Выбор системы отопления и ГВС, когда нет электричества и газа
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Alexx11, 05.01.14.
  1. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Добрый день, коллеги-домовладельцы.
    Я только недавно закончил коробку и сейчас присматриваюсь к методам отопления (понимаю, что не тот раздел) и горячего водоснабжения.
    Так как мой дом до сих пор, вопреки предписаниям ФАС, не подключили к электрической сети, имею электроэнергию от солнечных батарей, которой хватает на освещение и простые электроприборы. В ближайшие годы, по слухам, будет проводиться газификация деревни, но пока и этого нет. А теперь расскажу, чего хочется и надеюсь, что Вы меня поправите и направите на путь истинный.
    Исходные данные: площадь дома ~200 кв. м, 2 этажа. Точки водоразбора 3 (на втором этаже большая ванная).
    Планы:
    1. Сделать разводку отопления с учетом установки электрокотла. Монтировать таким образом, чтобы впоследствии можно было электрокотел сменить на газовый, добавив просто дымоход.
    2. ГВС делать с упором на то, что газа нет, а значит греть электричеством И\ИЛИ солнечными коллекторами. В летний сезон обеспечить горячей водой дом проблем не составит, как и поздней весной и ранней осенью, но если учесть, что электричества нет и закончится ли моя война с энергетиками до следующей зимы-неясно, то надо обеспечить себя горячей водой на следующую зиму.
    В связи с этим, представляется мне бойлер косвенного нагрева с тэнами (малой и большой мощности). Летом при избытке энергии от солнечных батарей можно пользоваться маломощным ТЭНом для длительного нагрева воды, а зимой, при отсутствии солнца пользоваться электросетью и мощным ТЭНом. В этом случае, косвенный нагрев можно будет задействовать при использовании солнечного коллектора (если поставить его на лето) или если дадут газ до зимы и удастся смонтировать газовый котел, который будет догревать воду в бойлере.
    3. Придется ли монтировать бойлер на втором этаже или вполне хватит давления для нормального обеспечения всех потребителей? Трубы на ГВС и ХВС 25 мм, пластик.
    Хотелось бы узнать мнение опытных товарищей, прежде чем дальше планировать всю систему и закупать оборудование. Может кто подскажет в сторону какого оборудования также стоит смотреть?
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Если нужен комфорт - а) газгольдер + сжиженный газ. При появлении газа магистрального - достаточно регулировки котла - без его замены. Эл генератор - 8-10-12 КВт - тоже на газу.
    Исполненные решения есть на Форуме. https://www.forumhouse.ru/threads/96465/page-113#post-7670271
    б) Более распространено - отопление на дизельном топливе. Подсказать не могу. Мне оно не нравится.
  3. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Ну если ставить газгольдер, то достаточно двухконтурного газового котла и не городить огород с бойлерами и парой сотен литров воды в доме. А тут хочется именно малыми средствами добиться результата с расчетом на персективу, ибо отдать за газгольдер с проектом и заправкой 350-400 тыс руб и потом мне внезапно подведут электричество и газ - будет сильно обидно. Этот вариант уже рассматривал и я его отсек. Так же как и просто батарею баллонов ставить.
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    У меня стоят - гиморой тот еще ... - Газгольдер 600л, на прицепе (160 тыр) - значительно облегчает жизнь. АЗС с пропаном желательна поблизости
    Результат будет. Пробуют граждане по разному - но 200 квадратов содержать в тепле и чтоб время свободное оставалось ... без газа, не получится. Угольный котел-автомат вы же не будете ставить?
  5. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    @Traks, Вы считаете, что мобильный газгольдер+СУГ выйдет дешевле, чем топиться электричеством?
    Какой у вас расход с такой бочкой, есть ли выгода при заправке оптом (все-таки 500-600 литров - это не 50-литровые баллоны), на что тратите газ и как часто приходится ездить на заправку? Если есть у Вас тема по описанию подключения - буду крайне признателен за ссылку.
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Не живу в построенном доме., отопление минимально. ГВС нет.
    Заезжать планирую летом, после отделки - и тогда же брать "газгольдер в прицепе". Сейчас (выше говорил) - стоит батарея баллонов.
    Нюансов в эксплуатации и подключении нет - все стандартно. Единственно что надо учитывать - пропан тяжелее воздуха, в отличии от метана. Поэтому - избегать расположения котла над подвалом, чтоб не рвануло, не дай Бог ..
