1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"- продолжение 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 05.01.14.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Т. е. нет гидроудара.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да нет там вакуума. Там тоже пар, но только при низком давлении. Потому и схлопывается с высокой скоростью.
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Гидроудары там есть, просто микромощности.
    Все упирается в определения. В смысле что считать вакуумом.
  4. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Почти разобрались. Для меня доказательством безвредности этого явления (шипения) служат вертикально расположенные электротэны в котлах. При большой мощности передачи тепла на единицу площади ТЭНа на границе вода-поверхность ТЭНа, происходит шипение, но не происходит разрушения.
  5. Санёк09
    Санёк09
    Санёк09
    Караганда
    Две недели топлю, золы НЕТ. Кто топится шубаркульским углём подскажите это нормально? Расход два ведра в сутки. При зольности даже 10% уже ведра три золы должно быть, а её нет. Она что в трубу вылетает? :faq:
  6. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Чудес не бывает, уносит значит в трубу
  7. Санёк09
    Санёк09
    Санёк09
    Караганда
    Ну да, от шубаркульского угля пепел остаётся, неужели и правда в трубу улетает? А зачем я тогда с мусорной компанией договор на вывоз золы заключал?
  8. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Ну когда трубу будешь чистить) пригодится)
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Ну наконец то :)]
    Самое интересное, что победа кавитации в газоходах будет стоит пару копеек:aga:
  10. ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    Усть-Каменогорск
    Можно ли для профилактики погонять котел на «сухую» без воды какое–то время для сжигания отложений на стенках котла?
  11. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    У меня как то один раз случайно так получилось, погонял, с котлом ничего не случилось, шнур керамический только заменил на дверке загрузочной). Если без воды, то лучше думаю газовой горелкой пройтись, кто-то же отписывался по такому методу. А вообще у меня и так отгорает, просто несколько дней с открытым очагом горения погонять и все.
  12. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Меня вот интересует дружба контроллера и комнатного термостата, физика процесса так сказать, владеет кто нибудь такой информацией?
  13. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Вот переключил я контроллер в режим термостата. Затем пробую замкнуть разъем в разных температурных режимах, ничего не происходит. Контроллер продолжает работать как ни в чем не бывало, как и обычно. Пробовал и на обоих режимах.
    Режим 2 управляет насосом, режим 1 пока не понял чем управляет)
  14. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Во внутренних настройках есть переключение на режим термостата. На дисплее ниже цифр должна гореть точка всегда.
  15. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Конусом котёл сделать ? :)
