1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"- продолжение 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 05.01.14.
  1. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    ЭППС у него КПД увеличил... :)]
  2. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Ну не антрацит же я сыплю), думаю утепление стены сыграло решающую роль в этом, ну и толика коллектора в этом есть, да и газоходы с третичным воздухом, незнаю играет он какую-то роль или нет, выводы пока рано делать но котел работать явно стал лучше.
  3. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    А, про утепление-то я и забыл!
  4. gvi58
    gvi58
    gvi58
    Кривой Рог
    Благодарю Вас за совет. Сделал по Вашей рекомендации, котел стал работать стабильно. Температуру держит хорошо, колебания в районе 3-4 градуса от заданой. Насос работает постоянно. Правда надо чаще шуровать колошники. Не знаю как горит уголь, но у меня куски которые лежат на колошниках не горят (топлю коксом) поэтому на них скапливаются зола, шлак, ограничивая доступ воздуха. Еще заметил что дымосос не справляется с работой, если облегчить заслонку на зольной дверце, она вибрирует, при утяжелении чувствуется, что дымосос не подает нужное кол-во воздуха, и начинается падение температуры. Я сделал из проволоки упор для заслонки и теперь она приоткрыта где- то миллиметров на 20. Есть опасение относительно того, что бы котел не вышел из под контроля в ветренную погоду.
    У меня тут появилась одна мысль. А что если вместо коллектора просто ложить лист бумаги после заполнения бункера, а сверху присыпать ведром угля (что б не улетела) P1010056.JPG
  5. gvi58
    gvi58
    gvi58
    Кривой Рог
  6. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Наверное можно, если вам не лень с этим возится.) Главное чтобы не сгорела ниже середины котла, иначе толку от нее не будет.
  7. gvi58
    gvi58
    gvi58
    Кривой Рог
    Согласен
  8. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Возвращаемся Энергии-тт первой модидификации?
  9. gvi58
    gvi58
    gvi58
    Кривой Рог
    Не скрою. Я пользователь с очень маленьким стажем. Форум так же не весь перечитал. Судя по Вашему вопросу это когда- то уже обсуждалось... Мне не известны модификации 1-я, 2-я, ...:pioner:
  10. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Ну у вас явно третья:aga:Хотя я склонен думать, что самая первая, была самая удачная:aga:
  11. gvi58
    gvi58
    gvi58
    Кривой Рог
    А в чем разница?
  12. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    На первой была ручная регулировка воздуха на нижней дверце, на второй (как у меня) термомеханический регулятор с цепочкой, на третьей такая заслонка, как у вас на фото. Но по сути все приходят к первой, типа, как вы с вашей скобой, или я отсоединив цепочку и подложив под заслонку 10 копеек:aga:
  13. gvi58
    gvi58
    gvi58
    Кривой Рог
    То есть модернизация наоборот? :)]
  14. Tkk
    Tkk
    Tkk
    Петропавловск
    Нет, не идёт. Труба метра 4. Дым прямо заворачивается и уходит в котёл и гул стоит. На улице смотришь, как вент работает. Я люк загрузочный не закрываю пока хожу с ведрами за углём, благо гараж под угольник метров8-9 от котельной. И мне кажется расход уменьшился.
  15. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Какбы запытал ваши бырые угли в КРЫМУ- ЖОПА. Пых в морду при открывании нижней двецы, был откровением. Вывод один, КАЗАХСТАН победил эту гадость, значит и мы победим.,перестроимся,как те проститутки. Поставим наддув вместо автоминетч (дымососа).
