1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"- продолжение 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 05.01.14.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Ребра со стороны водяной рубашки приварить. :)
  2. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Дрова только сухие и не смолистые нужны.
  3. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    То есть рёбра будут отбирать излишнее тепло, чтобы не происходило микрозакипаний и в результате никаких кавитаций. Мысль понятна, спасибо.
  4. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Нужно сначала разобраться, насколько кавитация вредит, вскрыть образец проработавший хотяб годков 4-5, может не стоит даже заморачиваться.
  5. ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    Усть-Каменогорск
    Из всех испытанных способов для меня самый приемлемый - линейка.
    Открываем люк, опускаем линейку до слоя угля, замеряем. Это расстояние делим на 120 мм (высота бункера котла ТТ40), умножаем на вес угля полного бункера, его определяем опытным путем (например, 240 кг). Получаем вес, который нужно загрузить до полного объема и это то, что сгорело с момента последней загрузки. Если отнимем от (240 кг), получим вес остатка в бункере.
    Если высота и вес полного бункера такие же, как в приведенном случае, можно полученное расстояние в сантиметрах просто умножить на 2, получим вес сгоревшего угля в кг.
  6. Bocman111
    Bocman111
    Bocman111
    Смонтировали котёл на 18 кВт. Будем запускать в пятницу. монтажникам в первой. Подскажите правильные режимы на контроллере продувки - время; частота продувки; % воздуха ? уголь будет антрацит орех и семечка. или подскажите где прочитать. может у кого будут ещё и др. рекомендации. Буду оч. благодарен.
    спасибо.
    П. С. площадь. 160кв.м., температуру поставлю для начала в 40 град. потом на 60. есть ТА на 500л.
  7. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    У меня за пару дней не получилось: вверху все равно отложения остаются.
  8. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Загружал, правда не много. Не помогло. Может, до верха ее загрузить и втопить на максимум попробовать.
  9. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Можно прочитать в паспорте -инструкции на котёл. Антрацит это хорошо ! Вы с каких краёв ?
  10. Bocman111
    Bocman111
    Bocman111
    Читаю. читаю... но как-то про настройки контролера не оч. понятно. а какой уголь ещё посоветуете. Земляк я Ваш. из Киева Мы. кстати ?! а где вы уголёк берёте и почём ?
  11. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Ну примерно так и сделал. А вообще хотелось конечно немного другого. Допустим я уехал надолго, а супруга у меня не моего роста совсем, и тяжелые 40кг мешки ей очень неудобно (невозможно) выгружать в бункер. Ну типа она подошла - глянула - заканчивается, позвонила - пришел помощник - загрузил, золу выгреб, пошерудил, получил свой шкалик - пошел.
    Как то так хотелось бы... :)
    пысы
    Может какой нить расходомер придумать на углекислоту в дымоходе, откалибровать под определенный уголь и пусть он считает и СМСки шлет... Вооооо Задумался...
  12. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    ТА исключаем сразу и обязательно. По продувкам сначала выставляем 10 и 10. Кол-во воздуха тоже 10. Потом в процессе работы будет понятно, что и в какую сторону корректировать.
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Сложно.
    Проще весы вмонтировать под котел.
    Если измерять - то теплосчетчиком б/у на трубе подачи.
  14. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Отличная мысль... А если скорость работы циркуляционного насоса постоянна, то просто термодатчиком, его показания пихать в компьютер и там уже считать...
  15. ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    Усть-Каменогорск
    "Линейку" можно приспособить электронную. Или электронный уровень.
