1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"- продолжение 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 05.01.14.
  1. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Какбы все ваши рацухи не привели к забросу цены в двое. Тут вон без рацух, курс коррективы накладывает.
  2. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Эт будет уже другой котел, с другой ценой.
  3. nepss
    nepss
    nepss
    ну вот это я понимаю! просто сердце разрывается от расточительности, как труба нагревается. а дымосос нужен чтоб котел не коптил? понимаю что дымосос включается вместе с вентилятором?
  4. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Дымосос не для наших углей, если его ставить, то только после камеры дожига, которой на стандартной Энергии нет)
  5. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Трубу повыше поднять и дымосос побоку, да, штуковина удобная при дозагрузку, но турбина зато под все угли.
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Что то здесь не так, видимо крупнокусковость угля и отсутствие перемычки колектора делают дымогазы высокими. Пока нет перемычки, по возможности стремитесь, чтоб масса угля в котле при загрузке была как можно плотней и создовала типа пробки. Для этого крупные куски уплотняем (добовляя) мелкий, вплоть до штыба (почти песок)
  7. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Можно и частично золу.
  8. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Мы недавно 40-ку пускали с коллектором, перегрев есть по выхлопу, видимо не хватает теплообменных поверхностей.
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Мужики это все визуальные ощущения, температура за 100 гр. уже трудно переносима рукой:)], а по Госту там что то около 170 гр., могу быть не точным.
    Конечно если температура за 250 гр., то тогда котел пашет на максимуме и сваливается так сказать в сторону " классики", где основная передача тепла посредством излучением и конвективкой, а у нас так как видимо обьема горяшего топлива посредством теплопередачи не хватает и постоянная усиленная продувка вызывает мощный конвективный поток.
    А насколько плотной получается у вас перемычка, неплотность, тоже обеспечивает горячий приток в дымоход. Вот на длинопламенном типа Каражира, допускаю повышенные дымогазы связанные со свойством его гореня, подозреваю что пламя доходит практически до дымохода, отсюда повышеная температура. Энергию ТТ лучше брать с запасом по мощности. Всегда будем иметь умеренную активность гореия.
  10. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Я свою с коллектором легко могу вывести в режим открытого горения из трубы, да и троганье рукой не показатель, например легко держу руку на выхлопе, дальше идет незакрытая труба, так вот она градусов 150-200, и это на поверхности, в центре потока раза в 2 наверное больше.
  11. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    У меня и при выключенном комфорте пятнашку намедне так уносило, что газоходы огнеупорным кирпичем прикрывали, а вся проблемма в неплотной зольной дверце.
  12. nepss
    nepss
    nepss
    Я уже подмечал, что приклеивается тетрадный лист к вентилятору, хотя полоску скотча приклеил, позднее еще приклеить попробую и вытяжку урезал в два раза, если меньше вытяжку делать то дым идет из под крышки загрузки, и тогда противогаз нужен качегару и молоко за вредность.
    Может заслонку вентилятора можно как то загерметизировать чем.
    а уголь мне сегодня предложили мелкий и дешевый, его как правило мешают с крупным. вот им то можно уплотнить загрузку без щелей. думаете взять на пробу? будет меньше выхлоп нагреваться?
  13. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
  14. nepss
    nepss
    nepss
    если вытяжку прижать, угольный дым идет в котельнюю из загрузочной крышки. там она не герметична, может асбестом еще заделать.
  15. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    тут как повезет, может он там наполовину с землей, прикупил я как то раз такой) хотя для уплотнения закладки подойдет канеш
