1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"- продолжение 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 05.01.14.
  1. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Широкий спектр регулировок на контроллере позволяет подбирать нужное количество воздуха для всех типов углей.
  2. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Хочется чтобы котел на ЕТ работал, на ЕТ расход меньше был, чем сейчас с наддувом. Хотя может я канеш и неправ. Но проверить хочется.
  3. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Ну так отключи контроллер и зафиксируй заслонку, что в турбине в нужном положении;)Короче прийдеш к работе котла, как у тебя было перед новым годом:aga:
  4. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Давно хотел об этом написать, но от терморегуляторов стали отказываться и я подумал, что это не совсем актуально. Но теперь вижу, что ошибался.
    Полезно будет всем, кто не может настроить терморегулятор:
    Про настройку терморегулятора в инструкции ошибочно написано, что ориентироваться нужно на нижнюю шкалу.
    Поясню почему это не так, вернее не совсем так.
    На терморегуляторе есть два язычка указателя. С противоположных сторон.
    Один короткий, другой длинный.
    Если вы установили регулятор так, что вам удобнее ориентироваться по короткому язычку-указателю, тогда всё нормально и, как сказано в инструкции, вам нужно настраивать регулятор по нижней шкале.
    НО! Если на вас смотрит длинный язычёк-указатель, то настраивать нужно по верхней шкале!
    Пока случайно не наткнулся на эту информацию в тырнете, тоже не мог настроить регулятор.
    Я его вкрутил так, что у меня рабочий - длинный язычёк-указатель. А в инструкции просто написано, чтонужно ориентироваться на нижнюю шкалу. Так настроить и не смог, пол сезона регулировал монетками.
    Зато когда узнал, что для длинного язычка - верхняя шкала, так за 5 минут всё настроил и в этом сезоне не нарадуюсь на работу с этим регулятором.
  5. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    У меня проблемма с настройкой несколько иная. Этот сука шестигранник, ну никак не хочет закреплятся в нужном положении.
  6. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Вот и у меня так было, не хотел он закрепляться в нужном положении когда я его по нижней шкале на длинный язычёк настраивал.
    А когда по верхней настроил - как по маслу прошло.
    Проверь у себя.
    Вот об этих язычках речь. Длинный для верхней шкалы, короткий для нижней.
    Если ошибиться, то шестигранник не фиксируется толком.
  7. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Ну дык воздух нада чтобы регулировался)
  8. silton
    silton
    silton
    Астана
    Максимально выполненный стоп каким образом достигается? Путем нагнетания в топку избыточного воздуха, то есть когда обороты вентилятора настроены так, что температура теплоносителя растет на глазах, и по инерции уйдя немного за пределы заданной, выполняется максимальный стоп. А когда правильно подобран старт, это оптимальное количество воздуха, температура поднимается медленно. КПД выше, чем при избытке воздуха. Но тогда длительный стоп не возможен, так как вентилятор сбавляет обороты еще за пару градусов до заданной температуры и ближе к заданной подает уже такое количество воздуха, что его ровно хватает на то, чтобы температура не опускалась, а находилась четко в пределах заданной. Получается длительный стоп хорошо. Плавный старт тоже, но одновременно и того и другого контроллер обеспечить не может.
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    При сушествуюшем контролере Старт - стоп не возможен. Для этого надо место подачи воздуха организовать так, чтоб можно было закрыть наглухо или открыть максимально подачу воздуха. Контролер должен быть с гестерезизом, т. е верхняя и нижняя граница температуры, при которых отключается и срабатывает дымосос или вент.
    Кстати сушествующий вент с его заслонкой подойдет. Более четко отрегулировать заслонку по прилеганию, без зазоров и утежелить контргруз Останется только подсоеденить его к регулятору температуры. типа РТ- 02
    Кто может обосновать необходимость применения продувок в Энергии ТТ?
  10. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Я думал, что для удаления пирогазов при плохой ЕТ. Хотя у меня некоторые машины сутками с отключенным контроллером работали, когда было относительно тепло.
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Понаблюдал я пыхи в шахтном котле, они как правило случаются когда процесс горения идет без видимого открытого пламени (тление), т. е много пирогазов, наличием в котле застойных мест, (ям, поворотов, разворотов, мест в виде колпака), резкой подачей воздуха, выглядит так. включается дымосос, пламя еще не успело появится, воздух как из под колосников, так и вторичный начинает поступать в эту зону, ну и воспламенение накопившихся пирогазов с пыхами и бахами.
    В ЭнергииТТ нет таких мест, т. к. все прямоточно, но по мере расхода угля в котле, падает уровень угля и образуется яма, где возможно скапливание пирогазов, но если нет отверстий по высоте газаходов, то продувка просто не способна выдуть эти пирогазы и пых возможен в этом случае при открывании. При наличии отверстий вероятность пыхов небольшая, должно соблюдатся правило перед открыванием верхней крышки любым способом - продуть котел.
    Вообшем я думаю продувка на Энергии не нужна.
  12. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Ну ееж можно контроллером на ноль свести.
  13. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Я недавно пробовал отрегулировать продувки для поддержания температуры, за день у меня с продувками температура падала на 8 градусов, пока не упала до заданной.
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Да я к тому, что система Старт- стоп не противопоказана ЭнергииТТ с точки зрения безопасности.
  15. silton
    silton
    silton
    Астана
    Ну и все таки, в чем минусы работы котла при постоянной подаче воздуха в топку, без стопа и избыточного воздуха?
