1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"- продолжение 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 05.01.14.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Очень интересно.
    Вы делаете один контроллер с несколькими датчиками температур? (комнаты, улица)
    Какие успехи? Можно фото посмотреть?
  2. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    конечно работает... там все примитивно до безобразия.
  3. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    я вначале сделал термостат аналог тому что в комплекте, только с датчиком температуры в доме... потренировался так сказать, так и не поставил его потому что теперь он мне кажется слишком громоздким и недоделанным. Потом у меня сгорел заводской термостат за 50$ (в моей системе для солнечного бойлера) и я за час сделал другой термостат на мини ардуино, по цене детали встали в 15$, вышел аналог тому что за 50, теперь вот приехала с китая куча деталей (вай фай, сетевуху, блютус), можно сделать третий термостат еще лучше первых двух... они как конструкторы лего собираешь что душе угодно, все стоит копейки.
    Просто раньше я инфу искал по этой теме и нигде не было... поэтому покупал готовые термостаты, допустим самый дешевый 50$ стоит... а потом как то где то услышал про ардуино, стал читать, теперь эти термостаты собираю для себя какие хочется, любой модификации, любого функционала и все стоит копейки. Вдруг на этой ветки самоделкины имеются, просто эту тему ройте, там много интересного. Я не профессиональный програмист и в электричестви ни бум бум, и все равно моих крошечных знаний хватает для того чтобы разбираться что там к чему.
  4. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    ну вот допустим я прикинул сейчас, чтобы сделать термостат которым можно будет управлять с андройд телефона, а термостат допустим будет стоять в подвале, нужно деталей на 30$ (цена с доставкой).
    т. е. это будет плата контроллера, сенсоры, дисплей, 2 реле и вайфай модуль, а если делать термостат с сенсором в доме, то с проводным сенсором цена будет 34$, а если с беспроводным то дороже 40$, за 40 баксов это будет вай фай термометр в доме, и термостат в подвале.
    а если допустим за 44 сделать, то это еще и с управлением через интернет.
    единственно к этим термостатам нужно будет питание подводить на 5 вольт... если на акб делать литиевом, то сами понимаете это выйдет в копейку т. к. БМС нужно для заряда да и сам АКБ лития стоит копейку.
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Вот меня эта тема и заинтересовала недавно.
    Всякие самоделки паял раньше, да и программирую уже много лет. Конечно, там свой язык - но я разберусь как-нибудь по примерам.
    Контроллер-то у котла есть. Может и не придется его пока заменять.
    А вот где можно применить ардуино - сделать АВР для генератора. Готовый АВР "от Олега" стоит 5700р (+ привод от ВАЗа).
    Можно сэкономить, используя ардуионо?
  6. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    я думаю, что можно... единственно я не знаю как генератор завести, он ведь вроде бы от руки заводиться, тянешь за лебедку раскручиваешь ее и трататататата... хотя может я уже отстал в этих технологиях и есть генераторы которые заводятся от кнопки :)
    ну допустим на ардуино можно организовать сенсор есть ли энергия во внешней сети, и от него плясать т. е. включить реле если нет сети общей или вырубить если она появилась. Я сейчас пытаюсь сделать такую штуку, замеряет мощность потребления дома из внешней сети и мощность выдаваемое солнечными панелями, если электричество с солнечных панелей избыточно (то есть в городскую сеть уходит), то ардуино включает на кол-во избытка зарядку лиферных АКБ... чтобы в сеть эл-во не уходило, а когда недостаток наоборот из АКБ брать для дома через грид тай инвертор, чтобы не брать из эл. сети, ну и таким образом счетчик дома стоит пока солнце есть и АКБ заряжен. Ночью когда АКБ сядет и Солца нет... начнется потребление из общих сетей.
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Да, есть давно генераторы с стартером и аккумулятором.
    Заводятся с ключа (точно как машина с карбюратором - вытянул подсос, завел, дал поработать, подсос убрал и езжай).
    Крутая придумка!
    И как, получается?
  8. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Класс... Пошел курить андурино. Надеюсь на скорый приход.
  9. Санёк09
    Санёк09
    Санёк09
    Караганда
    :ogo: Я на рапиде за один сезон все газоходы отремонтировал, куски швеллера переваривал, ну и наконечники тоже. Предполагаю, что из-за высокой зольности газоходы забивались, так как шурудить надо было часто, и просто выгорали. Надеюсь на шубаркульском так не будет, хотя он погорячее. А вот зола куда девается не пойму, с 28 вёдер угля еле нашурудил одно ведро золы, причём с горящими угольками, то есть золы чистой было намного меньше.
  10. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    А снег на дворе какого цвета при этом ?)
  11. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    тоже самое и на шубаркуле... я в августе фото выкладывал своих газоходов после первого сезона на шубаркуле, можете посмотреть (ниже по ветке), что с ними стало... пришлось полностью нижние части у газоходов отрезать (20 см) новые делать и приваривать там где крылышки и трубки. трубки те что ближе к ревизионной дверце просто отгорели под самый корень, крылышки тоже, в этот сезон мне подсказали, я во-первых трубку выбрал 20 толстостенную и бесшовную, а на нее когда газоходы устанавливал в котел, отрезал и надел дополнительные трубки на 25 (подошли тютелька в тютельку, без зазоров), они в свободном полете, поэтому уперлись в колосники и получилась такие офигительно толстостенные трубки и при этом они прямо упираются в щели колосников!
    Ну и вообще я думаю дополнительный комплект сделать, в январе-феврале если подгорят просто поменяю их, а старые опять отреставрирую.
    У меня от нашего казахстанского угля внутри котла по стенкам отложения большие, а вот чистить их ой как не удобно, вручную практически не возможно... если бы пескоструй был небольшой тогда еще можно, но нема под рукой.
  12. Санёк09
    Санёк09
    Санёк09
    Караганда
    А снег я на дворе почистил.)
    Вроде сильно из трубы не летит зола, на рапиде похлеще выхлоп был. Хотя если зола в трубу вылетает, то я толька за, так как чистить зольник не надо.
  13. Санёк09
    Санёк09
    Санёк09
    Караганда
    Я тоже подумываю запасной комплект сделать, правда цены на швеллер у нас такие, как будто его три раза вокруг земного шара провезли, а потом он в Казахстан попал. :)]
    А по поводу отложений по стенкам, так за сезон на рапиде сильных отложений не образовалось, котёл я не чистил. Почти месяц на шубаркуле, отложения только на загрузочной крышке, на стенках больших отложений нет. Эксплуатировал на температурах от 40 до 55 градусов, больше не поднимаю - жарко. Я вообще не понимаю, у меня какой то особенный шубарик что ли? :faq:
    А вариант прогнать котёл в режиме буржуйки на высоких температурах не помогает очистить отложения?
  14. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Всегда им пользуюсь, замечательно все отгорает), бывает правда что несколько дней так приходится гонять.
  15. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    А что
    А что мешает в меж сезонье прогнать Энергию на дровах? Загрузил, окна на распашку и прокалил, Кста за три года эксплуотации такую штуку рекомендую, как и лечебный цикл для АБ ну хотяб раз в три месяца
