1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"- продолжение 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 05.01.14.
  1. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Я думал, что отверстия по длине газохода делаются на передних, где дверки
  2. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Делая на задних, мы несколько увеличиваем длину прохождения пирогазов, а они горячие и возможно эффективность общая больше. Если расматривать только безопасность, то можно и на передних
  3. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    А вероятность пыхов сохраняется при применении такой системы продувок?
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    По крайней мее, мы пытаемся этим разрушить условия способствующие " пыху"
  5. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Ну а живой статистики нет? у меня например и в классической компоновке пыхов не стало, как только наконечники газоходов опустил вниз, кстати сегодня при переборке котла, заметил, что наконечники мои усиленные прекрасно отработали прошлый сезон, изменений по ним не видно, а вот козырьки явно истончились, по аналогии, наварил на них кусок швеллера, после сезона посмотрю, что будет.
  6. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    @Romann77, закинул вторую закладку угля БР-3 орех. Золы немного было, котел останавливал и полностью почистил. Расход ну просто АХ какой большой. Неужели уголь такой? У павла, кстати, тоже расход аховый. Может что с настройками поиграть?
  7. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    А наддув часто маслает? температура выхлопа? до этого какой уголь был?
  8. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    До этого был сортовой тоже балахтинский. Наддув каждые минут 25-30 включается. Выхлоп не горячий, руку держу 10 секунд спокойно. без перчатки...
    Пы. Сы. С обеда воскресенья (полная загрузка 8 мешков по 40 кг) прогорело половина. За 1,5 сутки мне кажется многовато. Днем температура около -5 ночью -10. С крупным углем от другого поставщика хватало на 5-6ть суток...
    Температура теплоносителя стоит 50 градусов.
  9. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Ну как бэ остается грешить на уголь, если есть возможность, протопи прошлым разок, все встанет на свои места.
    Сегодня исследовал котел на возможность пыха, пыхнул таки разок, открывал раз 30 его сегодня. Будем пробовать по методу Амангельды.
  10. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Попробуй еще добавить скорости, чтоб выхлоп погорячел
  11. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Добавил. выставил настройки по умолчанию. 40 в инженерке 10 в настройках. не горячеет...
  12. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Добавил еще вчера.
  13. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Не, ну перебарщивать не нужно, получается таким напором охлаждаешь уже теплообменные поверхности)
  14. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Так может в этом и дело? У меня труба 8 метров длиной, ЕТ офигенная. Может задушить вообще сильно сильно?
  15. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Такую длину ток шибером душить) ну или есть регуляторы тяги на трубу.
