1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"- продолжение 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 05.01.14.
  1. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Понял спасибо, завтра +3 - попробую. Очень много тепла дома :)
    Про гистерезис спросил производителя, завтра ответит. И сразу закажу. По мне так +-2 градуса не критично. Хотя супруга чувствует падение с 23 до 21... И МЕРЗНЕТ :) Сейчас в доме 26, я босиком и почти голый...
  2. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Хороший домик) у меня +10 на улице, уже топлюсь, иначе замерзаем
  3. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Да так себе хороший... Еще утеплять и утеплять. Пол дома топлю пока всего 250 квадратов. Еще 130 добавится в след зиму. Вот тогда и утеплять придется по взрослому. Думаю на баню еще ветку кинуть, пусть тоже чуть чуть греется, типа +5, чтобы воду сливать...
  4. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Вот есть тут мысль. А кто нибудь думал как сделать указатель уровня угля?
  5. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Добротный домишко). Уровень угля фик знает как мерять, если только бесконтактный датчик поставить, но слишком низко его не поставишь, провода опять же, можно канеш сделать сквозное отверстие в рубашке, в любом случае лучше котел периодически проверять, хотяб раз в два три дня, уровень глянуть не проблема, да и после года эксплуатации уже примерно знаешь в какую погоду сколько будет потребление.
  6. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Это я знаю. А жена не знает. Загрузить ей самой не айс а когда вызывать помощника? Вот бы придумать какой способ...
  7. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Программно можно попробовать решить, т. е. вводим исходные данные, загрузка бункера, температура в доме, коэф теплопотерь, еще пару корреляционных коэф и динамические данные онлайн, температура за бортом, делаешь сайт, выкладываешь на хост и там все считается, можно наверное даже смс оповещение туда какое нить прикрутить и доступ в любой момент через инет.
  8. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
  9. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Делайте подмес в обратку по рекомендованной схеме обвязки - и будет очень комфортно в межсезонье.
  10. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Помню, что обсуждали, а что именно - нет :)
  11. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Сделан подмес.
  12. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Из котельной дом отапливается? когда подмес правильно работает, то вода идет по малому кругу и в основую СО можно отрегулировать поток от котла до минимума
  13. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Там не очень удобно сделано, хотя в принципе можно покрутить. Термостат решит проблему я уверен. Еще уголь крупноватый, думаю он тоже может быть причиной...
    Хотя... Пойду крутану краник, там не автоматический, подберу пока на теплые дни, а через недельку морозы, отпущу... Там и термостат придет.
    Кстати о термостате, вот ответ разработчика:
    Здравствуйте!
    Мы используем для измерения температуры чип DS18S20, точность его измерения +-0.5 гр. в диапазоне -10...+85 гр. Гистерезис настраиваемый от 0.1 гр. до 2 гр.
  14. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Температуру закидывает?
    Норм.
  15. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Вроде нет. Сейчас поджал "котельный круг". Немного закинул до 44 видимо инертность сказывается. В системе крутиться около 35. Наблюдаю. Вечер дома. Но что невероятно радует - с понедельника к котлу не подходил. Батарею потрогал - норма, ну и че в него ходить. Завтра куплю хорошего угля - орех, буду тестить на нем. Потом еще антрацит немного, и определюсь на чем интереснее.
