Помогите со снегоуборщиком Hyundai s5050
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Maestropol, 05.01.14.
  1. Maestropol
    Maestropol
    Maestropol
    Всем привет!
    Подарили такой агрегат. Написано, что нужно поменять масло через 5 часов работы. Есть мануал, но как поменять масло не написано. Везде лазил - инфы 0!
    Sos!
  2. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    А темку про 656 чемпион почитать хотя бы - слабо? Потом на форуме есть тема про слив масла из снежника. Для чего тему-то создавать?
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Moskvin56, это не самоходный СУ, поэтому тут все иначе чем на 656.@Maestropol, прогрейте ДВС немного, открутите желтенькую пробочку (там где щуп масляный), наклоните снегоуборщик и слейте через эту горловинку все масло. После этого залейте свежего 550 грамм. Вот собственно и вся замена.
  4. Maestropol
    Maestropol
    Maestropol
    Я правильно понимаю, что сливаю собственно через отверстие для вливания?
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да, через него и сливаете и заливаете.
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Maestropol, после того как заглушили ДВС, дайте ему постоять минут 5 чтобы все масло стекло в картер. После этого сливайте.
  7. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    А на нем двигатель без сливных пробок стоит?
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вполне вероятно что и есть сливная пробка, но до нее добраться бывает трудно и неудобно. Проще да и быстрее слить так. СУ этот не тяжелый, карбюратор расположен как правило с противоположной стороны от заливной горловины, поэтому масло в него не попадет.
  9. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
  10. Maestropol
    Maestropol
    Maestropol
    Спасибо, как-то неочевидно :) Я, тоже думал, что должна быть сливная пробка. Все инструкции Хендая читал, не нашел :(
  11. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Век живи век учись. :) @Maestropol, извините за резкость. Был не прав. :|:
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Maestropol, если хотите найти эту сливную пробку, подождите пару дней. Олегыч приедет из деревни, он должен знать с какого ДВС скопирован двигатель на Вашем СУ. Тогда можно будет найти деталировку, или Олегыч на пальцах Вам объяснит где и как ее найти.
  13. Maestropol
    Maestropol
    Maestropol
    :) да, я как-то и не напрягся. Спасибо! :) завтра может фотку выложу, есть подозрение на сливную пробку.
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Кстати у Валерия есть такого плана китаец. Надо сейчас его попытать по этому вопросу.
  15. Maestropol
    Maestropol
    Maestropol
    Конечно, жду - снега то нет, +3 на улице :) он сам увидит тему или ему как-то написать надо?
