1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"- продолжение 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 05.01.14.
  1. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Лучше сделать в ширину, как раз обдумываю такой конструктив, проще будет в транспортировке, обслуживании и помещение не нужно будет для него под 4метра), один только вопрос остается, розжиг все равно будет дымный, или ставить какой нибудь электродожиг), на начальном этапе)
  2. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Есть такой, давно сделал, пока стоит без дела, высота около 2 метров, обьем загрузки без газаходов около 600 литров (в оригинале 450 примерно). Зольник сьемный с экспериментальной ручной мех. шуровкой, бункер расчитан на 4, а так же и на 6 газаходов, это первая версия с круглой загрузочной крышкой, крышка на регулируемых навесах и ручка зажима такая же как на квадратной, два кольца уплотнения можно ставить, открывание - закрывание с " земли" через рычаг, как в бункерах автоматов.
    Это не реклама, просто многие хотят шуровку, это проще сделать на квадратном сечении, что вполне возможно, изготовив зольную часть отдельно с квадратным сечением, а самое главное можно и нужно делать уборку золы с прямым выходом непроваливающихся шлака и породы в зольник, на зольных, грязных (много породы), спекающихся углях.
    С розжигом, пробуйте разжигать на ЕТ, медленно, и дыма поменьше, времени побольше, а так как при новом розжиге слоя золы еще нет, это будет работать. а так как розжиг не так уж часто нужно делать, подгоняйте его на ночь.
    Насчет дожига, в таком виде как организована схема горения в Энергии ТТ - это оптимально, можно " колдовать" так или иначе, подстраиваясь под определенный уголь, но если хотите улучшение по дожигу, то надо лепить присущие классике топку, а это уже другой котел.
  3. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    А я думаю можно энергию узлом дожига дополнить.
  4. nepss
    nepss
    nepss
    в ширину тоже хорошо, только покупателей надо заранее информировать какую ширину дверей надо в котельню делать. и это будет сороковка в итоге?
    говорят восьмидесятки кто то делает, но там проблемы какие то с чисткой, тоже заинтересован в таком котле. Скоро мощность двух сороковок дозагружу площадями и придется еще втыкать.
    Долгоиграющую сороковку с увеличенным бункером для загородного дома, тоже бы заказал, планирую на лето, котельную начал строить, не знаю как сложится и как котел себя покажет за зиму. Хотя котельщик очень доволен, ночами не надо вставать топить.
  5. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Ну если быть точней то он будет больше в длину, габарит для дверей останется прежним, мощность тоже можно будет увеличить, существуют конструктивы более 40квт но они требуют частой чистки, т. к. были разработаны для антрацита.
  6. nepss
    nepss
    nepss
    частая чистка, это через сколько примерно? раз в загрузку или реже? в стопуве постоянно чистить надо и не беда.
  7. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    хрена се, нафик нафик такой котел
  8. nepss
    nepss
    nepss
    у меня деревообработка, дрова бесплатно, пришлось взять.
  9. nepss
    nepss
    nepss
    и что под частой чисткой подразумеваешь? всяко не стенки скоблить? золу вынуть из котла? наверно не трудоемко, как в обычной энергии или что то сложнее?
  10. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Да не золу, а доп теплообменник шкоблить), думаю на нем прилично оседать будет
  11. nepss
    nepss
    nepss
    доп теплообменник мощность котла увеличивает, а расход топлива насколько увеличивается? экономичнее получается или так себе?
  12. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Расход от кпд зависит, а не от площадей теплообмена, если дожиг получится, то кпд немного подрастет, расход немного снизится, а вот мощность увеличится, потому как если мы подразумеваем повышение кпд, то площади теплообмена увеличатся, следовательно увеличится мощность котла, а мощность уже можно будет регулировать геометрией теплообменника, как то так.
  13. nepss
    nepss
    nepss
    хорошо, спасибо за разъяснение, постепенно стану продвинутым пользователем)
    сег котел почти 3 суток отпахал, это пока тягу урезали и скорость насоса убавили, ну и погода конечно почти тает все, ночью -3. тяга все же смущает, подъезжаешь к котельной, углем пахнет, будем пробовать скотчем насос по полоске заклеивать.
  14. Maximum
    Maximum
    Maximum
    Запорожье
    Доброго всем кто читает этот форум
    15 ноября запустили кател энергия тт 2014 года выпуска
    40 квт
    Дом из газобетона 375 мм плюс утеплен 100 мм минеральной ватой 80 плотности
    33 процента дома остекления
    170 кв метров дом, высота потолков 375см
    Полы бетонные утеплены 100 мм пенопласта 35 плотности
    В доме используются только теплые полы
    Окна деревянные двойной стеклопакет, со стеклом солярис (это стекла с нанесением покрытия которое сохраняет тепло зимой и непускает жару летом
    Имеется подвал на 170 кв метров
    Кательная 20 кв метром в которой установлен энергия ТТ 40 квт
    При запуске на улице минус 5 в доме плюс 9
    Засыпано 200 кг угля
    Хватило на три дня при этом температура в доме нагрелась до плюс 25 за 6 часов
    После чего было добавлено еще 200 кг угля хватило на четыре дня но температура держалась 10 дней подряд днем минус 10 вечером минус 12 ночью минус 14
    Прсле этого, температура на котле была установлена мнимальная 40 градусов промежуток на работу дымососа каждые 30 минут, скорость водяного насоса минимальная первая, таким образом расход всеравно 50 кг в сутки мне кажется многовато! Наше место расположения (Украина, Запорожье)
    Сегодня и днем и ночью температура уже три дня плюс 2 градуса но расход меньше нестал
    Нужна ваша помощь в наших возможных ошибках
    Сейчас в доме идет ремонт, штукатурятся стены -сырость неимоверная, за три недели удалось просушить дом практически полностью завтра тушем кател ремонт прекратили на некоторое время
  15. Maximum
    Maximum
    Maximum
    Запорожье
    Фото нашего котла и системы отопления модно наблюдать на форуме.
    Stroimdom. com. ua
    Одноэтажный дом с плоской крышей
    Наша тема называеися (одноэтажный дом с плоской крышей)
