1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"- продолжение 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 05.01.14.
  1. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Ну может я ошибаюсь, но при зашлаковывании колосников теплосъем с них явно меньше, больше того, они охлаждаются вентилятором, эта ситуация боле мене различается в зависимости от используемого угля.
  2. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Нет вы не ошибаетесь, сначала быстрый нагрев, а потом постоянное охлаждение, как колосников так и теплообменников.
    Эта основная причина почему я отказался от дутья под колосники в котле Барин ОК, там то же нет регулярной очистки колосников.
  3. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Колосники разные, поэтому на некоторых углях у Энергии с этим проблем нет, поэтому автошуровка должна быть опцией в котле.
  4. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    А вы забудьте про антрацит, а представьте что живете вы в Рубцовске и уголь у вас привозят из Казахстана с карьеров " Майкубинский" или " Семипалатинский".
    На донбасском антраците проблем может и не быть, но у вас то не Домбасс. А у вас что не отзывы, то сплошные проблемы.
  5. nepss
    nepss
    nepss
    Заметил такую вещь, если с каждой засыпке угля подкидывать крупные дрова (у меня сырой горбыль), то котел начинает круче работать, а именно, реже включатся, заметно долго держать темп. Кто замечал такое у себя?
  6. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Прекрасно тут живем и топимся хорошим Кузбасским углем.
    Как и у вас впрочем).
    С дровами или опилками когда мешаешь, то есть интересные эффекты
  7. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
  8. nepss
    nepss
    nepss
    часами держит Т и не включается вентилятор? Насколько у Вас загрузки хватает?
  9. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    :aga:
  10. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    А фиг его знает. Перезапустил, через 7 дней загрузил еще три мешка и так и работает. Но факт того что котел стал работать более эффективней, и в котельной стало 30 а не 36 градусов.
    Кстати этот уголь антрацид горит хорошо и расход чуть больше. Уголь в среднем 600 кг на месяц, а бывает и на 10 дней (полное Го и породы 40%). Поэтому расход бывает разный. Но после утепления потолка расход не изменился, хотя на улице -10-20...
  11. nepss
    nepss
    nepss
    У меня сложилась такая проблема с системой отопление. может кто обладает практическими знаниями, теория походу захромала даже у моего инженера котельщика. От гидрострелки (к которой подключено два котла) через 50 трубу изготовлен сварной коллектор из трубы на 10 веток (4 сейчас подключены, остальные заглушены и ждут своего часа), инженер сказал надо ставить насос на каждую ветку (т.к. ветки разной длины, а самая длинная 80-100 м в оду сторону). самая малая ветка, 5 м + разводка 15 м (на 4 батареи). на длинную ветку поставили насос 80, на другую (которая 60 м) тоже насос 80 ку, на две других которые покороче 40 ку и 60 ку. получилась такая фигня, что сороковка начала работать в обратную сторону из-за давления двух восьмидесяток. Сегодня поменял сороковку, на шестидесятку, а шестидесятку на 80, в итоге восьмидесятка работает корректно на 2 второй скорости как и другие две длинные ветки, а на первой скорости начинает опять работать в обратном направлении. инженер говорит поставить обратные клапана на все ветки, думаю какой фик, если давление в ветках разное, просто ветка стоять будет. теоретически наверно есть два выхода 1.- ставить равносильные насосы и включать на них одинаковую скорость (но незнаю как длина ветки будет влиять в итоге на процесс циркуляции), либо убирать все насосы и ставить один общий большей мощности и регулировать подачу вентилями по темп обратки. незнаю все ли достаточно объяснил, короче переизбыток мощности получается из-за такого количества насосов, чтоб качать все корректно, чтоб насосы не подрались.
  12. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    Вентиль на подачу поставьте, в чем проблема-то?
  13. nepss
    nepss
    nepss
    винтиля стоят на обратках. регулировали поток, непомогает, от балансировки просто падает скорость подачи, и батареи не греют.
  14. First2
    First2
    First2
    На выходе из каждого котла. Может я чего-то не так понял... Схему можно нарисовать?
  15. First2
    First2
    First2
    Не, не так: на выходе мощного котла вентиль надо.
