1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"- продолжение 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 05.01.14.
  1. Maximum
    Maximum
    Maximum
    Запорожье
    Это фото нашей кательной здесь стоят ещё два тепло аккумулятора по 1000 литров каждый и расширительный бачок на 300 литров и ещё в системе электро нагреватель на 100 литров: также подключен электродный Кател на девять квот
    • image-f50a5b05f462f703328c629257a513c9f70e79b5ba3acf761747e49504e3c8ea-V.jpg
    • image-af4ecf45d2865b534f9c42680e2550ed78397da0d7dd44d1a5b57c04c7690b7b-V.jpg
    • image-901420651e20c74f6e1f5025613466e005051e97ad75dcd9519bb470f7a44d0e-V.jpg
    • image-c29617c732f7b294c69f5678552f34c2a2ecae8fd7d23e12157ea5a63193e007-V.jpg
    • image-21e9f60a6131e6608feffdb98a7eea54f6494e2880f13450b40fc78bbce9a703-V.jpg
    • image-dc5988b2190262f987191ef5c52254cd3569ec6aa59d519e86e7dfd047522999-V.jpg
    • image-b36e657b1593112308bbd57ccbfdf452544bad161f500ea10aa5327e83666d79-V.jpg
    • image-96767ebc1aa8fd1685af463bfe4cafb08f790a96dfb85c32245c0c2ae3b60cf1-V.jpg
  2. Maximum
    Maximum
    Maximum
    Запорожье
    Еще немного дополнений к нашему дому и котельной
    Высота дымохода 7 метров диаметр 160 мм
    Верхняя честь дымохода утеплена два последних метра трубы
    Используем донецкий уголь антрацит фракция 20-50 мм
    Теплоаккумуляторы подсоединяли только один раз к системе
    Сейчас теплоаккумуляторы отсечены, так как отопление работает так сказать, по малому кругу.
    Никаких датчиков установлениятемпературы, еще неставили на контура теплого пола, но установим потом
    Наш вопрос заключается в следуещем, по каой причине большой расход угля, и что можно сделать, для уменьшения расхода угля для нашей системы отопления?
  3. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Maximum,
    Устройство тёплых полов опишите пожалуйста. И какова температура в подвале, который 170 кв. м. ?
  4. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Утепление полов 100мм недостаточно, хотя если плита ТП над подвалом то норм, еще примыкание ТП к фундаменту как сделано, какой фундамент, его утепление, утепление потолочного перекрытия? высота потолков 3,75 значит считать нужно не по площади а по объему помещения, и с подвалом непонятно
  5. Maximum
    Maximum
    Maximum
    Запорожье
    Температура в подвале плюс 10 постоянно 170 кв метров (температура в котельной 13 градусов) двери утеплены в подвал
    также утеплены двери в котельную
    огромное было отверстие для дымохода и вентиляции (размер 1 метр на 200 мм) его тоже перекрыли гипсокартоном, что бы только труба в отверсии с небольшим зазором осталась
    утепление фундамента 100 мм минеральная вата вниз от пола 1 метр
    утепление крыши 200мм пенопластом плотностью 35
  6. Maximum
    Maximum
    Maximum
    Запорожье
    Вообще у нас вопрос если кто знает, может быть мы неправильно какие то настройки устанавливаем на котле, что получается такой расход угля на наш домик ?
  7. Maximum
    Maximum
    Maximum
    Запорожье
    Устройство теплых полов
    бетонное перекрытие монолитная плита 170 кв метров, после чего уложен пенопласт 100 мм плотности 35,
    после чего уложен фальгоизол, после чего разложены контура длинной 80 метров каждый, и залиты стяжкой 15 см
  8. Maximum
    Maximum
    Maximum
    Запорожье
    В системе отопленния используется три водяных насоса, два в подвале (один резервный), один на первом этаже
  9. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Может случится такое, что это и является нормальным расходом для вашего дома, я настраиваю обороты вентилятора ориентируясь на нагрев трубы выхлопа, как вода не шипит, знач самое оно. Настройка контроллера есть в паспорте к нему, настраивается в доп меню и в основном меню. Ну и еще утепление корпуса котла возможно понадобится.
  10. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Maximum, Да, тёплые полы хорошо устроены. Но вот высота потолков. То есть что получается. Каждый килограмм антрацита даёт около 5,5-6 кВт/часа. Если у Вас расход в сутки 50 кг, то это значит, что котёл выдаёт 11-13 кВт для покрытия теплопотерь здания. При полуторной высоте потолков 170 кв. м. это как 250 при обычной высоте 2,7-2,8. А для 250 кв. м. при таких температурах 50 кг. в сутки как бы нормально.
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    + окна с пленкой которая солнечное тепло в дом не пускает, + отделочные работы - сушка и вентиляция свое забирают.
    Расход будет нормальным при ПМЖ и полной просушке дома, обычно это уже на следующий год эксплуатации происходит.
    Смущает перебор по мощности котла, из за этого расход тоже будет больше.
  12. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Да не будет расход больше, а вот для ГВС например запас сгодится
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Если общественную баню не устраивать, с головой хватит и 20 кВт с проточным теплообменником, с ТА можно пренебречь дополнительной мощностью.
    Да и электричеством сейчас у нас дешевле получается чем углем.
  14. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Это реальные показатели из практики?
  15. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    И из практики и расчёты тоже. Низшая теплота сгорания антрацита, поступающего в продажу на внутренний рынок редко превышает 7000 кКал/кг. Обычно лежит в пределах 6500-6800. Возьмём среднюю 6650. Делим на 0,86, получаем киловаттчасы и умножаем на КПД.
