Помогите со снегоуборщиком Hyundai s5050
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Maestropol, 05.01.14.
  1. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    Что то подсказывает что пробка снизу - под кожухом где выход колен вала - вынуть щуп и приложить снаружи - слив в самой нижней точке
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Со стороны коленвала что-то сомневаюсь я :no:. Олегыча надо пытать:)]. Он точно нам скажет. А пока можно и через заливную горловину поменять масло.
  3. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    Там в инструкции на СУ вид двс - маленькая картинка- какой-то болт виден снизу
  4. gloksinia4
    gloksinia4
    gloksinia4
    Двигатель очень поxож от газонокосилки если так. то или пробка в самом низу но сливать не удобно или сливать как советовали через заливную пробку.
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Приношу извинения за задержку ответа - разотдыхался я в своей глуши:)], поздно увидел тему.
    Двигатель газонокосилочный, пробка там (как правильно сказал Олег) в днище, со стороны конца коленвала. Иногда и там нет, но в этом (ну, с уверенностью процентов на 70:|:) должна быть.
    Но пользоваться ею очень не удобно.
    Я сливаю через заливную горловину с таких двигателей. Только надо, чтобы топлива в баке оставалось совсем чуть-чуть, а то через пробку бака тоже потечёт. (Или ставлю специальную резиновую шайбу в пробку, чтобы перекрыть дренажные отверстия)
    Прогреваю, минуты 3 - 5 даю постоять и тупо переворачиваю всю машину почти вниз головой в сторону этой горловины. Сливается нормально. Если чуть-чуть останется, не страшно - с любого полностью не слить, всегда немного остаётся.
    Ну, корытечко какое-нибудь нужно подобрать, чтобы не угваздать маслом всё вокруг.
  6. Gremok1
    Gremok1
    Gremok1
    Самара
    Можно просто целлофановый пакет под пробку подложить.
  7. Дмитрий20114
    Дмитрий20114
    Дмитрий20114
    Снегоуборщик Hyundai S 5050 купил, после 2 часов работы заглох и не заводится и бензин и масло все ок, помогите пожалуйста в чем может быть причина?
  8. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    свеча, датчик масла глючит или бензин не поступает
  9. Дмитрий20114
    Дмитрий20114
    Дмитрий20114
    А как с бензином быть если не поступает? может быть что подсос не работает?
  10. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    если бензин не поступает - это легко проверить, вывернуть свечу и чуть чуть бензина в свечное отверстие, должен схватиться, на подсосе шланг мог лопнуть на морозе, сапун замёрз, искру проверьте, и попробуйте соединить провода в обход датчика масла
