1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"- продолжение 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 05.01.14.
  1. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Юра в Крыму вроде ставил 2 котла на одно здание.
  2. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    По случаю стал обладателем ЭППС 40мм очень задешево, обшил наконец то свои проблемые стены, надеюсь пару тонн угля он мне сэкономит. Завтра еще и фундамент постараюсь утеплить полностью.
  3. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Сэкономит еще как, подфартило тебе!
  4. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Уже заметно, температура в доме поднялась на 3 градуса, и я снизил теплоноситель на 5 град, хотя ща темпер на улице снижается, и приоткрыл окна, жара в доме), наверное еще немного придется снизить темпер котловой воды.
  5. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Дом станет тепло энерционным, при понижении темпр на улице у меня держиться темпрв доме дня три только пото наченает опускаться, но и поднять потом ждать приходиться около суток, привыкнуть надо, если на улице похолодало я через сутки или полтора (в зависимости от понижения темпр на улице) поднимаю темпр в СО, и все ок, у меня 5 см эппс.
  6. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Почему прогревается дольше, не совсем понял
  7. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Похоже если стены взяли холод долго его выгонять, или темпр поднять по выше, но опять же выше поднимишь потом жара, подстраиваться надо, эксперементировать, у меня реально энертность увеличелась, дом как будто большой ТА.
  8. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Может с влажностью связано, если ЭППС вкруг, то при перепаде температур в стенах может влажность сконденсироваться, затем при прогреве она испаряется внутрь помещения забирая тепло из стен.
  9. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Да нет влажнось не при чем, у нас и климат сухой, после утепления у меня и летом дома холодина, спим под теплыми одеялами в 40 гр жару, у меня еще стеклопакет энергозберегающий от остекления не тепла ни холода. Со временем сам увидишь. А стены сухие я про бовал и весной и летом снимал листы на разных стенах и сверлил везде сухий (переживал что будут стены мокреть хотел даже снять эппс но теперь не буду три года полет нормальный!
  10. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Вот теперь думаю как снизить пожароопасность, горит он мама не горюй
  11. Санёк09
    Санёк09
    Санёк09
    Караганда
    :ogo:Кавитация? Страшное слово какое-то. Всё, тушу котёл, чтобы кавитация его не грызла. :aga:
  12. Санёк09
    Санёк09
    Санёк09
    Караганда
    А как определить где шипит? Пойду куплю фанетоскоп.
  13. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Да в принципе после 2-3 лет работы можно участки на котле повскрывать, посмотреть че там внутри происходит)
  14. Санёк09
    Санёк09
    Санёк09
    Караганда
    Зачем?
  15. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Вот это исследовательский подход!
