1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"- продолжение 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 05.01.14.
  1. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Мне кажется, всё это ни к чему. Котловое оборудование это источник повышенной опасности и нуждается периодически в визуальных осмотрах. Хоть какой продвинутый, без разницы. Где-то на скрутках обвязки может течь образоваться, мембрана бака прохудиться, циркуляционный насос выйти из строя, контроллер сбойнуть и так далее. Многие варианты могут привести к нежелательным последствиям. Поэтому надо ежедневно или через день заходить в топочную. Ну и заодно если не кадый заход, то через раз подкидывать. и указатели не понадобятся.
    СОВСЕМ ОБЛЕНИЛИСЬ УЖЕ
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Тогда уж двумя термодатчиками - на подаче и обратке.
  3. gvi58
    gvi58
    gvi58
    Кривой Рог
    Здравствуйте уважаемые энерговоды. Примите в свои стройные ряды еще одного пользователя сей чудо машины. Сегодня у меня торжественный день - день пуска новенькой 15кВт машинки. Немножко вводных. Домик мой имеет 2 этажа + цокольный, отапливаемая площадь 160 кв. Утеплен пенопластом 50 мм. Регион Кривой Рог, отапливаю отсевом кокса. Дымоход делал внутри из азбестоцементной трубы 150мм. Котел ставил в паралель газовому. Какие-то оценки работе котла пока делать рано. Пока только одна - и пожалуй самая главная, в доме тепло. Пока что не разобрался с настройками контроллера. Поставил 50 гр на подачу это пожалуй и все. Мне не понятно, что значит к-во воздуха что значит длительность продувки, перерыв между продувками. У меня молотит вентилятор пока не наберет заданную температуру на подаче. И еще при продувке вибрирует заслонка на зольной дверце. P1010030.JPG
  4. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Здравствуйте, уважаемый gvi58 !
    Поздравляем с приобретением комфорта !
    А точнее котла Энергии - Комфорт (одно из названий лицензионных котлов от Энергии ТТ).
    Работать он будет также хорошо, как и все котлы от Энергии ТТ.
    При первом запуске на контроллере выставляйте параметры 10, 10 и 10. Потом в процессе работы откорректируете в зависимости от свойств вашего угля.
    И постарайтесь прочитать Руководство по эксплуатации. Это очень полезно. Если вибрирует заслонка, увеличьте её массу.
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    @gvi58, смотрите - асбоцементные трубы имеют свойство разваливаться на куски с хлопками! Кидали в детстве шифер в костер?
  6. gvi58
    gvi58
    gvi58
    Кривой Рог
  7. gvi58
    gvi58
    gvi58
    Кривой Рог
    В детстве шифер в костер к сожалению не кидал. У меня перед АЦ трубой стоит стальная труба метра 2 длинной. В настоящее время я могу свободно держать руку на металлической трубе, а АЦ труба теплая только чуть-чуть. P1010027.JPG
  8. gvi58
    gvi58
    gvi58
    Кривой Рог
  9. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    Категорически против, даже на этом сайте примеров масса как эти трубы взрывались. У моего друга труба в стене взрывалась, чудом удалось избежать пожара.
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
  11. gvi58
    gvi58
    gvi58
    Кривой Рог
    @gvi58, @gvi58, Посмотреть вложение 2578760 Не силен в вопросах образования сажи. Если знаете при каких условиях, вернее, что влияет на интенсивность отложения сажи, просветите, буду премного благодарен. Повторюсь, отапливаю коксом, из трубы дыма не видно совсем. Насколько мне известно в коксе летучих, всевозможных смол мало. Через недельку посмотрю в трубу на выходе, так, как не сделал ревизионный лючек, который необходимо будет сделать.
  12. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    У меня взрывалась асбест труба, когда орехом Д без коллектора пробовал топить, правда она до сих пор у меня и стоит)
  13. gvi58
    gvi58
    gvi58
    Кривой Рог
    Если я правильно понял, Вы топили дымным орехом, а коллектор - это вставка в котел для предотвращения хлопков. Ваша труба взорвалась от сажи? И что значит до сих пор стоит, она просто стоит, или работает ?
  14. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Дымный) интересно, Длинопламенный, коллектор имеет другое назначение, а именно для разделения бункера и зоны горящих газов и их отвода из котла, хлопки случаются и с ним, один как минимум зафиксирован был. Взорвалась точно не знаю от чего, но из трубы был виден бело голубой огонек, возможно пламя от ореха уходило в трубу и там загорелась сажа отложившаяся в результате использования наших углей, все произошло от неправильной настройки контроллера, ну и без коллектора использования ореха и большей фракции неприемлемо, по крайней мере на марках Д и Б.
  15. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Установил сегодня коллектор себе наконец-то), модернизировал газоходы заодно, будем посмотреть как все будет)
