Водоснабжение двух квартир
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Толонтий, 05.01.14.
  1. Толонтий
    Толонтий
    Толонтий
    Добрый день, форумчане. Очень нужна помощь советом. Сам не соображаю в водоснабжении.
    Уже имеется: колодец (10 колец, воды 3 кольца), рядом с колодцем накопитель (3 кольца, сверху крышка, нижнее кольцо с дном, но вода уходит между дном и кольцом). В колодце поверхностный насос на площадке, от него труба пнд 32 к накопителю, от накопителя к дому на глубине 1,5 метра 15 метров пнд 32. В доме насосная станция, от неё разводка по дому.
    Всё это делали и не доделали для моих родителей какие-то нехорошие люди. Мне предстоит сделать работу надо ошибками и сделать систему рабочей. Водой нужно обеспечить дом на две семьи (два санузла и две кухню со всей техникой).
    Пока у меня следующие вопросы:
    1) Имеет ли смысл данная схема с двумя насосами и накопителем;
    2) Если имеет, то как герметизировать накопитель;
    3) Не лучше ли будет сделать накопитель из нескольких бочек в подвале дома;
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Как то не очень.
    Большой вопрос в его пригодности и необходимости в таком виде
    Лучше но возьня с периодической очисткой.
    А дебет колодца какой? 3 кольца на две семьи это неплохо.
  3. Толонтий
    Толонтий
    Толонтий
    Откачивали кольцо воды, уровень восстановился за 2 дня...
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Маловато данных для определения дебета. 350 литров за два дня мало. Хотя может быть если 2 кольца откачивать уровень частично быстрее будет восстанавливаться.
  5. Толонтий
    Толонтий
    Толонтий
    Что посоветуете сделать?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Определиться с дебетом. И брать воду из колодца. Уровень 3 кольца это нормально. Даже 2 кольца это неплохо. Вопрос как быстро восстанавливается уровень и какое количество постоянно проживающих.
  7. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Глупость какая, хотите иметь запас воды так поставьте кубовую емкость и после нее НС.
  8. Толонтий
    Толонтий
    Толонтий
    Дело в том, что в подвал очень маленький лаз. В него только-только проходит бочка 220 литров
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Есть разные бочки, можно несколько бочек соединить.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если дебет колодца меньше водопотребления, то не спасет накопитель. Если воды три кольца и дебет восстанавливается за сутки - то ничего не надо ставить.
    В общем надо наблюдать.
  11. Толонтий
    Толонтий
    Толонтий
    Я и хотел пять бочек между собой соединить, к ним станцию.
    Наверное, для наблюдений всё же придётся собрать систему с бочками. Пока не пользуешься активно, то и не понять...
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Откачивайте каждый день по кольцу на грунт - в канаву. И колодец прокачаете немного и с дебетом понятно будет.
  13. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Вообще все откачайте, заодно и почистите.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если чистить не собираетесь то до дна лучше не откачивать.
  15. Толонтий
    Толонтий
    Толонтий
    Откачал всю первую воду. За сутки набралось одно кольцо, больше не поднялось. Откачал еще раз. Опять одно кольцо поднялось и больше не хочет.
