к нему ничего толком не липнет! ;)
  7. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Именно. Ольга под словом "нитка" имела ввиду проволоки жилы.
  8. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Скажите спасибо, что пока он только воняет. А может и потечь. Ну, и с последующими пиротехническими эффектами...
    Мабуть, старого нового года ждете? :aga:
  9. Yury555
    Yury555
    Yury555
    Если двигаться от столба ВЛ в дом, то разделение N и PE выполнено после вводного автомата и счетчика, но перед вводным УЗО.
    Обращаю внимание, что ток в ЗУ замерял КИТАЙСКИМИ КЛЕЩАМИ. Замер может иметь точность +/- 2 А! :)]
  10. morozov
    morozov
    morozov
    Безграмотно использовать желто-зеленую маркировку для токоведущего проводника.
    Нулевой питающий провод сначала соединяется с заземляющей шинкой (неизолированной),
    а потом уже идет как рабочий нулевой. Лучше это сделать до вводного автомата.
  11. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Еще раз напишите - буду и к этому "придираться"
  12. Yury555
    Yury555
    Yury555
    Наконец-то кто-то и на это обратил внимание! Знакомые АИИСКУячники, положа руку на сердце, сказали, что счетчики свободно держат ток в 1,5 выше максимального, вопрос лишь в точности измерений. Кстати, мой счетчик почти холодный. К тому же на моем счетчике, по-моему, написано "Номинальный ток 5 (60) А". А какой именно у меня Меркурий - я не помню. Да и с дачи я уже уехал. Могу уточнить позже, если это важно.
  13. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Разделение чего и чего? :nono:
    А вообще, пока у Вас нет 3-х фазного ввода, кто из Вас вытребовал это повторное заземление?
  14. Yury555
    Yury555
    Yury555
    А на трехфазных СИПах другой полиэтилен? Илил на него другой снег падает? ;)
  15. morozov
    morozov
    morozov
    Включите чайник (1 кВт) и проверите свои клещи-
    сравните показания Меркурия и клещей
