Ремонт своими руками
Тема в разделе "Перепланировка, ремонт помещений", создана пользователем Katerink, 05.01.14.
  1. Katerink
    Katerink
    Katerink
    Здравствуйте. Недавно купили долгожданную свою квартиру и поняли, что денег на ремонт нет совсем, придется все делать самостоятельно.
    Ремонтом никогда не занимались не считая поклейки обоев и укладки ламината. Но мы полны оптимизма:)
    Имеем сейчас двушку с "бабушкиным" ремонтом, на полу штучный ламинат, стены относительно ровные, но кое-что конечно придется выравнивать + ванная и туалет все вообще менять.
    Что думаем сделать и в какой последовательности:
    1) Отодрать старый паркет.
    Судя по всему паркет штучный, уложен на битум. Очищать придется до стяжки, стяжку трогать не будем. Мы надеемся справиться вдвоем за 2 дня полных.
    Значит нужны: стамеска, молоток, монтировка.
    2) Электрика.
    Пробить желоба в стенах+уложить короба для провода вдоль стен. +\- 0,7 дня.
    2) Наливные полы.
    В комнатах будет паркетная доска, в кухне\ванна\туалет плитка значит нужно их наливать на разном уровне. Как заранее понять сколько см будет плитка, а сколько паркетная доска? Для кухни высота будет просто плитка + плиточный клей, сколько см в высоту они получаться? В ванне нужна еще гидроизоляция, насколько я поняла это что-то вроде краски, т. е. высоту ее можно не считать? В туалете нужна гидроизоляция как думаете?
    По поводу полов в зале, под паркетную доску на наливные полы достаточно пробковой подложки мм4? И можно-ли ее заменить чем-то дешевле? Понятно, что тут речь не идет о какой-то особой шумоизоляции, речь идет только о гуманном отношении к соседям:) Наливные полы будем делать в 2 этапа, тоже надеемся уложиться в 2 дня.
    3) Стены+потолок -очистка
    Отодрать обои и счистить старую побелку, перфоратором сбить все наплывы на углах (у нас почти все углы округлые какие-то). Надеюсь уложиться в 1,5-2 дня
    3) Стены+ потолок выравнивание. В интернете нашла:
    • Грунтуется стена
    • Раствор шпаклёвки высыпается в сосуд с водой, тщательно перемешивается миксером
    • Берутся два металлических шпателя – узкий и широкий
    • Раствор набирается маленьким шпателем и наносится большим
    • Большим рабочим шпателем равномерно под тупым углом наносится на стену шпаклёвка, уменьшая постепенно угол наклона шпателя
    • Сутки ждём, пока засохнет раствор, и поверхность зачищается наждачной бумагой.
    4) Покраска потолка. Нужен грунт какой-то? Или прямо на шпаклевку красить? Саму краску, насколько я поняла лучше брать вододисперсионную и матовую.
    5) Обои.
    Хочу обои под покраску, или лучше моющиеся? Сейчас у меня моющиеся, мою их от силы 2 раза в год и локально в случае чего. Так-ли это нужно, как думаете. С поклейкой обоев вроде все понятно, думаю мы за день-полтора справимся.
    6,7) Ванну и туалет хотим заказать что-бы сделали. Боюсь мы все вместе не потянем, устанем и разругаемся в процессе ремонта. Нам предложили сделать их "под ключ" за 60 тыс, это муж и жена с Украины, занимаются ремонтом давно, они делали нашим соседям ремонт, те вроде остались довольны. Вот думаю может они сделают какой-то дисконт с учетом того. что полы (наливные) мы сами сделаем, или это и так совсем дешево? Ванна и туалет малюсенькие (раздельные), ванна 2 квадрата и туалет один квадрат где-то.
    7) Кухня- все-тоже самое, что в комнатах + фартук из плитки.
    Еще нужно менять окна и батареи, но с этим все более-мение понятно.
    Пожалуйста, напишите на ваш взгляд верные у меня выкладки и самое главное напишите о вашем опыте, к примеру как вы паркет отдирали, может есть хитрости какие-то?
  2. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Не просто что либо посоветовать, если честно то мне страшновато, особенно читая для меня простые вопросы, но при этом видя намерения скажем наполеоновские. По поводу ванны и сан узла, хорошо что есть отзывы, но лучше самим посмотреть. Я к примеру заказчиков "беру"тем, что выполняю почти комплекс по видам работ. К примеру ванна - подготовка, ровнять стены, потолок, дверь установить, вода, канализация (умывальник, раковина, ванна, сушилка унитаз, светильник подвесить. Фартук говорите на кухне, по чужим "следам" ровняльщиков как то нет желания, розетки три и более, земля, это все шторбление и ковыряние. Поэтому лучше было бы если указанная семейка как то обладала не только плиточными навыками. Удачи вам в начинаниях, по времени расчитываете. учтите закон же приняли (или принимают) о тишине с 13до 15 если не ошибаюсь. Мигом соседей жаба удушит станут жаловаться, тема про жалобы тоже имеется на форуме:aga:
  3. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    Круто! Неделя.
