Как правильно изничтожить подвал?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем vanalaizer, 05.01.14.
  1. vanalaizer
    vanalaizer
    vanalaizer
    ЗаМКАДъе
    Есть гараж, даже 3 гаража единым зданием. Гараж кирпичный, а подвал под ним - практически полноценный цокольный этаж 15*5 метров и высотой (глубиной) где то 2,30. Всё это из П образных коллекторных плит (я предполагаю, по внешнему виду). Делали его давно, внешний гидроизоляции либо нет совсем, либо теперь нет, все межплиточные щели конкретно текут. В день где то литров 200-300 летом и зимой, весной и в дожди ещё больше. Всё происходит на территории гаражного кооператива, соответственно гаражи эти "зажаты" соседями с боков, сзади, а перед гаражом проезд с бетонными плитами и отмостки для въезда. Это я к тому, что отрыть стены снаружи невозможно. Поставил дренажный насос, но проблема куда девать воду, летом ещё можно лить прям ко входу, а вот зимой получается большая бяка с ямами с водой, катком у соседей и прочее. Выхода кроме как скрипя сердцем изничтожить его, не вижу. Думал засыпать песком, но это во первых 10 камазов, а во вторых "вход" в подвал - один маленький люк 1*1метр. Просто оставить так - боюсь размоет грунт за плитами и они сложатся или разъедутся. Да и постоянный бассейн под машиной никак не на пользу. Посоветуйте что сделать?
  2. akvatoria
    akvatoria
    akvatoria
    Сможете фотки сбросить, ест ли стяжка (сколько см).Жалко такую плошадь терять.
  3. vanalaizer
    vanalaizer
    vanalaizer
    ЗаМКАДъе
    А фотки чего именно? Ну вот например
    белое, это я макрофлексом пытался хоть немного течь уменьшить. Соответственно там и щели. Кое где из щелей намыло грунт
    вот вход
    В целом как то так
  4. akvatoria
    akvatoria
    akvatoria
    Те которые Вам говорили что без отрывание фундамента все временно видать что оны далекие от гидро работ
  5. vanalaizer
    vanalaizer
    vanalaizer
    ЗаМКАДъе
    Скажите чего с этим подземным олимпийским бассейном делать? На фото видно до какого уровня вода поднимается если не откачивать. Если так оставить не сложится как карточный домик? Или всё же вскрывать пол и засыпать, но это блин стоимость гаража практически.
  6. vanalaizer
    vanalaizer
    vanalaizer
    ЗаМКАДъе
    Адреса, явки?
  7. akvatoria
    akvatoria
    akvatoria
    Ну тогда хоть скажите чего с этим подземным олимпийским бассейном делать. Это Вам решать что делать засипать или гидроизолирова
  8. vanalaizer
    vanalaizer
    vanalaizer
    ЗаМКАДъе
    Ну а чего решать то пока неизвестно сколько это стоит. Засыпать где то тыщ от 30 будет. Соответственно если можно заизолировать в пределах 50, то конечно лучше изолировать, но никто не берётся.
  9. akvatoria
    akvatoria
    akvatoria
    В пределах 50 конечно не уложитесь
  10. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
