1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"- продолжение 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 05.01.14.
  1. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    Я его еще сверху длинной кочергой тыкаю, чтобы быстрее осел и пустот не было. Потом досыпаю, потом чищу колосники.
  2. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    С @First2, понятно, большая вероятность " неправильных газаходов, а у @Lutiksat, для начала скажите какой котел у вас? Какой у вас уголь?
    Насчет моей практики, так это только с перемычкой на 15 квт, есть предположения почему, а так все работает штатно.
  3. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    У меня были проблемы с частой чисткой котла, решилось другим углем) Покупал дешманский отсев, он даже толком не сгорал, и чистил 2 раз на дню, а сейчас все норм, котел чищу раз в 2-3 месяца, раз в 3-7 дней шеружу колосники, после установки коллектора, как то интересно стал уголь сгорать, шлака особо не видно, но появился небольшой мехнедожог.
  4. Lutiksat
    Lutiksat
    Lutiksat
    Усть-Каменогорск
    Котёл ТТ-18, а уголь у нас один- Семипалатинский. Если хоть какая то фракция, то горит отлично. А в основном почти песок. Газоходы новые с одетыми трубками на 25 лежащих (смотрящих) между труб колосника.
  5. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Вот с таким углем и мучался, слабо верится что никакого сортового угля у вас нет, сэкономить наверно пытаетесь, вот и мучаетесь
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А перемычка у вас стоит? Какая площадь дома, немного надо представить на какой мощности сейчас работает. Какой примерный суточный расход угля ?
  7. gvi58
    gvi58
    gvi58
    Кривой Рог
    Немного не так. Сегодня конкретно занимался настройками. Ситуация следующая: выставил 58 на подачу, насос на 62. При 57 на подаче вент сбрасывает обороты, доходит до 58, вкл. насос, вент отключается и начинается падение температуры, при 57 вкл. вент на малых оборотах. Температура продолжает падать, вент добавляет обороты, при 52-х откл. насос, доходит до 51 останавливается и затем начинает расти. При 57 уменьшение оборотов, 58 - вкл. насос и дальше по кругу. Скорее всего, я думаю, не хватает мощности (пл. отопления 160, дом утеплен пенопластом 50 мм, котел -15кВт)
  8. Lutiksat
    Lutiksat
    Lutiksat
    Усть-Каменогорск
    ТЭЦ городская в начале 90ых под этот уголь была переделана, вот и везут сюда это г в огромном количестве. И населению его же и продают. В прошлом сезоне уголь был не плох, брал два раза в разное время. Первая партия много огромных кусков (колятся не напряжно зубильцем) и мало мелочи, вторая помельче была. В этом году тоже в разное время брал, оба раза г-но.
  9. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Вродебы все правильно работает. Попробуй насос на постоянную работу поставить. Я свой даже на комфорт не заводил, тупо напрямую через ИБП. А мощи должно хватать, у тебяж не минус 30 забортом. Породы в угле много?
  10. Lutiksat
    Lutiksat
    Lutiksat
    Усть-Каменогорск
    Перемычки нет, да и не нужна она на нашем топливе (прогаров нет до самого низа). Дом чуть меньше 200м. 40см кирпич с колодцами засыпан шлаком вроде. Расход 40-50 кг в сутки. Котёл обёрнут минватой, обратка прижата, темп котла 55-60, темп системы 43-46.
  11. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    А дом из чего? Какой пирог стен, потолка, пола?
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    По всем данным не вижу причины почему так работает. Предпологаем, что котел сделан как надо и уголь Каражира.
  13. gvi58
    gvi58
    gvi58
    Кривой Рог
    Спасибо. Попробую воспользоваться Вашим советом, о результате отпишусь. Отапливаю коксом, сжог порядка 20 ведер при этом золы, шлака получилось около 3 ведер.
  14. Lutiksat
    Lutiksat
    Lutiksat
    Усть-Каменогорск
    Слишком много очень мелкого (песок, кз) угля. На фракции 2-20см горит почти неделю без вмешательства и прочёса. На мелочи чешемся дважды в сутки. Котёл в режиме старт- стоп работает, плавности вентилятора не наблюдал вообще на контроллере комфорт. Насос запитан отдельно на постоянку. В доме 21-23 всегда.
  15. gvi58
    gvi58
    gvi58
    Кривой Рог
    Дом панельный, панели из керамзитобетона 300 мм. Два этажа + цокольный, потолок 2-го эт. утеплен пенопластом 50 мм (правда не весь), крыша односкатная, засыпана граншлаком, потолок цокольного (пол 1-го эт.) утеплен пенопластом 50 мм. Стены снаружи под пенопластом 50 мм. Окна металлопластик.
