Как доказать обман газовой службы?
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем xoxol4uk, 05.01.14.
  1. zayotsa
    zayotsa
    zayotsa
    Северо-Запад
    :aga: первый раз такое слышу, знаю что иногда с одорантом балуются но чтоб так. Интересно где они его бодяжат? Сделайте офц. запрос на АГРС о поставляемом газе, пусть трансгаз держит ответ.
    Качество газа, подаваемого в магистральные газопроводы, должно определяться техническими условиями, согласованными сторонами в соответствии с проектными или оптимальными параметрами технологических установок.
    При наличии разногласий между сторонами, оптимальные параметры определяются исследованием установок непосредственно на месте, у поставщика научно-исследовательскими институтами, либо другими организациями по соглашению сторон, заключения которых обязательны для сторон.
    Химическая очистка и осушка природного газа производятся поставщиками или газоснабжающей организацией в зависимости от того, в чьем ведении находятся установки очистки и осушки газа.
    Химическая очистка и осушка природного газа производятся в соответствии с ГОСТом 5542-50 "Газ для коммунально-бытового потребления. Технические условия".
    Одорирование газа производится газоснабжающей организацией.
    Газ, подаваемый в городские сети, должен отвечать требованиям, предумотренным ГОСТом 5542-50.
    :hello:
  2. Kornet001
    Kornet001
    Kornet001
    Челябинск
    Доказать такое практически не возможно, а вот теоретически да. Вы обращаетесь в газовую службу из своим требованием, она у свою очередь передает Ваши требования в инспекцию, инспекция поднимает вопрос уже у лабораториях, но Украина никогда этим не занималась и наверное не скоро будет. Такая проверка не из дешевых и вычислить все составляющие газа практически не удастся для этого нужно новое и дорогое оборудование, которого в стране пока нет. Потому довольствуйтесь тем, что есть сейчас и не ищите себе проблем на голову.
  3. Bygor
    Bygor
    Bygor
    Ну народ, как ты в газ что то замешаешь? Это сложно технологически. А вот просто снизить давление и вместо положенных 13 мБар дать 10 мБар. это уже другой вопрос. Газ есть, горит. Но давление снижено, плотность падает, соответственно снижается КПД газа. И для образования единицы тепла требуется большее количество газа. Вот и вся хитрость газовиков.
    А воздух добавлять это просто взрывоопасно. 30% это ПДК - 300 мг на кубометр в воздухе рабочей зоны. Ещё немного воздуха и взрывная концентрация.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Смесь взрывоопасна только в определенных пропорциях.
  5. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    Только законов физики никто не отменял. При понижении давления через жиклер протечет меньшее количество газа, а значит и заплатите вы одинаково что при большом что при маленьком давлении. Время нагрева увеличится, потребленный объем нет. Повторюсь еще раз -есть сомнения в качестве газа -обратитесь в независимую лабораторию и тогда что то утверждайте. Пока это ваши субъективные ощущения не подкрепленные ни чем. Это попытка оправдать плохую теплоизоляцию дома и не эффективный котел не качественным газом.
  6. badrik
    badrik
    badrik
    Сургут- Новочеркасск
    Газ состоит из несколькихькомпонентов остновной- это метан, тот что попутный газ содержит метана примерно 92 процента, и пропан примерно 6. И нефтяные фракции Природный газ почище, там метан до 98 процентов газпром населению, по моей информации поставляет природный газ, а предприятия особенно на севере, потребляют в основном попутный газ, так вот у газа есть характеристика пределы взрываемости при процентном соотношении газа в воздухе. По метану он принят 3.7-17.8, у попутного газа принимается 5-15. Это значит что при содержании в смеси до 5 процентов газа смесь не горит и не взрывается, свыше 5 процентов -до 15 это есть именно взрывоопасная смесь, именно на такое процентное соотношение расчитываются горелки на энергетических предприятиях, при содержании газа выше 15 смесь горит, не взрывается. Ваши домашние котлы и горелки плиток тоже расчитаны на 5-15, газ вам поступает из газопроводов
  7. badrik
    badrik
    badrik
    Которые продуваются газом до взятия анализов на содержание воздуха в газе, должно быть менее 1 процента, только идиот будет закачивать воздух в газопровод, так как газ природный легче воздуха то он стремится вверх, возникнет расслоение и скопление и последующее накопление воздуха в низких участках трубы, что чревато при каких то чп взрывом трубы изнутри, оно как вы думаете газпрому нужно? Кстати тут приводили цифру 300 - содержание газа в еденицах в воздухе- данная цифра относится к безопасности проведения работ в газовом хозяйстве, и показывает что при такой концентрации работы должны проводиться в шланговых противогазах, так как метан без цвета и запаха, не ядовит, но обладает удушающим действием, короче забудьъте про воздух в газе.
    Да и ещё на последок природный и попутный газ обладают разными теплотворными способностями, всилу того что у попутного газа присутствуют нефтяные примеси в общем попутный газ более калориен. Как то так.
  8. badrik
    badrik
    badrik
    И не порите чушь про то что трудно узнать состав газа, для этого есть элементарные приборы которые выдают всю инфу в частности мне на рабочий компьютер:)
  9. badrik
    badrik
    badrik
    Очистка и осушка на СОГах, этим занимается газпром, так же как и приданием запаха газу. Он придаётся с помощью этилмеркоптана 16 млграм на 1000 кубов, кстати обладает галюциногенными свойствами:)
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    И как же сразу понять что за газ вам привезли? владельцы газгольдеров хотятт быстро знать что им заливают за бешенные деньги? как быстро узнать?
  11. badrik
    badrik
    badrik
    Да хотел пояснить я тут немного непонятно написал, в горелках пром предприятий смесь газа и воздуха приготавливается а не поступает туда в такой пропорции. газ поступает по трубе 100 процентной концентрации.
  12. badrik
    badrik
    badrik
    Очень просто, у них есть наверно сертификат? Заполняетесь, берёте резиновую камеру из под мячика советского с соском, хорошо несколько раз наполняете и сдуваете его, берёте пробу, и ищите ближайшую лабораторию, есть ещё оценочный способ, берёте мыльный раствор в ведро, напускаете туда пузырей газовых, и поджигаете, горение должно происходить ровно, и без каких либо хлопков
  13. badrik
    badrik
    badrik
    Для определения состава и калорийности газа применяются поточные хроматографы
  14. badrik
    badrik
    badrik
    Завтра на работе гляну калорийность газпромовского природного газа который они нам запихивают в котлы.
  15. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
