1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"- продолжение 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 05.01.14.
  1. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Привет ;)Эт типа под-л:)]Зачтено.Аман я реально в ступоре, Уже год, как для ваших углей был наддув, а у нас остовался дымосос, а тут, как по команде, корова, что вчера зарезали, чтоб к утру доилась:)] Страшно :aga:
  2. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    НЕ. ну это лишнее, прут 6-сагнул и все, и с табуретом у каждого по разному. Энергия недолжна быть дороже, чем есть сейчас. Вся ее прелесть, это реально больше комфорта, чем ожидал за эти деньги. Она должна оставатся относительно дешовой.
  3. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    А если както свеху его воткнуть, и чтобне в стенку дул, ну как АМАН предложил
  4. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Да разницы нет, можно повернуть, но прийдеться либо вент выше поднять либо канал от котла отодвинуть! Короче смысла нет и так отлично работает!
  5. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Коль, все понял.
  6. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    Ну а если его еще вдоль рубашки направить, чтобы воздух погорячее был? На каких углях было спекание? И повлияет ли такой нагрев воздуха на расход?
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Да нет, просто думаю, что разница между работой вента и дымососом все же имеется. Теоретически возможно по хим. составу выодящих, при равных остальных условиях, т. е. одна конструкция, одинаковый размер слоя и др. Известно о неоднородности температур в слое, а также хим. процессах проходящих в слое при движении окислителя (воздуха). Частицы окислителя под действием дымососа набирают скорость начиная от нижней границы слоя до верхней (в итоге до дымохода), а у вента наоборот скорость снижается, это связано с точкой приложения силы. Если расматривать образование СО, то это соединение в большей части образуется в верхних слоях топлива, где температура высокая и распологает к образованию СО. Учитывая сказанное выше мы видим что у дымососа окислитель меньше времени находится в верхних слоях, чем у вента, так как скорость на этом участке выше. Но это так теоретические измышления. И вент и дымосос имеют свои минусы и плюсы, и в соответствии с условиями применяем то или другое.
  8. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Аман, фишка Энергии в том, чтоб с котлом не обниматся, смогу ли я забыть об котле, ну хотяб суток на трое. Если нет, машина становится неинтересна. На сегодняшний день пятнашку, что стоит у родителей, я обслуживаю раз в пять дней?
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А я каждый день, мог бы через 2 суток, но пламя открывается, а коллектор (перемычки), я приоткрыл, она у меня из 5 частей, 2 убрал, поэтоу если пламя пробилось, то напрямую в дымоход. А с перемычкой, температура подачи на 2 -ые сутки падает и не держится. Сейчас с открытой частично перемычкой все довольно стабильно. В этом тоже усматриваю нестабильную работу вента, в отличии от дымососа при определенных условиях, а именно точка приложения силы здесь сыграла свою роль.
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Сейчас котел пашет по моим прикидкам на 5-6 квт, это примерно 3 ведра Каражиры в сутки.
  11. First2
    First2
    First2
    Сортовой уголь без пыли не пробовали?
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Честно говоря, сейчас не до эксперементов, но немного освобожусь попробую снова с перемычкой, заодно и с кусковым углем. Хотя Каражира и так почти весь кусковой, но зольность высокая, но что хорошо всю эту массу золы можно вытащить через колосники, я с начала сезона еще ни раз не открыл верхнюю маленькую дверку.
  13. First2
    First2
    First2
    На моей псевдоЭнергии проблема такая же, на вторые сутки начинает молотить вент на максимуме, всяческая прочистка колосников помогает ненадолго. Если гружу объем на сутки, то проблем нет, температура в норме, да и расход ниже, за счет того, что под конец дня уже на остаточном угле начинает молотить. Домой приехал, почистил от золы, досыпал и снова в путь. Чуйка у меня, что тут с углем что-то не чисто. Может какой-то пласт в разработку попал недружественный к обывателям.
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Лишь бы не фонил, а так котлам выше 15 квт., все по барабану, какой уголь, сколько золы, 15 квт. в самом маленьком диапазоне диаметр на высоту крепления козырьков - отсюда эти нюансы. А у вас что за псевдокотел?
  15. Prama
    Prama
    Prama
    Это из за скопившейся золы? А если колосники прочесать, тоже не держит? Сейчас хочу установить перемычку и поэтому котел загружен где то на 1\4 ,работает в режиме буржуйки раз в сутки чешу колосники и подсыпаю мешок где то 30кг по мне кажется что расход даже ниже чем если полный загружать.
    Вот теперь и думаю может ну её эту перемычку ведь главное стабильная темп-ра.
