Как не доводить до загорания сажи
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем kuznechov119m, 05.01.14.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Куженкино
    Сегодня загорелась сажа в дымоходе, был рядом вовремя перекрыл заслонку, гул прекратился через час стала остывать до красна не довёл
    Сама система дымохода котельная кирпичная пристроена к дому, внутри два котла ТТ и дизельный, общая труба для двух котлов уходит через крышу диаметр около 170 мм толщина 4-5 мм длина 1,5 метра, на потолке и на крыше (растояние между потолком и крышей 40 сантиметров) металлические листы 50 х50 см, на выходе 1 мм нержавейка 4 метра, 180 мм диаметр на растяжках (понятно что сендвич нужен, но так уже несколько лет без проблем топил) чистка дымохода ежегодно осенью, три метра трубы снимаю и с крыши внутрь всё осыпаю с последующей чисткой снизу, в этом сезоне топил только дровами, дизель как раньше не использовал, вначале подтёки дёгтя по трубе заметил, сегодня прочистил внутри ТТ котла после прогрева повалил из трубы чёрный дым, открыл поддувало побольше думал сажу выбить и вот это и произошло, дрова сухие сосна но смоляные в основном
    теперь о вариантах профилактике, завтра трубу сниму прочищу всё до котла, вопрос по сендвичам не задаю понятно что лучше будет, а вот реально раза два за сезон ПОЛЕНОМ для чистки пользоваться, или такой же эффект как от картофельных очисток
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для профилактики - можно!
    Но ёрш нужен обязательно!
  3. Lekcei4
    Lekcei4
    Lekcei4
    В бане для чистки трубы использовал осину, прочищает от дегтя. Деды еще пользовали.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну если регулярно и сильно не запущен и не имеющий слабых мест...
    тогда может и получится обойтись без трубочиста...
    А если по другому - можно и сгореть и угореть...
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Куженкино
    про картофельные очистки почитал, думаю эффективнее будет, насчёт ёрша использовал обычное дерево куст, разбирается дымоход у меня легко, растяжки ослабляю, затем хомут и три метра трубы снимаю делю на метр и два, и внутренний прямая труба 2 метра внизу сборник отдельный есть, картина конечно впечатлила, выкинул сажи (наросты как соты пчелиные) ведра два, если сразу не потушил, нержавейка не выдержала бы наверно, теперь перед появлением внутри котельной небольшой капельки дёгтя, буду протапливать с конечным добавлением ведра карофельных очисток, а насчёт осины это постоянно желательно делать
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы скорее всего не поняли.
    Вот что такое трубочистный ёрш!
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Куженкино
    Да нет я понял правильно, оружие постоянно себе чищу, просто трубы у меня 180 мм диаметр и на земле снятые чистил, а вместо ерша куст использовал, ёрш конечно не заменим когда дымоход длинный, в моём случае и так можно, саму трубу в котельной чистил с крыши металлической трубой меньшего диаметра, предварительно снизу подсветив лампочкой, все стенки трубы видно как на ладони, а остатки по стенкам твёрдые миллиметра два всё равно не очистить без предварительного прожигания картофельными очистками
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А про очистки можно поподробней...Принцип действия...За счёт чего?
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Куженкино
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Куженкино
    Пока сам не пробывал, но буду использовать очистки, за зиму накопиться много. да и родственников просил не выбрасывать
  11. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Как понял за счёт водяных паров...т.е. можно и кастрюлю поставить...
    а на видео написанно сушоные...:faq:
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это какие-то очистки у Вас наверное волшебные...
    Или слова какие заветные произносите при этом?
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Куженкино
    просто картошка не покупная, а выращенная (шутка) я же написал пока сам не пробывал, по весне первый опыт сделаю напишу как на самом деле оставшееся 2 мм очистятся
