1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Подскажите как правильно
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ДимаХ27, 05.01.14.
  1. ДимаХ27
    ДимаХ27
    ДимаХ27
    Ростов-на-Дону
    Дом одноэтажный 11 на 15 без подвала. будет в пол (20см) кбб и олицовачный кирпич. подскажите между блоком и кирпичом чем утеплить и какая толщина утеплителя? как правильно блок утеплитель кирпич, все плотно друг к другу или нужно гдето зазор вент делать? дом будет в ростове. зимы у нас не сильно морозные. сосед когда делал себе между кирпичей засыпал керамзит. но у него из кирпича полностью дом. в полтора.
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Со стеной из кирпича (как у соседа) было бы однозначно лучше. Подумайте, оно того стоит - прочность стен несравнима и пробку забить не проблема (крепление окон и дверей). Можно минплиту поставить между кладками 5-10 см.
    Керамзита сыпать не меньше 10 см и помельче фракцию.
  3. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    @ДимаХ27, = Дорогой ЗЕМЛЯК= Не мудри:no:, положи 30 см РОСТОВСКОГО газобетона:super:+ 2 см зазор + РОСТОВСКИЙ облицовочный кирпич:super:- ЭТОТ пирог применяется ПОВСЕМЕСТНО у НАС в области = получится быстро, дёшево и тепло (проверено ТОЧНО). А за одно и поддержишь произодителей ЗЕМЛЯКОВ:hello:
  4. ДимаХ27
    ДимаХ27
    ДимаХ27
    Ростов-на-Дону
    Газобетон как и пеноблоки смущают по 1 у многих треснули стены из этих материалов. усадку дает. 2 когда привозят много битых блоков. 3 кбб дешевле и прочнее.
  5. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Если сделать всё правильно- трещин или не будет совсем или немного нитевидных= но раз решили строить из КББ- стройте. Придётся ТОГДА мудрить с утеплением- хлопотно и результат не всегда хороший получается.
  6. ДимаХ27
    ДимаХ27
    ДимаХ27
    Ростов-на-Дону
    Вот и спрашиваю у форумчан чтоб все правельно сделать
  7. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Про ПРАВиЛЬНОЕ утепление ВАМ больше и лучше подскажут в разделах форума, посвящённых ИМЕННО утеплению. УДАЧИ!
  8. Альфагрин
    Альфагрин
    Альфагрин
    Казань
    Зазор 12-15 см, перевязка стекло пластиковой арматурой, утепление эковатой плотностью 65 кг/куб. При монтаже эковаты контролируйте расход на куб - сколько привезли и задули в кг. Оплачивайте за кг с работой, а не за кубы.
  9. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Выбирать утеплитель следует исходя из расчёта теплосопротивления ограждающих конструкций дома. В части стен данный расчёт ведется для каждого слоя, затем полученные значения складываются.
    Теплосопротивление слоя равно толщине слоя, деленного на коэффициент теплопроводности материала.
    Rслоя = V/K
    где V - толщина слоя в м,
    К - коэффициент теплопроводности - http://www.samostroj.ru/spravochnik/2/articles/trebuemoe-teplosoprotivlenie
    Пример для трехслойной стены, состоящей из слоя бетона 10 см, пенопласта 20 см и еще одного слоя бетона 10 см:
    Rслоя1 = 0,1 м / 1,86 Вт/(м°C) = 0,054 м2°C/Вт
    Rслоя2 = 0,2 м / 0,06 Вт/(м°C) = 3,33 м2°C/Вт
    Rслоя3 = 0,1 м / 1,86 Вт/(м°C) = 0,054 м2°C/Вт
    И общее сопротивление теплопередаче стены в целом составит:
    Rстены = Rслоя1 + Rслоя2 + Rслоя3 = 0,054 + 3,3 + 0,054 = 3,4 м2°C/Вт
    Аналогично производится расчет и теплосопротивления перекрытий.
    При выборе материалов нужно так же учитывать правила паропроницаемости стен. Если Вы сроете "термос" - тогда следует закрыть стены изнутри пароизоляцией и предусмотреть адекватную вентиляцию. Если стены запланированы "дышащими" - каждый последующий слой (считая из дома на улицу) должен быть более паропроницаем, чем предыдущий. Зазор между утеплителем и облицовкой нужен для высушивания утеплителя. Не стоит так же забывать о его гидро и ветрозащите:hello:
