1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"- продолжение 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 05.01.14.
  1. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Ну это элементарно), в общем режим 1 управляет вентилятором, но каким образом непонятно, вероятно нужен термостат который поддерживает комфорт эко, в описании контроллера мутновато описан режим 1. На замыкания контакта реакции нет.
  2. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Режим 1 управляет наддувом, видимо через понижение/повышение температуры подачи. В режиме 2 проще разобраться и видеть работу термостата, т. к. насос либо включен либо нет.
  3. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Рома, что за термостат взял?
  4. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Проводок замыкаю), пытаюсь разобраться, чтоб не пролететь с покупкой термостата
  5. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Ааааа, так бери лучше термостат в нормальной конторе - вроде можешь сдать без объяснений в течении 2 недель, если не понравиться. Я себе такой было приглядел http://alt-is.ru/catalog/showobject/147.html Но сейчас не уверен, что он будет работать нормально с моей обвязкой, где температура в квартиру подается "кручением" вентиля трехходового смесителя :( Режим 2, по крайней мере, мог бы подойти.
  6. Санёк09
    Санёк09
    Санёк09
    Караганда
    Можно, но только если есть деньги на новый котёл.
  7. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Сегодня подкинул сухих досок в 2/3 высоты котла, чтобы сжечь отложения. Кочегарил минут 30 - не вышло :( Смола только размякла и все. Куда дотянулся - счистил, но этого мало. Даже не знаю, какую температуру нагонять, чтобы эта гадость сгорела. Паяльную лампу покупать что ли? Или средство какое есть, химическое, кто знает?
  8. Санёк09
    Санёк09
    Санёк09
    Караганда
    :ogo:Откуда в газоходах кавитация? Там нет воды.
  9. Санёк09
    Санёк09
    Санёк09
    Караганда
    Объясняю физику:
    -когда дом прогреется, комнатный термостат отключит котёл;
    -когда дом остынет, комнатный термостат включит котёл.
    Но ведь дом уже остыл, а чтобы его прогреть нужно время и пока котёл будет разгоняться, дом будет продолжать остывать, а потом начнёт прогреваться (инерция однако). В связи с чем стабильной температуры поддерживаться не будет, а также возможно повышение влажности в доме.
    Я эту штуковину купил в прошлом году, но ставить передумал.
    Плюс у комнатного термостата "вилка" температуры включения-отключения примерно пять градусов.
  10. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Все регулирование работает по примерно таким принципам. А влажность- то откуда нагонится? :ogo:
    Это какой термос купишь, так и будет. Обычно 0,5С гистерезис. С учетом инерции процессов, точность поддержания реальной температуры в доме 1-2С.
  11. Санёк09
    Санёк09
    Санёк09
    Караганда
    При понижении температуры в доме окна потеть начинают, во всяком случае у меня. Наверное потому, что батареи остывают и конденсируют на себе влагу. Не хочу углубляться в физику, а то опять на пять страниц растянется, как про пузырьки в чайнике.
    По поводу умного слова "гистерезис" - Покрути крутилку и послушай когда щёлкать будет. Реальный гистерезис отличается от заявленного.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Потому, что вентиляция отсутствует.
    Нету крутилок. Там показывает все на дисплейчике, когда щелкает. Ошибся, не 0,5С гистерезис, а 0,4С. 0,4 в одну сторону, 0,4 в другую. Т. е. всего 0,8С.
  13. Санёк09
    Санёк09
    Санёк09
    Караганда
    Извиняюсь, упустил из вида электронный термостат. У него реально гистерезис маленький, так что можно ставить.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Они и механика есть с 1С.
  15. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Это вы канеш все интересно пишете, только не по делу.