  4. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Месяц с П М Ж.
  5. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    Извините, не понял.
  6. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Работы имел в виду не менее месяца если сидеть там безвылазно. Стоит только начать как потянется ниточка.
  7. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    Причем месяц, если все уже спланировано.
  8. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    :aga: дык не я же планировал. В запланированное время можно уложиться - все завести (заехать), кое что первоначальное из материалов приготовить, пути отхода наметить (куда и как отходы),плата, соседи и прочее. ;)
  9. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    Вот тут согласен. Я не помню закон про ремонт (на сколько (во сколько) надо увеличивать время и затраты первоначально запланированные.
  10. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Я тоже не помню т. к. не знал да еще и забыл;) но то что минимум в два раза подсказывает опыт. Опять таки Егорич на себя примеряю, по своей дотошности, если полы в ноль так ноль, положил первую плитку и пошел по ней гнать без сюрпризов в середине или в конце. В ванне если штукатурю то строго 90 град.(что бы потом ванну не гонять),за исключением острого угла такая гадость. Некоторые особенно для себя и не заморачиваются слишком, порой правильно и поступают. Нет у человека ванны, поставил кое как уже вон какая радость, переделки потом придут. Со своего огорода яблочко можно надкусить и выплюнуть если кто и попался, но покупать такое не станем деньги же платим. Появится завтра (сегодня) владелец сам пояснит что либо. Однозначно бояться не надо, есть проблемы надо решать. В ванну и туалет реже заглядывают главное что на столе, и чтобы хозяин с душой.
  11. Katerink
    Katerink
    Katerink
    Вообщем сроки у меня нереальные, мне и муж тоже самое говорил:)
    Ну ладно, тогда абстрагируясь от сроков поделитесь своим опытом, пожалуйста. Или может я зря такую общую тему завела? Нужно было отдельно в каждый раздел писать про полы и так далее
  12. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Было бы не в тему (или как выразились зря) уже рубанули бы админы или модеры. Я бы начал с одного блока (ванна, туалет) сделать от и до. Станет виднее (сроки, сила-т.е.финансы,).разбить все и ждать каких либо поступлений будет неправильно. Это просто мнение - хозяин барин.
  13. Katerink
    Katerink
    Katerink
    Вот как раз ванную и туалет это единственное, что мы хотим заказать, что-бы нам сделали. Я думаю там будет полный ремонт с выравниванием стен, заменой труб, гидроизоляцией и плитка до потолка. Сроки наверное нужно обсуждать уже с самими ремонтниками? Начинать работы они будут наверное после того как мы зальем полы.
    Меня сейчас больше всего волнует то, что нам самим придется делать, т. е. ремонт в комнатах и кухне:)
    Вот еще рукав на кухне, насколько я поняла не стоит пытаться делать самим, его тоже лучше заказать?
    Вы можете подсказать как посчитать высоту будущих полов с учетом паркетной доски и плитки (что-бы нам их "наливать" на разном уровне)
  14. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Наливные я не делал даже для себя, темы есть где то встречал. Высоту подсчитываю (подгадываю) при заливе так. Не буду про гидро уровень, обьяснить не смогу так на пальцах. Вывожу маячки (точки) (это немного раствора сверху кусочек плитки) от порога к примеру от входной двери, верх плитки это ноль т. е. стяжка. На эту точку примеряю то что будет сверху, если ламинат то ставлю кусочек с подложкой, и это есть высота пола будущего. Точку переношу по комнате к скажем порогу ванны (уровень длинный на сколько хватает ставлю маячки). Все пришли к конечной точке. Высота есть, горизонталь тоже, опираясь на точки по уровню ставлю маяки (это 3-х м желательно 10-ку они жестче. Вот примерно так я делаю, лучше когда все на одном уровне. Есть же у вас что то капитальное скажем входная дверь стоит и ее менять не собираетесь, вот от нее и проверьте высоту будущих полов (взяв за точку отсчета)
  15. Rabic
    Rabic
    Rabic
    Сроки конечно увеличатся! как и вложения в ремонт. Дом наверное панельный, я бы потолки сделал натяжные темболее нет опыта и сроки у вас. ,в ванной можно пластиковые панели, в детской можно и выровнить. Стены протянуть под плинтуса пол-потолок,углы выровнить, прошпаклевать стены, обои широкие 1,06м на флизе, быстро клеются и легче. А полы везде на один уровень, слой клея под плитку будет минимальный- под гребёнку,в санузлах уровень можно ниже.