    Но ваш расход (на 200м2) будет отличатся от моего (всего -70м2, сейчас греется - 40м2) - минимум в три раза. Если не больше.
    Попробуйте сократить обогреваемые площади -хотя бы снизить температуру до минимума. свыше 120м2 отопление пропаном, говорят - начинает "раздражать") по деньгам.
    Электрообогрев - хорош пока он есть, электро. А если как 11 году? Света не было 3 (три) недели. Потом с 18 до 8 утра - еще месяц. Не надежно это. Пропан дает комфорт и свободное время - не с дровами колотится, ни с углём туда/сюда не шастать.
    Говорят - есть счастье с пеллетами - мне, неизвестная тема.
    Дизель - проще всего. Купили сразу тонн 10, и ни от кого не зависите. Но "не бюджетно".
    По этому я остановился на мобильном газгольдере - предварительно построив кирпичную печь ;) с хлебной камерой - если совсем все плохо будет :)]
  7. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Электричеством я себя уже обезопасил: автономка на солнечной энергии, но этой энергии зимой так мало, что не то, что топиться - на приборы бы хватало.
    Дизель и дрова\уголь\пеллеты не хочу по той простой причине, что это запах+пожароопасно и совсем не хочется работать кочегаром. Нужно максимально автоматизировать за минимум средств.
    Насчет снижения отапливаемых площадей-уже задумался над этим. Пустующие комнаты надо плотно закрывать и на батареях выставлять порядка 10 градусов через регуляторы: чтобы не вымерзало, но и не топить на полную, ибо смысла нет.
    В этом случае получаются постоянно 2 комнаты жилых, общий зал, ванная и туалет - порядка 80-100 м. кв.
    Если все же приду к газовому котлу и мобильному газгольдеру:
    1. есть ли у вас опыт "оптовой" заправки газа - это конечно не 7 кубов газгольдера, но и не 50 литров. Как-то с заправиками можно договориться?
    2. Лучше использовать двухконтурный турбокотел или котел+бойлер?
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    1) Опыт с 1998г - авто на газе. Уже 5 по счету. Газ разный нам продают. В основном тот что не смогли из-за качества продать за бугор- соответственно и расход будет отличался не только от погоды на улице.
    Никакого опта не будет - по литрам на АЗС как авто. До 600л спец доков на транспортировку не нужно.
    2) Настенный турбо котел мне подходит больше. Но напольный чугунный - если есть котельная тоже не плох.
    Кто вам ближе по расстоянию - из сервисменов по котлам, того и слушать.
    Чинить придется любой - а запчасти и знания нужны местные ;) и быстро.
  9. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Вы забыли напомнить, что без тети Светы, не будет работать ни дизельный, ни газовый котел.
  10. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Может на энергонезависимый котел посмотреть?
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    36 ты р и т Света может покурить дня З-4 даже не напрягаясь
  12. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Солнечных батарей хватит для питания электрики котла - потребление там, думаю, в районе 30-40 Вт. Один вентилятор, разжиг и контроллер. Отдельно циркуляционный насос
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Alexx11, Потребление системы котел/СО/БКН не меньше 100Вт будет (розжиг/контроллер/насосы СО/бойлера). Это если котел атмосферный и без рециркуляции ГВС. Если турбо - еще +40-50 Вт. Можно взять напольник с соляровой горелкой, потом поменять горелку на газ. Ну или ставить газгольдер. И газовый генератор для пиковых нагрузок. Потом перевести все это дело на магистральный газ.
  14. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    @BlackPanther, больно много потребляет контроллер котла. Насосы, розжиг (каждый раз или там фитиль горит?) работают только в активной фазе горения, а как гореть перестало, так и насосам качать нечего-так ведь? Или они работают круглосуточно?
    Котел хочу турбо, поскольку проще стенку продырявить и вывести трубу наружу, чем дымоход до крыши 9 метров тянуть - высокая у меня крыша получилась, а котельная по центру дома, как раз под коньком.
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Alexx11, Турбо котел - это практически постоянно работающий вентилятор. Насосы работают попеременно, но один тоже работает всегда. Розжиг срабатывает по мере надобности, фитилей в турбо котлах нет. Немаленький нужен будет аккумулятор, ночью то совнышка нету и генератор ночью тоже вряд ли будет играть колыбельную.
